HAG Dichtring wechseln
Diskutiere HAG Dichtring wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hat schon mal jemand den Wellendichtring im HAG gewechselt ohne die große Zahnmutter zu lösen ? In meinem HAG ist am Wellendichtring...
MACHT
In meinem HAG ist am Wellendichtring leichter Ölaustritt
und ich will ihn wechseln,
habe aber den passenden Zahnschlüssel nicht.
Da er orginal auch nur eingeschlagen wird,
wollte ich ihn mittels z.B.einschrauben von Spaxschrauben aushebeln:eek:.
Könnte das klappen,
oder ist das "Spielkram":o und auch so nicht machbar.
Gruß aus dem Norden
Dirk
juekl
juekl
Essen NRW
Wellendichtring
wenn das der ist den man sieht wenn das Rad runter ist, den bekommt man so raus.
Ich habe mir eine Vorrichtung gebastelt womit ich den Ring gleichmäßig reindrücken kann. Etwas Eisen, 2 Gewindestangen und ein Abwasserrohr.
Gruß Jürgen
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Moien!!!
Solltest du den Simmering meinen, hab ihn unten angehängt, dann brauchst du eine Langnuß und den BMW-Spezialschlüssel 800irgendwas.
Gruß Hans
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Solltest du den meinen, den Hans abgebildet hat, geht das nur mit dem passenden Zapfenschlüssel.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Könnte das klappen,
Gruß aus dem Norden
Dirk
SPAX Schrauben :confused::confused: aushebeln :eek::confused::eek:
Bau das HAG aus und bring es zu einer Fachwerkstatt sonst ist neben dem WDR auch noch der Sitz desselbigen hin.
MACHT
Danke für die Beiträge.
Ist leider der innenliegende Wellendichtring zur Karrdanwelle.
Werde mir dann wohl mal so einen Zapfenschlüssel selber machen.
Gruß Dirk
Förster
Hohenlohekreis
R 1100 GS
Gruß Dirk
Ich würde dann auch gleich das Lager hinter dem Wellendichtring wechseln, das wird dann sicher demnächst defekt. So wars bei mir.
Das Lager kostet ca. 50 Euro. Der Wellendichtring kostet ca. 20 Euro.
Am Besten du baust den Endantrieb raus und gehst damit zum Händler.
Dann kann der auch vermessen was los ist.
Hattest du evt. Spiel hinten?
Zwischen Wellendichtring und Lager ist ein Distanzstück, dass evt. angepasst werden muss.
Gruß Förster
Gruß Förster
Förster
Hohenlohekreis
R 1100 GS
Gruß Förster
Gruß Förster
OK Sorry, ich war zu schnell, ich meinte auch den großen Wellendichtring...
HAG Dichtring wechseln - Ähnliche Themen
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Suche HAG R 850 GS
    HAG R 850 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, ich würde meine 1100er GS gerne etwas kürzer übersetzen und bin auf der Suche eines 32/10 HAG einer 850er GS. Falls...
  • Dichtring für Getriebeöl / HAG
    Dichtring für Getriebeöl / HAG: Hallo zusammen, bei mir steht die 40tkm Inspektion an, leider konnte ich keine Angaben finden welche Dichtringe für das Getriebe bzw. HAG...
  • R 1200 GS Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011
    Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011: Moin zusammen, ich habe folgende Dicht- und O-Ringe für eine GS1200 TÜ 450 ab 2011 bestellt. O-Ring 11,2X1,8 (33117695219) (97 EUR-Cent)...
  • R 1150 GS Neue Dichtringe für Getriebe und HAG
    Neue Dichtringe für Getriebe und HAG: Hallo Boxergeneinde,:D nachdem ich an meiner Q heute mal einen kleinen KD machen wollte, ( öl, Getriebeöl, usw) stand ich vor einem Problem: Was...
  • Neue Dichtringe für Getriebe und HAG - Ähnliche Themen
