R 1100 GS Handbremshebel leckt
Diskutiere Handbremshebel leckt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin.Schöne Grüsse aus Borkum.Nach der letzten Tour fing mein Handbremshebel an zu tropfen.Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt und was ist...
eylaender
eylaender
Borkum
R 1100GS BJ 97
Moin.Schöne Grüsse aus Borkum.Nach der letzten Tour fing mein Handbremshebel an zu tropfen.Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt und was ist zu tun.Um Hilfe wäre ich sehr glücklich,da ich die BMW noch nicht so lange fahre und ich mich mit der Bremsanlage auch noch nicht richtig so auskenne.Bei meiner alten Kiste(Harley) habe ich es selbst repariert.Danke im voraus.Eylaender
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber soweit ich weiß bietet BMW keinen Reparatursatz dafür an, sondern nur die Bremsarmatur komplett.
Kosten um die 300,-€.
Ich halte die Bucht für die beste Alternative. Dort findest du ein brauchbares Teil ab 50,-€.
deepthough
Gemünden / Main
R 1100 GS
Hallo eylaender,
habe zwar keine Lösung für dich, aber das gleich Problem. Nach einer längeren Tour gestern bei größerer Hitze hatte ich einen "verölten" rechten Koffer und rechten Handschutz bemerkt. Muß mich aber nun auch erst noch über Problem und Lösung aufschlauen.
deepthough
Gemünden / Main
R 1100 GS
Find ich immer wieder klasse, da ist man noch am schreiben und wird schon vom ersten Lösungsvorschlag überholt... ;-)
Momber
Defekte Handbremszylinder sind bei unserer Q ein bekanntes Problem.
Jedes Mal wird quasi religiös darüber diskutiert, ob ein Reparatursatz rausgeworfenes Geld ist - oder eben nicht. Ohne den HBZ zu zerlegen und zu schauen, wo genau die Undichtigkeit (Riefen!) ist, kann man diese Frage nicht beantworten.
Vergleiche:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=36415
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=40319
http://www.zeebulon.de/Mot/BMW_R1100GS.htm#Bremszylinder
Ich hab' die komplette Armatur für damals 500 Mark (nur Ersatzteil) getauscht und habe seitdem Ruhe.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nehme das mit dem Rep.-Satz zurück und behaupte das Gegenteil:
Nummer lautet: 32722332037
Kostet gut 50,-€
Sofern also nur der Kolben und nicht das Gehäuse defekt ist die bessere Alternative!
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
ich denke ca. 180.-€ sind realistischer als 50.-€;) Aber auf e-bay gibts
die Dinger!!! Nicht den Rep.- Satz sondern komplett
eylaender
eylaender
Borkum
R 1100GS BJ 97
Danke für die vielen Antworten,aber wo kann man solche Ersatzteile am besten bestellen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Beim :) BMW-Dealer um die Ecke! ;)
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Bei mir hatte der Vorbesitzer auch ein Rep.-satz verbaut, hat nicht geholfen. Die neueren Handbremszylinder sind innen eloxiert. Ich habe mir einen neuen Handbremszylinder gekauft und eingebaut. Kosten ca. 190.-€ und ca. drei Stunden Arbeit.
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Nimm den Rep. Satz für ca. 40€ bei ebay oder Fa. Ludwig und gut ist.Ist ne ganze Ecke billiger und dauert nicht lange.Meistens sind doch nur die Dichtlippen der Kolbendichtung undicht und nicht der Zylinder unrund oder riefig.Hat bei meiner tadellos geklappt.
Harald
Frosch'n
Frosch'n
.... aufmachen und peinlichst reinigen..
mir scheint bei den älteren Modellen bis Bj 94 hat BMW ne Beschichtung benutzt die wie ne Klarlackschicht ausschaut...diese Schicht wird mit der Zeit spröde und reißt...es bilden sich so, ich nenne die mal Lackplättchen die sich unter die Dichtlippe vom Bremskolben setzen und bewirken das die Bremsflüssigkeit ausläuft..habe diese Beschichtung rausgeholt und bin mit nem Polierfilz und Dremel durchgegangen...Dichtlippe auf Kolben war ok...bis heute dicht...
eylaender
eylaender
Borkum
R 1100GS BJ 97
Leider ist hier auf dem Sandhaufen kein BMW Händler,aber ich soll wohl was finden.Bei den ganzen Tips hier,müsste das kein Problem sein.Bis dann.Andreas
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Ich hatte an meiner 96er vor Jahren das gleiche Prob. Wenn ich mich recht erinnere, hätte ich mit einem Reparatursatz nichts anfangen können. Bei einem späteren Baujahr wäre es möglich gewesen.
Bevor du also kaufst, vorher mal schlau machen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
wenn meiner lecken sollte kauf ich mit Sicherheit einen neuen von Magura ca. 170-190€ und Ruhe ist.
Alles reperatur ist ein Versuch der auch schief gehen kann wie schon oft beschrieben und dann doch einen Neuen.
Neu und geht:D
eylaender
eylaender
Borkum
R 1100GS BJ 97
So.Jetzt ist es soweit.Habe gerade einen neuen Handbremszylinder bestellt.Der alte war nicht mehr zu retten.Ist auch schon ein Magura gewesen und total kaputt und schmutzig.Was mir probleme bereitet hat,sind die beiden Steckverbindungen am Stecker unter dem Tank.Habe versucht sie heraus zu ziehen und hatte dann die Kabelenden in der Hand.Stecker heraus geschnitten und dann neu verlöten.Soll wohl schiefgehen.Bei mehr Problemen melde ich ich mich wieder.Gruss.Andreas:confused:
Handbremshebel leckt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Handbremshebel
    Handbremshebel: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt Handbremshebel Tnr. 8 533 739
    Handbremshebel Tnr. 8 533 739: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt HP Kupplungs u. Handbremshebel
    HP Kupplungs u. Handbremshebel: Hallo zusammen, verkaufe original BMW HP Kupplungs u. Handbremshebel, jeweils mit dem Druckstift. (siehe BIlder) Top Zustand, passte bei meiner GS...
  • Erledigt Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC
    Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC: Ich suche die originalen verstellbaren BMW Handbrems- und Kupplungshebel komplett mit Gleitlagerbuchsen für die BMW R1200 GS LC ADV Bj. 2018. Die...
  • Erledigt Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC
    Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC: Hat jemand zufällig noch zwei defekte oder nicht mehr benötigte original Handhebel für die Kupplung und Bremse liegen. Ich brauche eigentlich nur...
  • Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC - Ähnliche Themen
