Gummi Sitzbank geht kaputt
Diskutiere Gummi Sitzbank geht kaputt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe ein klitzekleines Problem mit dem Gummi unter der Fahrersitzbank, welche den "Versteller" an den Außenseiten heben. Und zwar...
OB69
OB69
BAWÜ
R1200GS LC
Hallo Leute,
Und zwar geht er auf der Außenseite in kürzester Zeit immer mal wieder kaputt. Der hintere Teil der Sitzbank hängt dann auf der Seite, wo der Gummi kaputt ist, runter. Gut, neues Gummi dran und gut ist, kann aber keine Dauerlösung sein. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und ne "Patentlösung". Ich hoffe, es liegt nicht an meinem Trockengewicht von 95kg:D
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Hallo Oli,
vielleicht spannt das Material zu sehr.
Vielleicht würde Sprühkleber abhelfen.
Ansonsten vielleicht reklamieren (Kulanz) oder neu beziehen lassen.
Gruß Volker
OB69
OB69
BAWÜ
R1200GS LC
O.K. vielleicht falsch ausgedrückt. Ich mein die Gummis wo der Sitz in der Höhenverstellung aussen aufsitzt.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
ist auf einer Seite oder auf beiden?
wie lange hast Du das Motorrad schon?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Anders gefragt-wie oft nimmst du die Sitzbank ab? Bei mir ist das Problem noch nie aufgetreten, nehme die Bank aber auch nur 2-5 x im Jahr ab.
OB69
OB69
BAWÜ
R1200GS LC
Passiert denke ich nur links. Mopped ist jetzt 5Jahre alt, ich fahre sie 2Jahre, jetzt 17tkm.
Denke, es liegt nicht daran, wie oft man die Sitzbank abnimmt.
judex
judex
Edewecht
Hallo Olli,
es ist ja offensichtlich ein einseitiger Verschleiß. Also geschieht
irgendetwas asymetrisch.
Wenn es denn nicht an Deinem (Auf-)Sitzverhalten liegt,
dann könnte irgendetwas nicht korrekt eingebaut sein,
oder es dürfte irgendetwas verbogen/verzogen sein.
Solange das Motorrad unter Deiner Aegide lief, weisst Du genau,
was alles geschehen ist. Für den Zeitraum davor weisst Du es nicht.
Ich würde versuchen, die Symmetrie des Rahmens überprüfen zu
lassen. Vielleicht reicht ja schon eine Messlehre und ein Vergleichs-
motorrad.
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo Oli,
ist da irgendwo ein Grat oder eine scharfe Kante die den Gummi zerschneidet?
Gruß Grisuknipser
OB69
OB69
BAWÜ
R1200GS LC
Werde das alles mal nächste Woche "untersuchen" und Euch auf dem Laufenden halten--Schönen Sonntag noch und Danke!
OB69
OB69
BAWÜ
R1200GS LC
So Leute,
hab mir das Ganze heute mal genauer angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass an dem Halter, an dem die 2 Gummis aufliegen, der Lack ab war und da natürlich blanke, scharfe Kanten sind. Hab die jetzt mal entgratet, nen Filz drübergeklebt und 2 neue Gummis besorgt und wieder zusammengebaut. Theoretisch dürfte ja jetzt wegen dem Filz nix mehr passieren. Mal schauen, ob es in der Praxis auch so aussieht. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Schönes Pfingst-WE!
OB69
OB69
BAWÜ
R1200GS LC
So, habe zufällig den Fehler gefunden. Da es eine Wunderlich Sitzbank ist, habe ich denen mal das Problem geschildert. Als Antwort kam, dass in dem Sitz wohl irgendeine "Schale" gebrochen sei. Ich soll den Sitz zurück schicken und ich würde einen Neuen bekommen, da er noch in der Garantiezeit wäre. Nur für Euch zur Info, falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Gummi Sitzbank geht kaputt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW 1150GS ADV Einrastplatte Sitzbank & Gummi Sitzbankhalterung ADV
    BMW 1150GS ADV Einrastplatte Sitzbank & Gummi Sitzbankhalterung ADV: Verkaufe ! Ich biete eine neue Sitzbankverriegelung für die Adventure Sitzbank an, inkl. Gummi, sh Bilder. Ist aus Umbau übrig ! 28€
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Gummi am Ventildeckelschutz verloren
    Gummi am Ventildeckelschutz verloren: Moin, meine GS hat auf beiden Seiten diesen Gummi verloren - siehe Foto. Bekommt man die einzeln - hat jemand die Teilenummer? Danke und vG orish
  • Gummi für die Fussrasten
    Gummi für die Fussrasten: Zunächst einmal Entschuldigung falls ich das in der SuFu überlesen haben sollte. Nun zum eigentlichen. Habe heute nach der Tour gestern die Bertha...
  • Bügel/Gummi zwischen Tank und Sitzbank: Was ist der Sinn?
    Bügel/Gummi zwischen Tank und Sitzbank: Was ist der Sinn?: Hallo, bei meiner Rallye ist dieser Bügel zwischen Tank und Sitzbank. Um den Bügel hängt ein Gummi (Dichtung?) rum. Was ist der Sinn dieser...
  • Bügel/Gummi zwischen Tank und Sitzbank: Was ist der Sinn? - Ähnliche Themen
