günstiges Kommunikationssystem von Motorrad zu Motorrad gesucht !!! Brauche Beratung
Diskutiere günstiges Kommunikationssystem von Motorrad zu Motorrad gesucht !!! Brauche Beratung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an Euch Da wir demnächst eine längere Tour mit 3 Motorrädern machen, suche ich ein günstiges, aber Sprachqualitätsmäßig aktzeptables System...
tubser
Hallo an Euch
Da wir demnächst eine längere Tour mit 3 Motorrädern machen, suche ich ein günstiges, aber Sprachqualitätsmäßig aktzeptables System, mit dem wir 3 kurz mal kommunizieren können. Auf was muß ich da achten? Es soll nicht übers Handy via Bluetooth gehen, da wir Länder bereisen, Telefonmäßig etwas teuerer sind. Viele Grüße von tubser
WorldEater
WorldEater
Hanau
An was hast Du denn gedacht?
Funk?
-beste Reichweite / unbegrenzte Teilnehmerzahl / evtl. auch abseits des Motorrades ohne Helm nutzbar.
-aber klobig, schwer und viele Kabel
Bluetooth? (direkt, ohne Handy versteht sich)
- vergleichsweise geringe Reichweite, je nach System 2, 4 oder (glaube) 9 Teilnehmer möglich
- kompakt, leicht, je nach Anbieter teuer und nur im Helm nutzbar
Edit:
Evtl. ließe sich das auch kombinieren... ich meine mal BT-Adapter für PMR-Funkgeräte gesehen zu haben.
Aber mit Funkgeräten, BT-Adapter und günstigen BT Headsets wird's dann in der Summe auch nicht so richtig günstig.
tubser
Ich habe vor allem an PREISWERT gedacht, das Sytem ist mir egal, wenn man sie nicht braucht, kann man ja die Dinger auch vom Helm entfernen. Sollte auf jeden Fall zu dritt funzen und nicht zu schwer sein. Grűße von tubser
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Das Cardo Q3 dürfte in dem Fall ausreichen.
Ist eine BT-Lösung und wird mit 1 km Reichweite angegeben - wird aber in der Praxis weniger sein. Reicht aber um in Gruppen zu fahren (zumindest selber schon getestet und als Tourguide mit dem Lumpensammler verbunden gewesen). Wenn sich die Leute aber dennoch weiter auseinander "verlieren" ist es natürlich nicht mehr für geeignet.
Interessant bei der Cardo-Lösung: hier können auch verschiedene Cardo-Geräte (unter anderem auch die SRC-Systeme von Schuberth) miteinander gekoppelt werden wodurch jeder der Teilnehmer nicht unbedingt genau das gleiche Gerät haben muss, sondern etwas seinen Bedürfnissen variieren kann.
Die Preise sind aber leider auch nicht im Keller:
Q3 - ca. 200,- pro Fahrer
Q3 duo - ca. 360,- für zwei Leute
G9X - ca. 250,- pro Fahrer
G9x duo - ca. 450,- für zwei Leute
WorldEater
WorldEater
Hanau
tubser
Hallo, wie muß man sich das vorstellen? Ist das Schwanenhalsmicro immer dran. oder kann man das abmachen? Muß ich vor jedem Gespräch eine Taste drűcken? Wie geht Pendelbetrieb zu dritt? Entschuldige, aber ich kenne mich leider nicht aus. Viele Grűße
WorldEater
WorldEater
Hanau
Prinzipiell kann man das Schwanenhalsmikro wohl entfernen, da ist irgendwo ein Stecker. Ob das allerdings auch bei eingebautem Headset funktioniert oder nur für Reparaturen gedacht ist, weiß ich nicht.
Es gibt das SMH5 aber auch mit Kabelmikrofon, falls man das Headset nicht an einen Jet- oder Klapphelm basteln will.
Ich bin auch noch Neuling, was die Dinger angeht, deswegen habe ich mal die Anleitung rausgesucht:
1. Sie können eine Sprechanlagenkonversation mit allen Sprechanlagen-Freunden beginnen, indem Sie den Drehknopf drücken: einzelnes Drücken für Sprechanlagenkonversation mit dem ersten Sprechanlagen-Freund, doppeltes Drücken für den zweiten Sprechanlagen-Freund und dreifaches Drücken für den dritten Sprechanlagen-Freund.
2. Um eine Sprechanlagenkonversation zu beenden, drücken Sie einmal auf den Drehknopf. Jede Sprechanlagenverbindung mit einem Sprechanlagen-Freund wird durch einfaches Drücken beendet. Ein doppeltes oder dreifaches Drücken wird in diesemFall nichts bewirken.
Pendelbetrieb heißt in dem Fall dann wohl, daß Du Dich immer nur mit einem unterhalten kannst, dann Gespräch beenden und den anderen "anrufen".
Grundprinzip wie beim Telefon eigentlich.
Hier gibt's die Anleitung zum SMH5:
http://www.sena.com/wp-content/uploads/2013/05/UsersGuide_Sena_SMH5-v1.2_de.pdf
Übrigens habe ich gerade gesehen, daß für das Headset eine Reichweite von 400m angegeben ist.
In der Praxis ist das dann deutlich weniger, wohl eher so 200m, je nach Umfeld.
tubser
Danke erstmal für die Antwort. Ich dachte, es gibt was, wo man gleich sprechen kann, ohne immer an den Helm zu greifen
Grüße von mir
WorldEater
WorldEater
Hanau
Klar gibts das, aber das ist dann teurer.
tubser
wie ist das dann bei einem Klapphelm, kann man bei offenem und zugeklappten Helm sprechen? bzw. offenes und geschlossenes Visier? Ich habe einen Schuberth C3
WorldEater
WorldEater
Hanau
Für den C3 müsstest Du wohl die Variante mit Schwanenhals- / bzw. Bügelmikrofon benutzen.
Dabei bleibt das Mikro immer in Position, egal ob Klapphelm offen oder geschlossen.
Das Visier macht keinen Unterschied, abgesehen von lauteren Windgeräuschen.
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Beim Klapphelm ist nur ein Problem: Wenn du in zu klappst, musst du auf das Mikro achten und zumeist nachhelfen damit es auch IM Helm "landet" - sonst hängt das Teil durch die Polsterung nämlich außerhalb vom Helm und du wirst nicht richtig mit deinen Kollegen kommunizieren können. (Spreche da aus Erfahrung, da der C3 und der System 6 meine Kurierhelme waren - seit dem ich aber nicht mehr als Kurier unterwegs bin, fahre ich die Dinger auch nicht mehr.)
tubser
Danke erst mal für Eure Antworten bis jetzt
Geht der Cardo Q1 eigentlich auch für 3 Motorräder( im Pendelbetrieb)?
Alles in allem bin ich mir noch etwas unsicher, was das Handling beim Klapphelm angeht. Ich kenne mich, ich werde ziemlich schnell wahnsinnig, wenn was nicht sofort funktioniert. Andrerseits wollen wir auch keine Unsummen ausgeben für das Zeug.
juekl
juekl
Essen NRW
Grüße von mir
kannst Du auch, die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen.
Nur wenn Du mit dem dritten Mann spechen willst, tippst Du 2mal auf den Drehknopf
und wenn Du dann wieder lust auf den ersten hast 1mal.
Wir haben auch das Sena SMH5 und sind von den Teil begeistert, NIE MEHR OHNE.
Wir haben uns jetzt noch das Sena SMH5-FM gekauft, ist mit Radio.
Die 400 Meter gehen, darf nur nichts (Felsiges) dazwischen sein.
Man kann auch mit dem Teil 3 verschiedene Telefon Nummern anrufen, so kann man, wenn
man sich treffen will, per Telefon kommunizieren, mit einer Flatrate kann man das machen bis
der Arzt kommt oder das Telefon leer ist.
Das Sena hält länger als einen ganzen Motorradtag.
Warum willst du dauernd den Schwanenhals abbauen, du wirst froh sein wenn du
den reingefummelt hast.
tubser
Wenn ich eine Verbindung zwischen 2 Motorrädern habe, kann dann der dritte sich irgendwie an meinem Gerät bemerkbar machen?
2te Frage: sollte man beim Schuberth C3-Klapphelm die Schwanenhals-Variante oder die Kabelmicrovariante nehmen?
Fragen űber Fragen, kann die Antwort jemand sagen??? Frűher ist man ins Geschäft gegangen und fertig. Heute recherchiert man wie ein Otter. Dafür war das, was der Verkäufer einem frűher aufgeschwatzt hat, auch gern man sch......... - schlecht. . Grűße von tubser
mumus
so ein Geschäft ( Avalingo) gibt es in 41564 Kaarst seit 10 Jahren, ...und die haben sogar SENA.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Johosodo, gibts das auch "Bike2Bike"? ;)
juekl
juekl
Essen NRW
was ich noch nicht selber probiert habe, ich denke der dritte muß dann auch 1 oder 2 mal tippen je
nachdem mit wem er sprechen will.
Lade Dir doch mal von Sena die Kurzanleitung runter.
Where the hell is "Kaarst"
günstiges Kommunikationssystem von Motorrad zu Motorrad gesucht !!! Brauche Beratung - Ähnliche Themen
  • Suche Günstige BMW R1300GS Fahrer- und Soziussitz
    Günstige BMW R1300GS Fahrer- und Soziussitz: Hallo, suche für R1300GS günstige Fahrer- und Soziussitzbank, Höhe egal, gerne mit defektem Bezug oder sonstigen Mängeln, wird eh umgepolstert...
  • Shinko 705 günstig und gut ?
    Shinko 705 günstig und gut ?: Hallo, bin auf der Suche eines neuen Hinterreifen auf Shinko 705 gestoßen, habe noch Conti TKC70 drauf, der wirklich gut ist, aber hält nicht so...
  • Günstige Lederkombi gesucht
    Günstige Lederkombi gesucht: Hallo miteinander! Ich suche für die kommende Saison eine günstige Lederkombi um damit vielleicht auch mal auf der Renne zu heizen. Ich wollte...
  • Schubert SC Edge dieses Wochenende günstig ...
    Schubert SC Edge dieses Wochenende günstig ...: .... bei fc-moto über eBay zu bekommen. Ich habe darauf gewartet und für 277€ heute zugeschlagen. Ich bin nicht verwandt, verschwägert oder...
  • R 1300 GS. Günstige Zeitpunkt für Wiederverkauf?
    R 1300 GS. Günstige Zeitpunkt für Wiederverkauf?: Interessehalber würde mich mal interessieren was ein günstiger Zeitpunkt für den Wiederverkauf einer GS ist. Viele von euch haben da sicher schon...
  • R 1300 GS. Günstige Zeitpunkt für Wiederverkauf? - Ähnliche Themen
