GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, das war jetzt mal eine Stellungnahme mit der ich was anfangen kann! Danke.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nordmann-GS
Nordmann-GS
Schwarzach am Main Unterfranken
R1250GS/Rally 2022 + R1250GSA/Rally 2022
Ging mir genau so.
Das Motorrad war gerade mal 3 Tage gefahren.
Nach 2 Std. Fahrzeit kurze Pause 5 Min. gemacht und das Ding ging nicht mehr an.
30 Min. gewartet und ich konnte wieder starten.
Dies wiederholte sich an 3 weiteren Tagen.
Händler tauschte die Batterie und nun seit ca. 6 Monaten alles in Ord.
Gruß Nordmann....
P
papagay1200
BMW R 1250 GS, Yamaha XS 750
Hallo Zusammen,
da meine beiden beiden GSen bisher kein Macken zeigten, die ich nicht selber bzw. mein Händler beheben konnte, habe ich auch noch wenig hier nachgelesen. Nun aber ist an der aktuellen 1250 GS folgendes Phänomen aufgetreten: Nach ca. einem Jahr (Dez 2021) fahre ich auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause (gut 20 km) Tanken. Dann lässt sich das Motorrad nicht mehr starten. Startverhalten wie einer entladenen Batterie. Mit Fremdstarthilfe komme ich dann doch nach Hause. Am nächsten Tag kann ich wieder problemlos starten. Termin bei BWM bringt kein Ergebnis.
Dieses Jahr (Dez 2022) wiederholt sich das Spiel (gleiche Tankstelle, gleiche Zapfsäule, gleiches Startverhalten). Nach Fremdstarthilfe kann ich die 1,5 km nach Hause wieder zurücklegen. Dort angekommen wird nur der Motor ausgemacht, die Zündung bleibt eingeschaltet. Das Messgerät wird gesucht der Seitendeckel abgeschraubt und dann die Spannung der Batterie gemessen. Ergebnis 12,6 V. Beim anschließenden Starten geht die Spannung auf 12,1 V runter, um dann im Leerlauf auf 14.1 V wieder anzusteigen. Demnach alles OK.
Ca. 4 Wochen später beim TÜV einen Termin (fürs Auto) gemacht und wieder springt die BMW nicht an, trotz vorheriger Fahrt von gut 20 km hört es sich erneut an, als wenn die Batterie den Geist aufgegeben hätte. Fremdstarthilfe funktioniert erneut. Ich baue den Seitendeckel wieder an, schwinge mich in den Sattel und lege den ersten Gang (bei laufendem Motor) ein, der Motor geht aus. Peinlich ich hatte vergessen den Seitenständer einzuklappen. OK, aus Gewohnheit der Starterknopf gedrückt und der Motor springt an, als wäre nichts gewesen.
Ich fahre fast täglich mit dem Motorrad zur Arbeit, außer bei Schnee und Eis. Sollte das Motorrad im Winter mal länger als eine Woche stehe, wird die Batterie an ein Ladegerät angeschlossen. In den letzten zwei Tagen ist sie auch problemlos bei Temperaturen von -6 bis -4 °C angesprungen und bei den geschilderten Fällen lag die Temperatur doch deutlich im Plus-Bereich.
Hat von Euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben. Ich fände es ziemlich uncool, wenn mir das wieder passiert und keine Fremdstarthilfe in der Nähe wäre. Mein BMW-Händler hat bisher noch nicht weiterhelfen können, Anfrage ist aber noch offen.
Im Forum habe ich bisher dazu nichts finden können.
Schaut so aus, als hätte Deine Batterie nen Schuss. Die müssen nicht zwangsweise lebendig oder tot sein, dummerweise gibt es noch N Zustände dazwischen.
Wenn noch Garantie, ab zum Händler, die werden das kennen (und die Batterie tauschen)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
hast Du mal die Schrauben an den Batteriepolen überprüft?
Ansonsten tippe ich auf die Batterie.
Kannst hier mal im Forum dazu suchen, hier z.Bsp GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Frage… hast Du die Batterie nach der Starthilfe mal mit einem Ladegerät komplett aufgeladen?
Ed1986
Ed1986
Duisburg
1250 Adventure Triple Black
Hattest du die Griffheizung und Sitzheizung an beim starten?
Habe die Tage bei kaltem Wetter festgestellt, dass bei einem Starten und wenn die Zündung länger an ist und beide Heizungen laufen und man länger die Zündung anlässt, die Batterieleisstung zum Starten nicht reicht. Nach ausschalten klappt es.
[OT] Eigentlich sollten die Heizgriffe erst dann funktionieren, wenn der Motor läuft. Damit genau das nicht passiert.
(Bei mir geht die Zündung nach ca. 5 Minuten von alleine wieder aus, wenn der Motor nicht gestartet wird)
J
jkmotorrad
Halle/ Saale
GGW nur 5: R1200GS Rallye; VFR800; Monster 1200R; MS V4S; XJR 1300 und noch verschiedenes......:-)
Auch wenn es jetzt uncool klingt, aber hast Du nicht ein kleines Notstartpack (Powerbank zum Fremdstart) irgendwo rumliegen, was Du mitnehmen kannst? Dann wäre zumindest das Problem des Fremdstarts keines mehr und Du kannst alles noch etwas beobachten. :confused:
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Die Griffheizung geht mit der Zündung an, nicht mit dem Motor. Allerdings ist meine Batterie dadurch noch nicht in die Knie gegangen.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Batterie, hatte die selben Symtome. Fast die selbe Geschichte.
Erste nach der 2 Jahre Garantie, also selber gekauft. zweite dann nach einem 3/4 Jahr, auf Garantie.
Waren Original BMW.
Fundriver
Fundriver
Oberhausen NRW
R 1250 GS
Ich habe das gleiche Phänomen mit der Batterie, habe schon die 2te von BMW
(Garantie) eingebaut bekommen. Das Problem tritt immer noch auf ohne vorherige
Anzeichen. Werde nochmal einen Termin bei meiner Werkstatt machen und Berichten
was da raus gekommen ist.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ich kenne dieses Problem nur zu gut. Ich musste meine GS auch schon zweimal nach dem Tanken nachhause schieben, obwohl ich vorher mindestens eine Stunde gefahren bin. Ich verlier langsam das vertrauen in dieses Motorrad. Ganz alleine zum Nordkap würde ich mir mit diesem Teil nicht mehr trauen.....leider habe ich aber genau aus diesem Grund dieses Moped gekauft. Ich habe beschlossen heuer nochmal eine neue Batterie zu kaufen. Sollte ich diesen schweren Bock noch einmal schieben müssen, kommt sie weg.
dk1250GS
dk1250GS
BMW R 1250 GS BJ 2021 Vollausstattung
Sorry, aber das stimmt so nicht. Bitte vorher mal ins verbotene Buch sehen, bevor man was falsches von sich gibt!
Danke
HEIZUNGS Heizgriffe bedienen -mit Heizgriffen SA -ohne SitzheizungSA
Die Heizgriffe sind nur bei laufendem Motor aktiv. Der durch die Heizgriffe erhöhte Stromverbrauch
kann bei Fahrten im unteren Drehzahlbereich zur Entladung der Batterie führen. Bei unge- nügend geladener Batterie wer den die Heizgriffe zur Erhaltung der Startfähigkeit abgeschaltet.
QVIENNA
1250er
Aufgrund von Erfahrungen in den letzten Jahren würde ich zuerst auf die Batterie tippen.
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht - Ähnliche Themen
