Gummilager Rücklicht G650GS
Diskutiere Gummilager Rücklicht G650GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach den "Gummilagern" mit welchen das Rücklicht "gelagert" ist. Meine sind langsam ausgelutscht und das...
Alzmk
Alzmk
G 650 GS
ich bin auf der Suche nach den "Gummilagern" mit welchen das Rücklicht "gelagert" ist. Meine sind langsam ausgelutscht und das Rücklicht wackelt extrem. Ich gehe mal davon aus das es nur an diesen "Gummilagern" liegt....
Auf den Explosionszeichnungen bei diversen BMW Motorradersatzteilhändlern ist das Teil zu sehen. Leider ist es bei keinem mehr gelistet..... Hat jemand eine Teilenummer für mich oder weiß wo ich sowas bekommen kann? Oder eine alternative Lösung?
Ich hab mal die Explosionszeichnung angehängt - Ich suche die Nummer 8.
Vielen Dank!!
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Vielen Dank!!
Mahlzeit,
Teilenummer habe ich keine aber ne Idee vielleicht.
Bei Hornbach gibt es in der Abteilung wo man einzeln Schrauben etc kaufen Kabeltüllen in verschiedenen Grössen und mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Sind aus Gummi.
Ich habe die immer für meine Lampen aus Ginflaschen benutzt als Schutz in dem geborhrten Loch fürs Kabel nach innen.
Könnte ne Lösung sein, wenn die Stärke nicht passt, dann halt 2 oder mehr hintereinander.
Nur so ne Idee
kabeltüllen kaufen bei HORNBACH
gibt es auch einzeln in den Schublädchen bei den Schrauben fürn paar Cent.
alternativ vielleicht sowas in der Art: Gummipuffer Schwingungsdämpfer Silentblock Maschinenfüße Gewinde M6 M8 M10 M12 | eBay (Anzeige)
%product-title% kaufen
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Vielen Dank!!
Teilenummer:
63212346579
Hier zu kaufen:
Heckleuchte - BMW R13 (G 650 GS) G 650 GS 09 (0178,0179) (0178) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Alternativ (noch besser):
Beim lokalen BMW-Freundlichen, da haste das Teil ohne Versandkosten am nächsten Tag und kostet das Gleiche bzw. weniger :wink:
Gruß Jonas
Alzmk
Alzmk
G 650 GS
Cool vielen Dank. Ich kam nicht auf die Idee Mal nach nem anderen Modellcode/Baujahr zu gucken...
Mein Freundlicher konnte nämlich leider auch nix finden. Lag dann aber wohl am Baujahr. Vielleicht erreiche ich mit der Teilenummer vor Ort was :)
Danke! Auch für die andere kreative Idee.😉
MegaMatz
Kannst auch ne Unterlegscheibe zwischen jeden Gummi machen. Damit gleichst du das Schrumpfen der Gummis aus. Hat bei mir funktioniert.
Norman650
Norman650
G650GS Sertáo
Mittlerweile kostet ein Gummi bei Leebmann über 13 Euro. Falls jemand eine alternative Bezugsquelle hat, gerne her damit. Oder ein Alternativprodukt. Bei mir funktioniert jetzt erstmal der Trick mit den Unterlegscheiben. Danke dafür.
fligu
fligu
@Norman650 Hast du eine Teilenummer von Leebmann? mit meiner VIN ist das Teil (Nr. 8) der Rückleuchte gar nicht aufgelistet.
Wüsste sonst auch grad nicht woher nehmen. Ich würd wohl den BMW Händler anfragen.
Info für die, die es noch nicht bemerkt haben:
Wenn die Gummis durch sind reduziert sich die Lebensdsuer des Leuchtmittels im Rücklicht drastisch!
Bei mir wars so: erste 50-60 tkm Original Leuchtmittel, dann innerhalb ca. 10-20tkm ca. 5 mal defekt, jetzt nach Gummiwechsel wiede seit mindestens 10tkm Ruhe...
Ich geh mal davon aus, dass zu straffes sitzen der Leuchte auch nicht gut ist wegen den Vibrationen..
Norman650
Norman650
G650GS Sertáo
BMW Motorrad
Tülle
Artikel Nr.: 10377328
Hersteller Nr.: 63212346579
13,34 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mit der U-Scheibe - Innendurchmesser größer als die Hülse, Stärke 1,5 - 2 mm - bewegt sich die Lampe jetzt leicht, wenn man drückt. Aber es schlackert nicht mehr wie vorher. Mit dem Ursprungszustand kann ich es nicht vergleichen, da ich ihn nicht kenne. Aktuell sind die 40 Euro zzgl. Versand bei mir emotional nicht drin.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Motorradfahren hat ja was Emotionales. Und natürlich wäre es schön, den überzogenen Preisen der Ersatzteillogistik zu entgehen, was möglich wäre, wenn man wüsste, wo es dieses mutmaßliche Standardteil im Maschinenbau woanders gäbe. Aber wenn das nicht klappt, würde ich sicherheitsbewusst eben doch in den sauren Apfel beißen und zu diesem Preis kaufen.
Bevor man jedoch überhaupt an eine Reparatur geht, sollte man feststellen, ob wirklich ein Defekt vorliegt, was den Beschreibungen nicht klar zu entnehmen ist. Ein Fehler wäre ein Spiel, das so groß ist, dass das Rücklicht bei Erschütterungen irgendwo anschlägt, denn damit würde das Gummilager seine Funktion nicht mehr erfüllen. Interesannt auch die Frage, wie es festgestellt wurde, denn sehen kann man das eigene Licht während der Fahrt ja nicht.
Ich weise darauf hin, weil das wacklige Rücklicht im F650-Forum schon öfter aufgefallen war und daher diskutiert wurde, z. B. hier:
Rückleuchte & Kennzeichenhalter wackeln – Materialermüdung? - F650 Forum
fligu
fligu
Das was festgestellt wurde? Der Ausfall oder das Wackeln?
Ausfall:
  • Hintermann auf Reise hat mich informiert
  • Polizei hat mich angehalten und informiert
  • Lichtkontrolle in meiner Werkstatt
fligu
fligu
ich habe mich auf diese (oben) Aussage bezogen, nicht auf folgende:
(Ich hatte zuvor von Ausfall geschrieben, aber egal)
Also meintest du es sei intressant wie das Wackeln (Gummis ausgelatscht) festgestellt wurde, weil man das Licht während der fahrt nicht sieht, oder wie?
Ich denke das passiert dadurch das man sein Motorrad mit Augen und Händen zwischendurch begutachtet und dann fällt einem auf dass es mehr spiel hat als früher, das muss ja nicht während der Fahrt sein... bei mir wars zumindest so...
Sorry das ich die Aussage nun so analysiere, aber ich nehms manchmal etwas genau und ich war nun verwirrt, vielleicht reden grad aneinander vorbei 😂🤷🏻‍♂️
Allen frohe Ostern 😊
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das klingt plausibel, wo Du aber auf meinem Nebensatz herumhackst: Denken ist nicht wissen und ich habe schon einige Male erlebt, dass sich die Leute - oft aber nicht immer Neulinge - über Eigenschaften ihres Motorrads wundern, die sie vorher nicht wahrgenommen haben und nun als normal hinterfragen. Was für Dich selbstverständlich ist, ist es vielleicht nicht für jeden.
fligu
fligu
Ach so, jetzt verstehe ich worauf du hinauswolltest. Da geb ich dir recht, das kommt tatsächlich vor dass man sich Probleme einredet, gerate selbst manchmal in Versuchung 😂
Hab gar nicht soweit gedacht weils bei mir sehr offensichtlich war...
Eigentlich ists ganz einfach als:
solange keine Probleme auftreten ist das wackeln der Rckleuchte nicht weiter tragisch, sobald das leuchtmittel totgeschlagen wird , macht eine Reparatur Sinn 😄
Aber da der Fredsteller "wackelt extrem" und Norman650 "bewegt jetzt leicht, aber schlackert nicht mehr so" beschrieben, passt das für mich als vernünftige Diagnose, da ich meine NEU kaufte, und da wars wirklich zäh aber leicht beweglich und mit ca. 60tkm eben sehr wackelig...
Liebe Grüsse 🌞🏍
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Alle Beleuchtungsmittel am Moped sollten optimalerweise von den Motorvibrationen entkoppelt sein, auch Scheinwerfer, Blinker und auch die Tachoeinheit. Hochfrequente Dauervibrationen gerade beim Eintopf können diesen Bauteilen Schaden zuführen, deshalb sollten sie gummigelagert sein.
Dabei muss man aber auch keine Wissenschaft daraus machen, grundsätzlich gilt, je größer und schwerer die Leuchteinheit ist, z.B. der Scheinwerfer, desto härter muss er gelagert sein um durch das Eigengewicht nicht in Dauerbewegung versetzt zu werden. Ein Blinker kann deshalb auch ziemlich weich gelagert sein, der wiegt ja kaum was, außerdem schützt das bei mechanischen Einflüssen wie einem Sturz.
Von daher würde ICH das Rücklicht mit irgendwelchen passenden Gummimuffen aus der Krabbelkiste unterfüttern und darauf achten, dass es nicht zu weich gelagert ist. Bei meiner Tenere war die separate Kennzeichenbeleuchtung derartig wabbelig ab Werk verbaut, dass man schon im Standgas die Eigenvibrationen beobachten konnte. Durch das Unterbauen von zwei zusätzlichen Unterlegscheiben habe ich das fester bekommen, ohne das es jetzt ganz fest ist, es hat nur etwas weniger Flex. Hält und funktioniert so seit über 60.000km, Leuchtmittel musste noch nie gewechselt werden, obwohl die Kennzeichenbeleuchtung zusammen mit dem Rücklicht die meisten Betriebsstunden drauf hat, leuchtet ja bereits bei Zündung an.
Gummilager Rücklicht G650GS - Ähnliche Themen
  • Suche Gummilager
    Gummilager: Habe mir den org BMW stutzbügel gekauft Modell R21.Leider hatte der Verkäufer die Befestigung Material nicht mehr.Suche deshalb,die gummi Lager...
  • Abdeckung Batterie - Gummilager
    Abdeckung Batterie - Gummilager: Jedes mal, wenn ich an die Batterie muss, drücke ich das Gummilager oben rechts heraus und ich suche das Ding wenigstens 15 Min. Damit ist jetzt...
  • ESD Halterung Gummilager Auspuff
    ESD Halterung Gummilager Auspuff: Hallo zusammen, an meiner Q war beim Kauf schon ein anderer ESD montiert. Da ich nun einen Zach erstanden habe, möchte ich auch die Halterung...
  • Unklarheiten tote Gummilager Hinterachsstrebe
    Unklarheiten tote Gummilager Hinterachsstrebe: Moin Leute, bei der Überholung meiner 2001 GS hab ich festgestellt, das die Lager der Hinterachsstrebe völlig schrott sind. Laut Teilenummer...
  • R1100 GS Gummilager mit Gewinde für Motorschutz
    R1100 GS Gummilager mit Gewinde für Motorschutz: Hallo, ich benötige für den Motorschutz die Gummilager mit Gewinde, auf der Skizze die Nummer 3. Laut BMW die ET Nr: 11111340864, M6X15 / 25x10MM...
  • R1100 GS Gummilager mit Gewinde für Motorschutz - Ähnliche Themen
  • Suche Gummilager
