H7 Leuchtmittel
Diskutiere H7 Leuchtmittel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich hab in letzter Zeit einen großen Verschleiß an H7 Fahrlicht-Birnen. Die erste hat immer hin 17000 km gehalten.Aber dann ging es...
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Hallo Leute,
Die erste hat immer hin 17000 km gehalten.Aber dann ging es Schlag auf Schlag.Innerhalb von einem Monat drei mal Neue eingebaut.
Hat jemand ähnliches erlebt und die Ursache gefunden.
Allzeit gute Fahrt
GS-Reiner
Ich würde mal die Spannung am Lampensockel messen bei laufendem Motor.
Oder hast du die neuen Birnen beim Einbauen am Glassockel angefasst? Das können sie nämlich nicht ab.
Gruß Reiner
Gast6538
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
guter Tipp mit der Spannung. Könnte u. Umständen der Regler der Lichtmaschine sein, der zu hohe Spannung liefert.
Das Anfassen des Glaskolben ist bezüglich der Lebensdauer der Lampe nicht schlimm. Das eigentliche Übel liegt darin, dass das von den Fingern auf den Glaskolben übertragene Fett auf dem heißen Glas verdampft und den Reflektor dauerhaft beschlagen lässt. Dieser wird somit allmählich "blind" - also kaum noch Lichtausbeute (ähnliches passiert, wenn Du Wasser im Scheinwerfer hast). ;)
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Gruß Reiner
Nee,nee, dass man die Glassockel tunlichst nicht betatschen soll weiss ich schon.
Aber den Tip mit mit der Spannung am Stecker werd ich mal probieren.
Ich kann mir auch nicht vorstellen,dass die Vibrationen der Grund sein sollen.
Mal schauen.
RAINI
Servus
Probier's mal mit einer teuren Lampe wie Phillips oder Osram.Hatte das Problem auch mal mit der Lampe meines Autos.Ich hatte mir damals nur die billigsten Lampen gekauft und die hielten auch nur die halbe Zeit:mad:
Da Raini
Henson
Meerbusch
r12gs
Eine Freundin von mir, hatte sich bei Feinkost Albrecht mal so eine Packung Ersatzlampen gekauft. 1,5 Jahre im Polo mitgefahren. Dann kam der Tag.
Nicht EINE war noch HEILE:mad:. Alle Drähte waren durch:mad::mad:. Vermutlich durch Vibrationen. Waren keine Beschädigungen sichtbar. Box hatte nicht einen Kratzer.
Habe auch festgestellt das die Lampen für ein Paar € mehr langer halten.
Henson
RichardO
´04er 12GS
bei diesem Problem spielt nicht nur die Qualität der Lampen eine Rolle, sondern auch die ziemlich heftigen Vibrationen des Vorbaus, wenn man den Motor aus dem Drehzahlkeller zu beschleunigen versucht. Je häufiger das geschieht, desto mehr leiden die heißen Glühfäden darunter.
Die Vibrationen kann man richtig gut erleben, wenn man seinen Navi mit RAM Mount am Bügel über den Armaturen befestigt hat. Ich konnte meinen Navi z.B. im Leerlauf nicht mehr ablesen.
Ciao
Ondolf
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Das die Q gerne mal 'ne Lampe frißt ist ja bekannt.
Leider sitzen die Fassungen der Birne sehr stramm in der Lampe, evtl wird sie zu heiß wenn sie nicht richtig eingerastet ist.
Bei mir wurde schon einmal die komplette Lampe getauscht, da sich die Leuchtmittel nur mit Gewalt tauschen ließen.
Na denn,
smarthornet64
Chefe
Hallo Leute,
Allzeit gute Fahrt
War bei mir auch so - hatte nach dem ersten Original gewöhnliche "Auto"-Birnen drin.
Erst eine (etwas teurere) "Moped"-Birne hält wieder länger (aktuell knapp 10.000 km).
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ja, die Motorradleuchtmittel (auch von BMW) sind besonders rüttelfest... soooo ganz ausgedacht sind die höheren Preise dafür (im vergleich zu KFZ Birnen) eben doch nicht.
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Feedback
OK mal schönen Dank für den Erfahrungsaustausch.Ich hab eben die Spannung am Sockel gemessen.Bleibt in etwa bei 13,80Volt konstant wenn ich die Drehzahl hoch nehme.
Zu den Qualitätsunterschieden der verwendeten Ersatzbirnen.Für die Erste hab ich noch 27 Euro gelöhnt die nächsten waren dann jeweils immer an der Tanke für 12 Euro rum.Phillips Osram ...
Mir ist es immer noch ein Rätsel.
Vielleicht ist bei nicht korrektem Einbau, die fehlende Wärmeableitung plus Vibrationen das Problem.
Hoffe mal das Beste
H7 Leuchtmittel
H7 Leuchtmittel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Hauptscheinwerfer GS 1100 mit Leuchtmittel und Rahmen
    Hauptscheinwerfer GS 1100 mit Leuchtmittel und Rahmen: Guter Zustand, einbaufertig mit dem Rahmen. VB 45,- €
  • Leuchtmittel für die Blinkerkontrollleuchte R1100 GS, Bj. 96
    Leuchtmittel für die Blinkerkontrollleuchte R1100 GS, Bj. 96: Guten Morgen zusammen, als unbedarfter Laie stellt mich die Auswahl des richtigen Leuchtmittels für die Blinkerkontrollleuchte einer R1100GS, Bj...
  • Aktion Petition für H4 LED Leuchtmittel von OSRAM für die R1100GS/850GS
    Aktion Petition für H4 LED Leuchtmittel von OSRAM für die R1100GS/850GS: Auf Anregung von @hydrantenfritz kapere ich diese Diskussion. Ich kopiere erst mal das Anliegen ein. Im zweiten Schritt braucht es einen...
  • Biete Sonstiges Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser
    Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser: Sind silber und blinken gelb, alle getestet und mit Alkohol abgerieben. 2 sind unbenutzt. 2 Stück für 10€ inkl. BüWa 3 lose für 14€ inkl. BüWa...
  • Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser - Ähnliche Themen
