GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... ich kann es immer nur wiederholen ... LifePo4 rein und ab dem Zeitpunkt sorglos leben (spreche aus eigener konkreter Erfahrung), gerade bei...
blackthunder
BeitrÀge
987
ganz dicht bei HH
... ich kann es immer nur wiederholen ... LifePo4 rein und ab dem Zeitpunkt sorglos leben (spreche aus eigener konkreter Erfahrung), gerade bei GSn mit Vollausstattung wie KeyLess und SOS Notruf ein absolutes muss. 👍
P
Pendeline
BeitrÀge
3.089
Beim Startversuch drei vier schwache Motordreher
nicht angesprungen.
Ich schmerzfrei zum nĂ€chsten Hang geschoben, ZĂŒndung an, zweiten Gang rein, bergab gerollt, Kupplung losgelassen
Zack, sofort an. Ne Fehlermeldung mit „ABS ausgefallen“ gabs noch dazu. Bin dann noch eine kleine Runde gefahren.
Mich wundert, dass du eine LC angeschoben bekommen hast. Respekt.
Gruß - Pendeline
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
2020 GS mit Keyless, SOS, Zusatzscheinwerfer vom Chinamann, zusĂ€tzliche Hupe, EzCan und Originalbatterie (wartungsfrei und traditionell Blei/SĂ€ure) diesen Winter ĂŒber wegen Abwesenheit 6 Monate nicht aufgeladen.
Sprang danach sofort an und springt weiterhin immer an. Muss ich nun eine LiFePo zum sorglos Leben einbauen?
Chris
P. S. Das Problem ist nicht LiFePo oder Blei/SĂ€ure, sondern wenn eine Batterie zickt, dann wird sie am besten ersetzt.
Ein Booster im GepĂ€ck ist bei modernen Fahrzeugen mit viel Elektronik eh nie verkehrt. Vor allem da wo's dauert bis der ADAC kommt, falls ĂŒberhaupt.
blackthunder
BeitrÀge
987
ganz dicht bei HH
 einfach mal im TFT die Batteriespannung der normalen Batterie und der LiFePo4 vergleichen, das erklĂ€rt einiges đŸ€·â€â™‚ïž aber muss jeder selber entscheiden ob er sich ĂŒber schwĂ€chelnde und instabile Batterien Ă€rgern will oder einfach nur den Startknopf drĂŒcken und sorglos in die nĂ€chste Tour starten möchte đŸ€·â€â™‚ïžđŸ˜‰
JossBeaumont
JossBeaumont
BeitrÀge
207
NĂ€he Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Da bin ich zum Thema Batterie bei dir, allerdings löst das nicht das Problem mit dem Fehler im Batteriemanagement einer bestimmten Softwareversion. Deshalb wĂŒrde ich auf jeden Fall zum Freundlichen fahren, das Problem schildern, die Batterie durchmessen lassen und den Softwarebug beheben lassen
Gruss H-P
diabolotin
diabolotin
BeitrÀge
109
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Was spricht dagegen mit einem Fremdstartkabel das Anlassen zu Testen?
Wenn es dann funktioniert, war es die Batterie. Falls nicht, dann hilft wahrscheinlich auch kein Batteriewechsel.
ChickenStrips
ChickenStrips
BeitrÀge
53
Jena
Caballero 500 Explorer
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nĂŒtzt die neue Batterie dauerhaft auch nur was, wenn ein Update zwecks Softwarebug wegen fehlerhafter Entladung aufgespielt wurde. Richtig!?
JossBeaumont
JossBeaumont
BeitrÀge
207
NĂ€he Heilbronn
Zumindest ist es bei meiner GS so
 wenn man den gesamten Thread durchliest ist meine 19er 1250GS auch nicht die Einzige.
Gruß H-P
gerry-h
gerry-h
BeitrÀge
2.276
EM
1250 GSA TB
War heute morgen beim Freundliche.
Das Problem sei bekannt. Es habe eine Charge an schwÀchelnden Batterien gegeben.
Beim nÀchsten Service wird die Batterie getauscht und ein Software-Update eingespielt.
Manko: GS ist aus 2019, da wird die Batterie nicht mehr auf Garantie getauscht.
Ob auf Kulanz wird sich zeigen.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
BeitrÀge
520
R 1250 GS
Gruß H-P
Bei meiner 19er 1250GS wurde im Sommer 2020 ebenfalls die Batterie getauscht mit dem Hinweis, dass es eine „schlechte Serie“ gab
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
Dann hatte meine 2020 eingelöste entweder schon eine gute Batterie,
oder sie wird irgendwann abkacken was ich aber aus "schlechter Batterie" GrĂŒnden eher bezweifle.
Auf jeden Fall fĂŒhl ich doch sicherer mit dem StarthilfegerĂ€t im GepĂ€ck wenn ich in den einsamen Weiten von Sardinien unterwegs bin, vor allem bei aktuellen 36° am Meer und ich muss mir mal noch eine kleineres Bestellen und das jetzige wieder ins Auto legen.
Chris
RogerWilco
BeitrÀge
2.372
R100GS HPN-1043 - 1988
Ja, eine defekte Serie von Batterien ist immer möglich, kann jeden Fahrzeughersteller treffen.
Die screenen auf der Lieferantenseite die Produkte nicht in "Kategorie 1", "Kategorie 2" etc. und lassen dann den Beschaffer auf Kundenseite anhand des Preises wÀhlen, welche Ausfallwahrscheinlichkeit geliefert werden soll.
Einfach Booster dabei haben, wenn das Moped schlecht angeschoben werden kann und/oder gar nicht Starthilfe bekommen darf.
gerry-h
gerry-h
BeitrÀge
2.276
EM
1250 GSA TB
anstandlos heisst aber nicht automatisch kostenlos
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurĂŒck gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen wÀhrend einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurĂŒck aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das GerÀusch im Video hin? Ist...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, ZĂŒndkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht. - Ähnliche Themen
