HAG für 1100 GS Bj.1994
Diskutiere HAG für 1100 GS Bj.1994 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Suche wenn möglich neues oder gut erhaltenes HAG für die R 1100 GS Bj.1994
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
ich könnte Dir eines von einer 1150 mit ca. 69000 km Laufleistung anbieten. Ist aber etwas länger übersetzt. Die genaue Übersetzung hab ich grad nicht im Kopf. Schau heute Abend mal drauf, falls es für die interessant sein sollte.
Christoph
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
Passt denn der Antrieb von der 1150 GS an die 1100 GS ?
mec
Thurgau
Ja, das passt. Ich habe den Antrieb der alten 1100 GS von meiner Freundin in die 1150 eingebaut, weil die auch noch einen länger übersetzten 1. Gang hat. Somit fährt meine LAG jetzt eine 1150 mit dem HAG der 1100 :-)
Christoph
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
HAG
1100GS HAG 33:11
1150GS HAG 31:11
Das Hinterachsgetriebe passt natürlich, aber eine 1100er mit der Übersetzung der 1150er ( 31:11) läuft in der Endgeschwindigkeit eventuell ( wenn die Kraft reicht ) schneller,kommt aber vom Anzug her nicht aus dem Quark.
Würde ich keinem empfehlen.
Gruß Bernd
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
Christoph
Servus Christoph,
Werde das HAG wohl nicht nehmen, wollte an der Übersetzung nichts ändern.Trotzdem Danke
mec
Thurgau
Servus Christoph,
Kann ich verstehen. Mein Angebot war auch mehr als "Notlösung gedacht, falls Du kein 1100er HAG finden solltest :-)
Viel Glück bei der Suche
christoph
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Der User armerirrer hat noch eines von einer 11er mit ABS-Loch. Frag ihn mal.
HAG für 1100 GS Bj.1994 - Ähnliche Themen
  • Erledigt HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt
    HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt: Suche ein HAG für o.g. 2011er Triple Black. Meins hat einen kapitalen Wasserschaden am Zapfen....
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
    Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?: Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
  • Erledigt HAG-Strebe für 1150 GS mit 365 mm
    HAG-Strebe für 1150 GS mit 365 mm: Hallo, suche eine serienmäßige Strebe fürs Hinterachsgetriebe einer 1150 GS. Länge Lochmitte zu Lochmitte 365 mm. Könnte auch eine längere mit...
  • Erledigt HAG Schlüssel für die Mutter
    HAG Schlüssel für die Mutter: Servus Suche einen Schlüssel/ nuss für die Schraube die das Lager der Antriebswelle hält?
  • Erledigt Hinterachsgetriebe (HAG) für BMW R 1100/1150 GS Übersetzung 33/11
    Hinterachsgetriebe (HAG) für BMW R 1100/1150 GS Übersetzung 33/11: Hallo, biete hiermit ein generalüberholtes HAG mit Übersetzung 33/11 für R1100/1150GS an.Das HAG wurde von einer Fachwerkstatt demontiert...
  • Hinterachsgetriebe (HAG) für BMW R 1100/1150 GS Übersetzung 33/11 - Ähnliche Themen
