GSA Öhlins Fahrwerk in GS einbauen?
Diskutiere GSA Öhlins Fahrwerk in GS einbauen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde, Bin durch Zufall in der Bucht auf ein Öhlins Fahrwerk gestoßen .Laut Verkäufer passend für GS von BJ. 04-08. Soweit so gut...
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hallo GS Gemeinde,
Bin durch Zufall in der Bucht auf ein Öhlins Fahrwerk gestoßen .Laut Verkäufer passend für GS von BJ. 04-08. Soweit so gut. Fahre ja eine 05er GS. Aber an scheinend passt das Öhlins nur für die GSA.
Was ist der unterschied? Eventuell die höhe oder muß Ich mir mehr Gedanken machen zwecks Kardan-anderer Winkel- oder so.
Oder sagt Ihr kaufen und einbauen,und gut.
Mügge
Gast 11390
Ein wenig mehr Daten von dem FW wären hilfreich, ist zb. die Feder zu stark ausgelegt und du bist eher ein Leichtgewicht wirst du wenig Freude an den Dämpfern haben, es wird ja mittlerweile einiges für die GS angeboten, m.W. gibt es da keinen Unterschied.
locke1
Die Dämpfer der GSA sind bedeutend länger als orig. !!
Bei meinen 178cm wäre mir das der GSA zu hoch!
Gruß Bernd
gedanken brauchst du dir nur um die Bremsleitungen machen
Gast 11390
"locke1"
stimmt du hast natürlich recht, hatte ich verwechselt.:(
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Bin 178cm hoch und 90 kg schwer.
Werden die Bremsleitungen zu kurz?
Sollte Ich die Finger davon lassen?
Habe leider nicht viele Infos.Nur das Angebot von E...bay.
Es steht zur Auktion und hat 57000 km gelaufen bei 40000 km wurde es revediert bzw. überholt so die Aussage des Verkäufers.
Ich vermute mal:
Wenn du das Fahrwerk kaufst und einbaust, steht deine Q 20-30mm höher ohne Belastung.
Mit Fahrer sind es eher ein paar Millimeter mehr als diese 20-30 im Vergleich zu vorher.
Bremsleitung: Weiß ich nicht
Ist dir das zu hoch, könntest du die Federbasis etwas absenken (Vorspannung verringern), dann kommt die Q etwas tiefer.
(ungefähr: vorne 6mm am Federbein für ~10mm am Rad, hinten 3mm am Federbein für ~10mm am Rad)
Das ändert aber nichts an der Federbeinlänge beim Ausfedern und damit auch nichts an einem eventuellen Problem mit der Bremsleitung.
Ständer:
Könnte zu kurz sein ... (die am Mopped)
locke1
ich Vermute mal, wenn keine Lenkererhöhung montiert ist, sollte es kein Probleme mit den B-leitunge geben.
Aber wie gesagt nur Vermutung, wissen tu ich s nicht!
Einfach mal die Federbeine unten lösen, den Lenker nach links und schaun was die Leitung von der Handpumpe zum Rahmen macht.
Die wird als erstes zu kurz, das andere Gedöns kommt danach!
Gruß Bernd
Ständer zu kurz:eekek: die Seitenstütze sicher auch:p
ich hab die selben Körpermasse und ein GS-Öhlins verbaut, is von hausraus etwas höher (warum weis ich nich) und das ist für mich Grenzwertig!!!!
Für die obere Bremsleitung ändert sich nichts.
Es geht um die Leitung vom Rahmen zur unteren Gabelbrücke.
locke1
ah ja, hast Recht! habs mit Lenkererhöhung verwechselt :(
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Mügge :)
Also Haupt- und Seitenständer machen da schon Probleme:
Mein Bruder hatte seine 04er GS auf den GSA-Tank umgebaut, ....doch dann sah die GS aus wie ein fettes Pony! Also hat er sich noch ein ADV-Fahrwerk besorgt. Jetzt passten die Ständer nicht mehr. Da die Rahmenaufnahmen für diese nicht kompatibel mit den ADV-Ständern sind, musste er aufwändig den Originalen ändern.... Bremsleitungen waren glaube ich eher nicht das Problem!
Und versuche auch mal herauszubekommen, auf welche Auslastung das Fahrwerk ausgelegt ist!
Grüßle
der Kurze :cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Diese Öhlins kann man einbauen. Dreieckslenker vorn mit Gleitrohren/Standrohren und die Schwinge hinten sind identisch. Der Kippständer und Seitenständer passen nicht mehr da das Moped 20 mm höher als eine normale GS steht. Da die Öhlins normal weniger zusammensacken steht das Moped sogar ca. 25 mm höher. Ist aber alles egal, denn ein Bein am Grund reicht immer :) Ich würd sie nehmen. Die beiden Ständer kosten zusammen bei der NL ca. 380€. Wobei eigentlich braucht es nur den Seitenständer, den Kippständer braucht es nicht wirklich.
PS: die Federwerte sollten zu deinem Fahrstiel und Körpergewicht passen. Haben die Federbeine über 30.000Km gelaufen sollten sie überholt werden. Die Runderneuerung bei Zupin schlägt für beide Dämpfer mit ca. +/- 400€ in den Geldbeutel. Passen die Federraten nicht können die bei Zupin auch getauscht werden, Preis keine Ahnung, ist aber nicht so hoch, irgendwas um die 120€ pro Feder plus Einbau. Lohnt sich wenn eine Überholung der Federbeine gemacht wird, dann werden die Dinger eh zerlegt.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Danke für eure Info`s.Wie gesagt die Öhlins stehen zur Auktion,bin momentan Höchstbietender :D.Angebot läuft am Montag aus.Mal abwarten ob Ich den Zuschlag bekomme.
@ Roter Oktober,die Federbeine haben ein Laufleistung von 57000 km und wurden bei 40000 km überholt.
Mügge
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Dann würde ich den Verkäufer noch nach den Federraten bzw. der Gewichtsabstimmung fragen. :)
Ich selbst hatte meine TÜ auch aufs ADV Federbein umgebaut (ESA, kein Öhlins) , alles problemlos.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hat sich erledigt,war nicht höchstbietender.
War an Sylvester zu lange unterwegs und habe schlichtweg das Auktionsende Verpasst.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
locke1
Weis ja nicht für wieviel die weg gingen, aber meist wird für sowas Gebraut ohne Garantie zu viel geboten, der Sevice kostet dich auch für beide ca. 400€ plus abstimmen auf dich da sind leicht mal 500€ fällig !!
Gruß Bernd
GSA Öhlins Fahrwerk in GS einbauen? - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Öhlins ESA funktioniert nicht mehr, bauche ein original ESA für GSA Bj. 2010
    Öhlins ESA funktioniert nicht mehr, bauche ein original ESA für GSA Bj. 2010: Hallo, ich habe in der Rubrik "Suche" schon einen Post zu dem Thema, aber ich glaube es macht Sinn hier noch mal zu fragen. Vielleicht lesen...
  • Erledigt ESA Oehlins Fahrwerk fuer GSA 1200
    ESA Oehlins Fahrwerk fuer GSA 1200: Biete ESA Oehlins Fahrwerk. Verbaut war es auf einer R 1200 GS Adventure Triple Black. Ich vermute (aber ohne Gewaehr !), das Fahrwerk passt auf...
  • R 1200 GS Adventure Fahrwerk Einstellung GSA ESA Öhlins
    Fahrwerk Einstellung GSA ESA Öhlins: Hallo habe das Öhlins ESA in meineGSA Baujahr 2012 Montiert und folgende Werte mit 10liter Benzin im Tank (und 80kg Kampfgewicht) gemessen.Anhang...
  • Öhlins Fahrwerk in der GSA
    Öhlins Fahrwerk in der GSA: Gude Morge das geht jetzt mal nur an die ADV Gemeinde und an die, die ein Öhlins Fahrwerk ohne Elektrische Regelung und Furz und Feuerstein...
  • Öhlins Fahrwerk in der GSA - Ähnliche Themen
