GS 1150 - prophylaktischer Austausch des Kupplungsnehmerzylinders
Diskutiere GS 1150 - prophylaktischer Austausch des Kupplungsnehmerzylinders im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir wurde von meiner Werkstatt empfohlen bei meiner GS 1150 Bj. 2000, 35000 km, den Kupplungsnehmerzylinder prophylaktisch zu tauschen...
O
outdoorfreak
Dabei muss die Schwings raus, d.h. das kostet ca. 500€ insgesamt.
Welche Erfahrungen habt Ihr?
Findet Ihr das angebracht und notwendig?
Gruß, Hubertus
qhammer
qhammer
In diese Werkstatt würde ich an deiner Stelle nie wieder einen Fuß setzen !!!!!
P
pius
Riesenbeck
Hallo Hubertus
Ich würde ihn nicht wechseln (und schon gar nicht wechseln lassen), wechsel ihn wenn er undicht ist, aber nicht vorher. Zum Wechseln braucht die Schwinge nicht raus, es ist etwas fummelig, aber es geht auch ohne den Ausbau mit einem abgesägten Inbusschlüssel.
Lass die Flüssigkeit wechseln und achte darauf, an der Ampel nicht mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung zu stehen.
So wirst du vermutlich noch lange Spaß an dem eingebauten haben.
Zur Beruhigung kannst du dir auf Reisen einen als Ersatz mitnehmen.
Gruß Edgar
Bei 35 Tkm prophylaktisch einen neuen K-Zylinder? Das betrachte ich als Frechheit. Du brauchst keinen Zylinder sondern eine andere Werkstatt!
Zum Einen generiert Deine offenbar sinnlose Arbeit auf Deine Kosten, zum Anderen will sie die auch noch blödsinnig umständlich durchführen.
Wahrscheinlich machen sie zum Ölwechsel den Lenker ab? Bei 50Tkm kommt -natürlich vorsorglich- ein neuer Anlasser rein und dann bei 70Tkm ein Motor?
Nicht mal die Kupplungsflüssigkeit muss gewechselt werden. Was soll denn passieren? Da wird nix heiss, folglich kocht kein (eventueller) Wasseranteil und somit fällt auch nichts aus. Und falls doch (die unwahrscheinlichen 0,002%) ist es nichts Wichtiges. Dann würde eventuell, ganz arg vielleicht (keine Ahnung wie man einen Konjunktiv verstärkt) die Kupplung nicht mehr komplett ausrücken (bis die Flüssigkeit wieder weniger als 200 Grad hat!).
Das Ding könnte man sogar nur mit Wasser betreiben wenn man ausschliesslich im Sommer fährt.
AndreasH
.. Meine Erfahrung von 2 ähnlich alten 1150GS (kurz vorher gebraucht gekauft):
- Der eine Nehmerzylinder war hin - ging nur mit hoher Stellkraft; Dichtring feddich - Laufbahnen korrodiert, Flüssigkeit rausgesabbert; Druckstange ankorrodiert!
- Den anderen hab´ich prophylaktisch gewechselt; War aber gut so: Lager war hin - im Zylinder innen auch schon ankorrodiert!
Muss aber nichts mit dem Alter oder mit der Laufleistung zu tun haben - evtl. eher mit Wartungsstau?!
Aufwand der Aktion: Hält sich in Grenzen - ist etwas fummelig aber machbar! Ein gechillter Nachmittag
Wohl sinnvoll: Druckstange & Filz inspizieren - ggfs. drum kümmern;
Sollten sich aber keine Probleme anbahnen, kann man die OP lassen!
Andreas
O
outdoorfreak
"... es geht auch ohne den Ausbau mit einem abgesägten Inbusschlüssel."
Cool ! :cool:
O
outdoorfreak
Danke für die Kommentare!
Gut, dass es dieses Forum gibt und Leute mit Ahnung und Erfahrung und sie diese dann noch mit-teilen.
GS 1150 - prophylaktischer Austausch des Kupplungsnehmerzylinders - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure
    Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure: Hallo zusammen, meine Dicke ist verkauft, jetzt habe ich noch eine Komfortsitzbank abzugeben. Zustand siehe Bilder, Abholung wäre im Rheingau...
  • BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel
    BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel: Biete originale Große Koffer für die BMW GS 1150. Komplett Set! Mit Schlösser und Schlüssel. Kann selbstverständlich auch auf den Zündschlüssel...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann
    BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann: Das Konzept ist genial, der Beiwagen wird in echten 5 Minuten mit 2 Schrauben und einem Stecker mit dem Motorrad verbunden und los geht es. Im...
  • Erledigt Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT - Ähnliche Themen
