GS 1150 Blackout, Motor geht pötzlich kurzzeitig aus
Diskutiere GS 1150 Blackout, Motor geht pötzlich kurzzeitig aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Obwohl ich weiß wie schwierig Ferdiagnsosen sind, versuche ich hier mein Glück in der Hoffnung Ihr habt eine Idee! Heute auf der Rückfahrt...
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
Moin!
Heute auf der Rückfahrt vom Harz ging meine GS schlagartig aus, ABS Leuchte und Motorwarnleuchte gingen an, der Blinker fiel aus und die Bremsunterstützung war auch weg. Nach ca 5 Sek war der Spuk vorbei und die Kiste lief wieder. Dieser Spuk wiederholte sich dann so alle 10-20 Minuten. Ich bin mit viel Muffensausen nach Hause gekommen. Ziwschendurch lief sie dann wieder 1 a.
Hat jemand eine Idee?
Hermann
erst mal:
die 1150 hat keine motorwarnleuchte.
als erstes fällt mir der hallgeber ein.
ansonsten mal batterieanschlüsse und masseverbindungen checken.
wobei das beides eigentlich nicht zum aufleuchten der warn- und absleuchte führt ... :unsure:
auch das kabel zum zündschloß zickt gerne mal, doch dann sind normalerweise alle lampen weg.
mal sehen was den anderen noch einfällt.
Frosch'n
Frosch'n
Kabel Zündschloß ...
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
danke für de Rückmeldungen!
@Larsi: Du hast natürlich recht, die Kontrolleuchte heißt auf BMWisch "Warnleuchte allgemein" oder so :-)
zum Thema:.
Ich habe Hoffnung den Fehler gefunden zu haben. Nach Demontage des Tanks habe ich eine Leitung an einem Mehfachstecker gefunden die blankgescheuert war und offensichtlich manchmal an die blanke Schraube gekommen ist. Die Leitung ist braun/weiß und führt zur rechten Schaletereinheit am Lenker. Ich vermute (hoffe) dass dieser Massekontakt die Elektrik immer kurzzeitig in einen Blackout versetzt hat. Ich habe jetzt alles neu isoliert und die Leitungen fixiert. Ich hoffe man kann die Detals auf dem Bild erkennen.
juekl
juekl
Essen NRW
toll gemacht BMW bravo
werde ich bei Gelegenheit auch mal kontrollieren
gruss
Das wird's gewesen sein.
Das ist dann wohl das Kabel vom Killschalter.
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
zu früh gefreut!
Heute ging die Kiste auf einer längeren Tour wieder mit den gleichen Symthomen sporadisch aus.
Jetz bin ich erst mal ratlos und muss meine schleichte Laune überwinden :-(
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Falls das bei Lenkbewegungen oder Ueberfahren von Bodenwellen passiert:
Eine moegliche Ursache wurde schon erwaehnt, der Zuendschlossschalter bzw. dessen Kabel. Ermuedungsbruch im beweglichen Teil, vermutlich gleich am Zuendschloss.
Bau den Tank ab, Zuendung an und wackel mal an dem Kabelbaum, der vom orangen Stecker nach vorne bis zur Unterseite vom Zuendschloss geht. Mein Kabel, in dem der Schalter integriert ist, habe ich bei 97.000 und wieder bei 180.000 austauschen muessen.
So richtig frisch schaut Dein Kabelbaum ja auch nicht mehr aus, wenn ich den unteren Bildrand betrachte.
Gruss, Dirk
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
Hallo Dirk,
danke für die Rückmeldung.
An den Kabeln gewackelt habe ich schon, aber ohne Ergebnis. Bei mir tritt der Fehler bei ruhiger geichmäßiger Fahrt ohne Lenkbewegung auf.
Ich habe auch schon während der Fahrt die Zündung ausgeschaltete und auch den Kill-Schalter betätigt. In beiden Fällen geht erwartungsgemäß der Motor aus, aber keine Kontrolleuchte leuchtet auf.
Wenn bei mir der Fehler auftritt, geht unvermittelt der Motor aus und ABS und "!Dreieck" Leuchte gehen an. Nach ca 5 Sek ist der Spuk dann vorbei!
Was den Kabelbaum angeht, hast natürlich recht: so ganz vertrauenserweckend sieht das alles nicht mehr aus :-)
Hermann
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
Hallo, mir würde da noch der Schalter vom Seitenständer einfallen. Schau doch mal den Anschluss nach, oder wackel/bewege mal den Schalter bzw. Seitenständer und Verkabelung.
Gruss Oliver
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
Hallo Hermann, gibt's ne Lösung zum Problem? Nur Interesse halber.
Gruß Oliver
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
Hallo Oliver,
leider noch keine Neuigkeiten.
Aus meiner Sicht ist die Motronic dringend tatverdächtig. Ich habe mir jetzt eine andere besorgt und die ist auch schon montiert.
Leider hatte ich bislang keine Zeit für ausgedehnte Touren.
Ich werde auf jeden Fall hier berichten wie die Story weitergeht.
Hermann
Frosch'n
Frosch'n
glaube nicht das es an der Motronik liegt
einfach mal den Seitenständerschalter brücken und ausprobieren
diese Schalterkonstruktion ist leider etwas murksig aufgebaut was die betätigung angeht
liegt auch wunderbar in dem Bereich wo immer Dreck rumspritzt ...
Versuch macht kluch ... leider kann man bei so sporadisch auftretenden Fehlern nicht sofort eingrenzen woher es kommt.
Fastrider
Fastrider
Hallo Hermann,
schau mal unten am Getriebe nach der Masseleitung, die sieht auch bei den meisten Maschinen nicht so gut aus.
Achte doch mal ganz genau drauf, wenn es auftritt, was alles ausfällt.
Motor, Blinker und ABS haben wir schon mal festgestellt. Aber was ist mit Licht, Warnblinkanlage, Horn und dem FDS?
Matze
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
Danke für die Tipps.
Ich warte jetzt erst einmal ab ob der Fehler mit der anderen Motronic auch auftritt.
An den Schalter des Seitenständers glaube ich nicht, da der nur die Zündung ausschaltet. Bei Auftreten des Fehlers ist bei meiner GS aber fast alles aus, Blinker, Bremslicht, Bremsunterstüzung.... in so fern ist die Spur mit Massekabel heißer....
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Hermann
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
so, bin von der Probefahrt zurück.
Die "neue" Motronic hat nix gebracht. Die Kiste geht nach wie vor sporadisch aus.
@Tom: Ich habe dann mal während der Fahrt den Seitenständer rausgeklappt. Das führt zum Abschalten der gesamten Elektrik, also auch Drehzahmesser, Tankanzeige etc. In so fern fällt der Seitenständerschalter m. E. als Fehlerquelle aus.
Wenn der Fehler an der GS auftritt, funktionieren Drehzahlmesser und Co weiter. Also steckt der Kupferwurm woanders :-(
@Matze: Wo finde ich das von Dir genannte Massekabel?
Kann mir von Euch jemand sagen wo ich den Stecker von der Hallgeberleitung finde? Vielleicht ist da im Stecker was korrodiert.
Falls noch jemand Ideen hat, her damit.
Hermann
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
Fortsetzung der Suche nach der Nadel im Heuhaufen:
Habe heute alle Stecker die ich unter dem Tank finden konnte getrennt und mit Loctite Kontaktspray behandelt.
Dabei habe ich in der Leitung vom Hallgeber dieses Teil entdeckt:
Was ist das? Ist das eine mögliche Fehlerquelle?
Hermann
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hallo Hefrank,
wenn du schon den Tank abhast , schau doch mal ob das Kabel zum Zündschloss mit einem Kabelbinder am Verkleidungshalter befestigt ist. Wenn ja, Kabelbinder entfernen. Oft bricht es an dieser Stelle.
Grüße aus Franken
Rhino
Rhino
Genau, Kabel zum Zuendschloss pruefen!!!!
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
@GSTreiber 1503 und Rhino: Danke
Habe eigentlich schon alle schon geprüft. Wrde aber nochmal genau das Kabel am Verbindungshalter prüfen.
Hermann
GS 1150 Blackout, Motor geht pötzlich kurzzeitig aus - Ähnliche Themen
  • GS 1150 Schaltwippe
    GS 1150 Schaltwippe: Moin, in Anlehnung an einen alten fred... Ich habe mir mal eine Schaltwippe gebaut, da ich mittlerweile an einer Hebeschwäche im linken Fuß leide...
  • Erledigt R 1150 GS
    R 1150 GS: Verkaufe meine GS, da ich sie kaum nutze. Eckdaten Ez. März 2000 (bis 2023 in Erstbesitz) Zweitbesitz (seit ca. 2 Jahren) Ca. 65.700km HU...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • Erledigt R 1150 GS - Unfallteile gesucht!
    R 1150 GS - Unfallteile gesucht!: Hallo zusammen, mir ist am Wochenende im Friaul leider ein Kollege aufgefahren. Mit der Versicherung wird auf Gutachten-Basis abgerechnet. Bei...
  • Gs 1150 Tank Blau
    Gs 1150 Tank Blau: Servus, Hab mir leider eine üble Delle im Motorrad zugezogen. Hat noch jemand einen Blau Weißen Tank zu verkaufen?
  • Gs 1150 Tank Blau - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Tank Blau
