GS 1150 2001 Kuehlung
Diskutiere GS 1150 2001 Kuehlung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Meist ist "nur" das Verhältnis Gaszug /"Choke"zug falsch eingestellt. Wenn die Züge vom Verteiler zu den DKS lang, der Zug vom Griff zum...
Aha, danke fuer die schnelle Antwort. Bleibt bei mir nicht in der Mittelstellung stehen, sondern geht direkt wieder zurueck in den Ausgangsstand.
Meist ist "nur" das Verhältnis Gaszug /"Choke"zug falsch eingestellt. Wenn die Züge vom Verteiler zu den DKS lang, der Zug vom Griff zum Verteiler kurz eingestellt sind, dann funzt der "Choke" nicht.
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ist bestimmt die Benzinpumpe.
Das Geräusch müsste einsetzen, sobald du die Zündung einschaltest, ohne das der Motor läuft....
Meine Pumpe klingt bei fast leerem Tank wie´n Stuka!
Armin21
@GStatten, ja, denke ich auch und mit vollem Tank ist es weniger....
Heute wieder mit der BMW beschaeftigt und sehe, dass das Coating des Karadngehaeuses stark abblaettert. Ist meiner Meinung nach aus Aluminium. Jemand Erfahrung mit neuem Coating fuer das Gehaeuse etc?
Armin
qhammer
qhammer
Meine Lösungen wären:
1. ignorieren
2. Lackspray Silbergrau
3. Dose Schwarzmatt + Pinsel
4. bei vorhanden sein von zu viel Zeit und zu viel Geld- Gehäuse tauschen
Armin21
Danke fuer die Liste, bin mit Loesung 2 angefangen....
Hat hier noch jemand einen Radschutz hinten liegen fuer ne GS 1150 2001 passend? So fuer die nassen Tage....
qhammer
qhammer
Die passen alle egal welches Baujahr- war das Erste was ich entsorgt habe.
Armin21
@Larsi, Hut ab, das mach ich nicht so mal selbst......
Zumindest kommt das Geräusch nicht von dort. Somit passt's nicht zum Thema und schreit nach einem gesonderten Beitrag.
GS 1150 2001 Kuehlung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete Getriebe GS 1150, Bj. 2001, GAE, Silber Defekt u. Zerlegt
    Biete Getriebe GS 1150, Bj. 2001, GAE, Silber Defekt u. Zerlegt: Moinsen! Ich habe hier noch ein gebrauchtes Getriebe einer GS 1150 von 2001 rumliegen. Die Getriebeeingangswelle, Simmering und Lager sind hin...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • Erledigt Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001
    Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001: Servus, ich biete hier meinen Reifensatz für eine 1150GS aus dem Jahr 2001 an. Die Felgen wurden auch im Winter benutzt, sehen also auch...
  • Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001 - Ähnliche Themen
