Größer Zylinder an R80
Diskutiere Größer Zylinder an R80 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte meiner R80GS gerne etwas mehr Durchzug verschaffen und 1000 Zylinder anbauen. Meine Fragen an euch wären: 1. Können...
Harry 60
1. Können die 32 Vergaser erst mal bleiben?
2. Was mach ich mit dem Ansaugstutzen, da die größeren Zylinder 40mm
statt 32mm haben?
3. Passen die alten Zylinderköpfe?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Gruß Harry
frankenflitzer
Nürnberg
1200 GS
Hallo Harry,
ich hatte diesen Umbau mal vor ca 20 Jahren an meiner G/S machen lassen, versuchge also grob aus dem Gedächntis den Umbau zu rekontsruieren .
Die 32 mm Vergaser blieben dran, ist auch für den Durchzug die bessere Lösung, die Zylinderköpfe wurden ausgedreht und da die Zylinderköpfe ja noch die von der 800 blieben, schraubste einfach die vergaser wieder dran.
Evtl. musst du noch andere Düsen reinhängen.
TÜV gabs damals allerdings nicht, da dies kein offizieller Umbausatz war, sondern einfach andere Zylinder von einer verunfallten 1000 RS.
Durch den gigantischen Durchzug hat das Teil irre Spaß gemacht, mein Mechanikus meinte aber, der Kardan könnte da schon früher schlapp machen. 1988 habe ich G/S dann verkauft, meines Wissens fährt sie aber noch rum.
Gruß Klaus
Harry 60
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort, hat mir schon gut geholfen.
Was meinst Du mir " die Zylinderköpfe werden ausgedreht"?
Gruß Harry
Gast1990
Harry 60 schrieb:
Hallo Klaus,
Gruß Harry
Moin Harry,
es gibt Umbausätze, die ohne Zylinderköpfbearbeitung auskommen
und auch tüvfähig sind, guggst du hier, Artikelnummer 112012
frankenflitzer
Nürnberg
1200 GS
Hallo Harry,
die Köpfe kamen in die Drehbank und dem Durchmesser der 1000 ccm Zylinder angepaßt. Dies ist aber nichts im Selbstversuch, sondern muß von einem gemacht werden der weiß was er macht.
Gruß klaus
Peter
Peter
wiesloch
Diesen Umbau habe ich vor 8 Tg. durchgeführt, da ich eine
alte 80er kaufte und die Zylinder fast neu aus 1990 noch neu hatte.
Es passt alles.
"Zylinderköpfe" müssen nicht ausgedreht werden,da der
Rohling sowohl als 1000 und 800er gleich ist.
Ich hatte diesen Umbau 1990 schon mal gemacht,da wurde auch nix ausgedreht.
Ansauggummi habe ich von der 1000er genommen (waren noch dabei)
800er Vergaser gehen gut,da fehlts nur obenraus bisserl.
peter
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
1000 gs aus 800 gs
hallo peter,
bin überrascht, daß dies ohne bearbeitung geht.
an meiner 800 basic wurden auch die zylinderköpfe gemacht, da
ich orginal 1000 kolben verbaut habe.
Dachte, daß nur bei umbauten wie siebenrock keine bearbeitung
notwendig ist.
viele gruesse
motsahib
Größer Zylinder an R80 - Ähnliche Themen
  • Koffer von Apduro welche Größe
    Koffer von Apduro welche Größe: Welche Größe der Apduro Koffer nehmt ihr? Größe M oder L. Ich meine die Koffer die an die originalen Halterungen für die Variokoffer montiert...
  • Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1
    Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1: Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 30 Marken, 124 Displays | Teil-1
  • Biete Bekleidung Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58
    Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58: Ich verkaufe meine gebrauchte Motorradjacke, die sich ideal für verschiedene Wetterbedingungen eignet. Größe 58 Preis: VB 50,00 Euro...
  • Warum baut eigentlich kein anderer großer Hersteller einen 2-Zylinder - Boxer?
    Warum baut eigentlich kein anderer großer Hersteller einen 2-Zylinder - Boxer?: Hallo, im Ernst, das habe ich mich schon öfter gefragt. So ein Boxermotor bietet ja speziell auch im Einsatz beim Motorrad gewisse Vorteile, die...
  • Variokoffer-Set mit Zylindern & Tankrucksack GS (gross)
    Variokoffer-Set mit Zylindern & Tankrucksack GS (gross): Wegen Umstellung auf die neue R1200GS ADV (LC) verkaufe ich ab dem 28.04 ( Ostertour geht noch mit der aktuellen ) das Vario-Kofferset und den...
  • Variokoffer-Set mit Zylindern & Tankrucksack GS (gross) - Ähnliche Themen
