Handbremspumpe - langer Hebelweg
Diskutiere Handbremspumpe - langer Hebelweg im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Hebelweg meiner Handbremse ist recht lang. Auch mehrmaliges Entlüften (auch über Computer beim Freundlichen) brachte keinen knackigen...
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
der Hebelweg meiner Handbremse ist recht lang. Auch mehrmaliges Entlüften (auch über Computer beim Freundlichen) brachte keinen knackigen Bremspunkt.
Bei einer "Vollbremsung" bin ich mit dem Hebel am Griff. Besonders schlecht, weil ich meistens den Zeigefinger noch dazwischen habe.
Jetzt hat die Maschine nach 7 Jahren 70000 Km drauf. Sicher, im alter wird nichts besser.
Ich habe jetzt schonmal ausprobiert einen Spanngurt während der Standzeit in der Garage dranzumachen. Habe aber bei der nächsten Fahrt keinen Unterschied gemerkt.
Wenn ich andere Bremshebel ziehe (Händler) ist auch da eine breite Streuung in den Hebelwegen. Viele sind aber recht knackig und die Bremse packt sofort. Ich habe doch einen langen Leerweg.
Was könnt ihr empfehlen?
Es gibt gebraucht neuere Bremspumpen. Bis zur aktuellen Serie der 1250 ist das alles die gleiche ETK Nummer. Sollte man aus der Bucht eine junge gebrauchte ausprobieren? Oder kann die alte Pumpe irgendwie repariert werden?
Alternativ wäre eine Pumpe aus dem Zubehör. Sieht natürlich nicht so toll aus und evtl. gibt es auch Probleme beim weiteren Verwenden der Handprotektoren und Spiegel.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wäre die Verlängerung des Stiftes, der vom Griff auf die eigentliche Pumpe drückt, eine Möglichkeit?
Hab ich gestern bei mir gemacht und reduziert den Leerweg des Hebels. Gleich viel besser.
Bei meinem Kumpel geht der Hebel mit Kraft auch bis an den Griff, so könnte ich nicht fahren
Solange nicht geklärt ist weshalb der Hebelweg so lange ist wird eine neue Pumpe nur zufällig nützen.
Ist z.B. ein Bremsschlauch defekt und widersteht dem Druck nicht sondern wird "aufgeblasen", dann trieft es (noch) nicht aber eine neue Pumpe ist für die Katz.
Wenn der Freundliche nur seinen Computer anschliesst, den Fehler aber nicht findet, ist er für mich eine zu meidende Werkstatt.
Ob er sehr lange sucht oder gleich ehrlich sagt "das Suchen ist teuer, können wir nach 7 Jahren die Leitungen tauschen um diesen Grund auszuschliessen?".
BMW empfiehlt den Tausch nach 8 Jahren. Ich würde sagen "mach' aber ich stelle dann Stahlflex bei".
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Hallo Gerd,
rainerb hat eine R1200GS LC und die dürfte wie meine LC von 2015 bereits serienmäßig Stahlflexleitungen verbaut haben; sowohl an Bremse, als auch Kupplung.
Muss ich jetzt fragen: Die Stahlflexleitungen lassen über die Jahre nicht nach?
Frage gezielt, weil bei meiner 5-Jährigen ist der Druckpunkt nicht ganz so definiert wie an der nagelneuen meines Kumpels.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ja genau; ich habe noch nie gehört, dass die gewechselt werden müssen.
Der unterschiedliche Druckpunkt liegt wohl an etwas anderem.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
musst mal die Luft im Bremssystem erneuern ;)
Im Ernst, ich denke da ist noch irgendwo bisschen Luft im System.
Mal die Bremsflüssigkeit vorne und hinten wechseln und mittels Testgerät auch den ABS Druckmodulator mal entlüften.
Dann dürfte der Druckpunkt besser werden
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Der lange Hebel liegt an den Dichtgummis der Bremskloben. Die sind für das zurückholen der Kolben zuständig. Der Kolben wird zu weit von der Scheibe weggedrückt. Das ist für einen langen Hebel verantwortlich.
Diese Tatsache besteht bei allen Bremssätteln einer Serie wie sie bei der GS, XR usw verbaut sind.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Genau.
Und je leichtgängiger die Bremskolben (durch Verschleiß von Kolben und Dichtringen z.B.) laufen, desto weiter gehen die bei gelöster Bremse zurück- dadurch kommt halt der Handbremsweg einem immer länger vor.
Bremskolben und Dichtungen gibts als Rep.Satz. Daanch ist das wieder prima.
Bei Stahlflex nehme ich meinen Tip zurück.
juekl
juekl
Essen NRW
Genau.
der Dichtring (Vierkantring) ist dazu da um den Kolben zurück zu setzen, da ist nichts mit von selbst zurück gehen.
Twin61
Twin61
Ich würde davon ausgehen dass irgendwo bisschen Luft im System ist. Der Druckpunkt muss ziemlich deutlich zu spüren sein. Der Druckpunkt darf auch nicht wandern. Ich habe auch immer einen Finger zwischen Hebel und Gasgriff.
Stört sich nicht. Der Druckpunkt liegt irgendwo in der Mitte des Weges. Wie weit man den Hebel mit Gewalt ziehen kann, habe ich noch nicht probiert. Bei Fahrt hat die gs ja eine super Bremsleistung, so das nach dem Druckpunkt nur noch sehr wenig weiter gezogen werden muss.
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Vielleicht werde ich mir mal die Dichtringe der Kolben erneuern. Leider hat bisher niemand genau den selben "Fehler".
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80; R 1250 GS ADV Bj 24
Doooch, müssen sie, bei Serienstreuung wegen Gammel (Rost unter der Silikonschicht) nach 3 Jahren auf Garantie.
Genau.
Rechtzeitig und vor dieser Total-OP die Bremsflüssigkeit von schlierig-dunkelgelb in hellgelb wechseln hilft ungemein. BJ2016, 83.000 km, und BMW darf nicht an meine Bremsen.
Handbremspumpe - langer Hebelweg - Ähnliche Themen
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
    Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern: Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Erledigt Handbremspumpe Magura
    Handbremspumpe Magura: Moin, ich habe hier eine Griffeinheit rechts mit Bremspumpe im Angebot. Voll Funktionsfähig und dicht. Ich hätte gern 80,-€ plus Versand dafür.
  • Neue Handbremspumpe - Magura HC 1
    Neue Handbremspumpe - Magura HC 1: Hallo zusammen, ich wollte für meine TÜ eine andere Bremspumpe kaufen. Da diese nicht so teuer sein soll und ich auch keine Probleme und große...
  • Handbremspumpe: Ist das die eloxierte Version?
    Handbremspumpe: Ist das die eloxierte Version?: Guten Morgen liebe Wissende, zwecks der Frage, ob es nur unangenehm (Reparatursatz) oder richtig teuer (Pumpe) wird: handelt es sich bei der...
  • Handbremspumpe: Ist das die eloxierte Version? - Ähnliche Themen
