Halteschraube Hinterradabdeckung mit Gewinde ausgerissen r1200 GS
Diskutiere Halteschraube Hinterradabdeckung mit Gewinde ausgerissen r1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen. Am Wochenende ists passiert. Die obere Schraube der Befestigung der Hinterradabdeckung ist mitsamt der Haltelache aus Alu und dem...
Karlsrider
Karlsrider
Moin zusammen.
Am Wochenende ists passiert. Die obere Schraube der Befestigung der Hinterradabdeckung ist mitsamt der Haltelache aus Alu und dem Gewinde abgerissen. Ob ein Stein zwischen Reifen und Abdeckung war?
Hat jemand Erfahrung?
Ich möchte ungern alles ausbauen und mit Originalteilen ersetzen. Kann ich die Alu-Aufnahme mit Gewinde durch Metalkleber/Kaltmetal ersetzen?
Hat schon jemand das Problem gehabt und gelöst?
Andreas
P
pringels1977
Essen
GS 1200 Triple Black 2012
Moin Karlsrider
Hier mal 2 möglichkeiten
helicoil gewinde oder blindnietmuttern
Gruß Pringels
Saisonschwuchtel
1200er GS / Bj. 2010 in weiß
Hallo Andreas,
mach doch mal ein Foto ohne der Hinterradabdeckung. Im Internet finde ich natürlich nur Fotos mit dem Plastiktrumm, da kann man nicht sehen wie die Schraube im Hinterradantrieb sitzt.
Gruß Rudi
Karlsrider
Karlsrider
Hier mal ein Bild. Schwer zu erkennen... Die Schraube fehlt ein Stück unterm 'B'
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Karlsrider
schon mal versucht nach der Demontage des Bremssattels die Schraube zu entfernen. Eine Möglichkeit ist die Schraube anbohren und einen Flachschraubendreher reinschlagen und dann rausschrauben das Ganze natürlich mit viel Gefühl. So wie das ausschaut fehlt da auch ein stück von der Bremssattel Befestigung.
Gruß RHGS
Karlsrider
Karlsrider
Geht leider nicht da die Schraube ja weg und mit Gewinde ausgebrochen ist. Kein "Fleisch" mehr da für ein neues Gewinde...
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
schraube mal dem Sattel ab auf dem Bild ist es schwer zu erkennen aber das was abgebrochen ist, ist nur von der Sattel Halterung hintendran sollte das Gewinde sein.
Karlsrider
Karlsrider
Tja. man sieht an der Ausrißstelle unten noch die untere Hälfte des Gewinde. Vermutlich muß ich Kaltkleben, Bohren und ein neues Gewinde schneiden.
P
pringels1977
Essen
Fraglich ist hier doch ob und wofür die Befestigung ist ? Sollte diese für Sicherheitstechnische Sachen von Nöten sein kann ich nur von Kaltkleber e.t.c abraten .
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Karlsrider
da ist nix mit Kleben mach mal den Bremssattel ab dann wirst du es sehen
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Karlsrider
Karlsrider
Prima, jetzt weiß ich wie das Teil aussah was weg ist. Habs grad bestellt. Danke
Karlsrider
Karlsrider
So.
Habe aus Klatmetall die Lasche nachgebaut in der das Gewinde von der langen Schraub sitzt die durch den Halter geht. Kann jetzt entweder von der Radseite eine Schloßschraube einfügen der ich am Spritzschutz außen eine Mutter anschraube oder ich kann die Originalschraube von außen zur Mitte führen und diese ggf verkleben oder eine etwas länger Schraube durchführen und diese mit ner Mutter sichern.
Im Moment lasse ich den Spritzschutz weg, habe nen neuen Reifen montiert mit dem ich dann erstmal auf Island den Dreck ungehindert in die Gegend schleudern werde :) Und danach mal sehen ..
Danke für die Bilder und Ideen
Halteschraube Hinterradabdeckung mit Gewinde ausgerissen r1200 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS
    Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS: Wenn noch einer sowas abgeben möchte, nehme ich gerne. Ist grade nicht lieferbar, kommt bei Louis z.B. erst Mitte Juni 25 wieder ins Lager...
  • Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung erfüllt seinen Zweck
    Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung erfüllt seinen Zweck: Servus, heute eine knapp 300 km lange Fahrt bei überwiegend nasser Fahrbahn unternommen. Die montierte Ilmberger Hinterradabdeckung hat voll...
  • Halteschraube Motorschutzplatte Gummi abgerissen
    Halteschraube Motorschutzplatte Gummi abgerissen: Hallo zusammen, bei meinem letzten Ölwechsel ist mit ein kleines Missgeschick passiert. Beim abschrauben der Motorschutzplatte war eine (hintere)...
  • Halteschraube Ventildeckelschutz
    Halteschraube Ventildeckelschutz: Hallo, ich habe Aufgrund einer anstehenden Ventileinstellung den Ventildeckelschützer von TT abgebaut. Dabei ist mir eine Schraube abgerissen...
  • R 1150 GS Adventure Halteschraube am Bremssattel abgerissen
    Halteschraube am Bremssattel abgerissen: Hey an Alle, brauche dringend Hilfe. Mir ist am vorderen Bremssattel beim Abbau zum Reifen-Wechsel eine Schraube abgerissen :mad:. Hat einer das...
  • Halteschraube am Bremssattel abgerissen - Ähnliche Themen
