GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System
Diskutiere GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Korrigierst du bitte den Rest vom Forum auch noch, wenn du das schon so gut kannst, Danke Nachtrag: @citycruiser - Herzlichen Glückwunsch du...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Habe dir mal auf die Schnelle ein paar Rechtschreibfehler deinerseits markiert ... man "muss es auch noch verstehen können oder wollen!"
lg
citycruiser
Danke
Nachtrag:
du hast es auch auf den ersten Platz 🏅meiner persönlichen "Liste der arrogantesten Beiträge" hier im Forum geschafft
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
2 Zyl. Adv in Orange
Formschlüssig wäre die Aufhängung des Vorderrades, wenn die Schiene das V-Rad komplett umgreifen würde. Formschluss ist insofern nur für Bewegung senkrecht nach unten, bzw. horizontal nach vorn und die Zwischenzustände gegeben, der klägliche Rest ist Kraftschluss über die Zurriemen (horizontal nach hinten, vertikal nach oben, und alles dazwischen :(). Am anderen Ende des Mopeds ist nur Kraftschluss vorhanden.
Bei einer kraftschlüssigen Verbindung wird die Haltekraft nur durch Reibung übertragen. Deshalb ist ein anderer Name für die kaftschlüssige Verbindung auch reibschlüssige Verbindung. Formschluss stellen die vier diagonal angebrachten Gurte her. Diese übertragen zwar die Kräfte, das hat aber wie gesagt nichts mit einer kraftschlüssigen Verbindung zu tun. Das lernt der Ingenieur schon im ersten Semester.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
An wie vielen Motorradtypen und Modellen ist das System eigentlich anwendbar? Sind die Teile, die durch die hohlen Achsen geschoben werden auch in irgendeiner Weise geprüft worden? Oder wurden aufzunehmende Belastungen und notwendige Dimensionen nur "gewissenhaft geschätzt"?
Gast 5187
Das kann ich mir kaum vorstellen, sonst kriegst du gar keine Zulassung für den Verkauf.
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Diese Frage toppt das Bisherige. Du solltest damit an die Öffentlichkeit gehen!
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
:facepalm:
du denkst also, daß diese Metallteile schwächer sind als die Gurte?
oder erwartest du 10to (oder gar 100to) Bruchlast, damit man auch ggf. einen Panzer zurren kann :fragezeichen:
wenn dir diese Lösung nicht gefällt, dann lass es einfach
Uli G.
Uli G.
Hannover
Für das formschlüssige Zurren braucht man keine Bordwand oder Wippen.
Sicherungsmethoden und -arten
Aus Deinem Link, rot gekennzeichnet!:
Formschlüssige Ladungssicherung liegt dann vor, wenn die durch den Transport entstehenden Kräfte
direkt oder durch entsprechend angebrachte feste Einbauten und Einrichtungen in den Aufbau des Transportmittels
eingeleitet werden. Beim direkten Formschluss wird das Ladegut unmittelbar an die Aufbaubegrenzungen heran
geladen und die entstehenden Kräfte werden direkt von den Aufbaubegrenzungen (Stirnwand, Seitenwände,
Rungen, Spannstangen, etc.) aufgenommen.
Uli
Gast 5187
Als Nicht-Ingenieur mal eine Verständnisfrage zu einem Beispiel, wie ich mir plakativ den Unterschied zwischen form- und kraftschlüssig vorstelle:
Ein Reifen befindet sich nach meiner Vorstellung formschlüssig auf einer Felge.
Ein Anhänger hängt über die Anhängerkupplung kraftschlüssig am Zugfahrzeug.
Ist das so richtig?
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Eine Schraubverbindung ist auch kraftschlüssig, weil diese nicht auf Scherung beansprucht werden darf. Allein die Kräfte, die über das Gewinde eingeleitet werden, halten die Verbindung zusammen. Es ist daher kein Formschluss. Ausnahme hier ist die so genannte Passschraube.
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
KTM 1290 Super Adventure - aus Freude am fahren
An der Wippe nach vorne Formschlüssig, an der Achse nach unten Kraftschlüssig.
Richtig so?
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
eingeleitet werden.
Uli, Du hättest weiter lesen sollen. :smile:
Der Satz ist schon richtig und steht nicht im Widerspruch zu meinen Hinweisen. Ich habe mal das wesentliche des ersten Satzes grün markiert. Es bleibt dabei, mit Zurrgurten wird mit einer Diagonalzurrung eine formschlüssige Verbindung hergestellt. Die "entsprechend angebrachten Einrichtungen" sind eben z. B. Zurrgurte . Diese leiten die Beschleunigungs-/Bremskräfte in den Hängeraufbau. Hättest Du weiter gelesen, wäre Dir unter Punkt 2.2 "Formschlüssige Ladungssicherung Unterpunkt" 2.2.2 "Formschluss durch direktes Zurren - DIAGONALZURREN" das Prinzip der Diagonalzurrung vorgestellt worden. Nur falls Fragen kommen, Zurrmittel ist der Oberbegriff für Zurrgurte, Zurrketten etc..
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
Richtig so?
Auf dem Bild sind alle drei Sicherungen -Wippe, roter Gurt, gelber Gurt - formschlüssig. Allerdings werden vermutlich die Kräfte, die beim Anfahren und Bremsen des Wohnmobils entstehen , den gelben Gurt erheblich belasten oder unter Umständen überlasten. Besser wäre ein Befestigungspunkt weiter außen. Gurte können nur Zugkräfte in Richtung ihres Verlaufs aufnehmen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Auf dem Bild sind alle drei Sicherungen -Wippe, roter Gurt, gelber Gurt - formschlüssig. Allerdings werden vermutlich, die Kräfte, die beim Anfahren und bremsen des Wohnmobils entstehen , den gelben Gurt erheblich belasten oder unter Umständen überlasten. Besser wäre ein Befestigungspunkt weiter außen. Gurte können nur Zugkräfte in Richtung ihres Verlaufs aufnehmen.
hast du ein Zugfahrzeug mit Beschleunigungswerten eines Sportwagens :fragezeichen:
aber ja, es ist eine zusätzliche Belastung - aber nicht weiter dramatisch in meinen Augen- und ich hab auch NOCH NIE von gerissenen Gurten aufgrund der Anfahrkräfte gelesen
beim Bremsen wird hingegen der Gurt auf dem Foto sogar entlastet und die Trägheit des Motorrads wir bei der Bremsung durch die Wippe am VR und die Gurte hinten abgefangen
Nachtrag:
zur Verdeutlichung - ich beziehe mich auf das Thema "Verzurren auf Anhänger mit Eil-zurr-System", d.h. das Motorrad wird längs - in Fahrtrichtung - verladen.
GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System - Ähnliche Themen
  • GS verladen/verzurren Fahrwerk
    GS verladen/verzurren Fahrwerk: Ja, 2018er. Danke
  • DFDS nach Schottland und das Verzurren
    DFDS nach Schottland und das Verzurren: Hallo zusammen, wir fahren im Juni mit 8 Personen, 4 Mopeds, 2 Autos und 1 Hund nach Schottland. Soweit ist alles organisiert und gebucht -...
  • R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren"
    R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren": Hallo in die Runde! Im Sommer geht es mit der GS in den Urlaub. - Da auch eine (nicht langstreckentaugliche) Harley mit dabei ist, soll alles auf...
  • GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten
    GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten: Hallo zusammen, es gibt zwar schon ein paar Threads zum Thema Anhänger und Verladung, jedoch habe ich eine Frage zum Verzurren. Für den...
  • Auf Anhänger verzurren
    Auf Anhänger verzurren: Wer hat schon mal eine 1200 er GS auf einem Hänger verzurrt? Benötige Tipps und wenn möglich Bilder. Wo bringt man am besten die Spanngurte an?
  • Auf Anhänger verzurren - Ähnliche Themen
