Handschuhmacher
Diskutiere Handschuhmacher im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gruß in die Runde! Sagt, gibt es einen Handschuhmacher unter uns? Ich hätte da ein Problem. Bei meinen geliebten, weil bequemen und passgenauen...
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Gruß in die Runde!
Sagt, gibt es einen Handschuhmacher unter uns? Ich hätte da ein Problem. Bei meinen geliebten, weil bequemen und passgenauen BMW Atlantis Handschuhen löst sich immer wieder das Innenfutter. Gerade bei einer Regenfahrt und feuchten Händen der Supergau. Diese wurden deswegen schon einmal auf Garantie getauscht, die neuen Handschuhe zeigen das gleiche Verhalten. Garantie ist nun rum. Lange Rede, kurzer Sinn: hat jemand eine Idee, wie man das Innenfutter wieder am Handschuh befestigen kann? Er sollte hinterher noch wasserdicht sein :-) Ein Handschuhmacher weiß das sicherlich, aber es gibt ja nicht mehr so viele.
Danke und Gruß
Klaus
Mein Sohn hatte das an seinen A-Handschuhen auch schon. Wenn das Futter erstmal rausgezogen ist, ist ziemlich sicher die Gore-Membran auch futsch. Die war ursprünglich mit einer Art doppelseitigem Klebeband mit dem Leder der Finger verklebt.
Bei Juniors Atlantissen hat man das Futter auch ums Verrecken nicht mehr zurück in die Finger gekriegt. Es blieb nur das Rausschneiden des Futters samt Gore und Nutzung gesonderter Innenhandschuhe.
Mit aufgeweichten Handschuhen und feuchten Händen beim Ausziehen unbedingt jeden Finger mit der anderen Hand festhalten und nach und nach rausschlüpfen. Aber dafür ist's ja wohl zu spät.
Bin gespannt, ob es hier eine Lösung zu Deinem Prob gibt!
Doppelkolben
Rheingau
1200 GS LC
Wir haben bei einer Erzgebirgstour mal eine Handschuhmanufaktur in Schneeberg besichtigt. Da ging es zwar ums Machen und nicht Reparieren, ich könnte mir aber vorstellen, das das für den ein Klacks ist.
Hier mal der Link.
wenn es darum geht einen ggf Gore unterlegten Handschuh zu flicken sehe ich selbst einen Handschuhmacher nicht in der Lage das dicht zu bekommen. Das wird beim Zusammennähen ( Herstellung) schon berücksichtigt.
Die Atlantis habe ich auch , ich würde empfehlen die eine Nummer größer zu nehmen für Regen. Die Jetzigen einfach vom Futter trennen und Sommers trocken anziehen.
Zuden was soll denn einer verlangen, wenn der 2 h an den Handschuhen näht , das wird doch teurer als man dafür mit fraglichem Ausgang ausgeben will.
Kannst ja anfragen ist sehe da keine wirtschaftliche Möglichkeit.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Danke für die Tipps! Die Handschuhe sind dicht, nur das Futter ist locker. Den Handschuhmacher in Schneeberg werde ich besuchen, ich komme ursprünglich aus der Ecke. Eine Idee zur Reparatur habe ich übrigens schon, ich muss nur den richtigen Kleber finden.
HP9000
HP9000
Das Futter wird, so hab ich mal die Aussage von einem österreichischen Hersteller bekommen niemals eingenäht, denn sonst würde man die GoreTex Folie durchlöchern, sondern immer eingeklebt. Mal mit Klebestreifen, mal mit Sprühkleber, je nach Hersteller. Atmungsfähig soll das Ganze aber auch noch sein.
Den gleichen Stress, das Futter rauszuziehen und mit nassen Händen nicht mehr reinzukommen hatte ich schon mit mehreren Herstellern, Eska, Held.. Bei einem Hersteller ist das Innenfutter anders gestaltet, das fühlt sich recht glatt an. Und ich komme mit nassen Händen rein! Der Hersteller ist Reusch, vertrieben wurden/werden die Handschuhe über Polo. Leider finde ich keinen speziellen Namen, aber wenn sich da jemand dafür interessiert, das sind Gore Tex Lederlandschuhe von Reusch und als spezielles Kennzeichen findet man das Innenfutter, das NICHT irgendwie flauschig ausgeführt ist, sondern glatt.
Als Kennzeichnung trägt einer der Einnäher die Information "Category II, Order No. 546625, Art. No. 311203.
Meine besten Handschuhe seit langem.
Gast-33925
Polo vertreibt Reusch? Da werde ich mal hinfahren. Reusch Skihandschuhe gibt es ja auch. Mal deren HP durchstöbern.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mit Spritze durch eine Naht stechen, Kleber injezieren und dann das Innenfutter wieder einfädeln?
Müsste dann nur dauerelastischer Kleber sein. :think:
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Von Heilbronn nach Sonthofen ist es nicht weit!
Ich würde mal bei Held vorbeifahren und schauen, ob die für dich was machen können.
und ja, ich weiß, dass der Handschuh nicht von Held ist, aber in Sonthofen sind die wirklich gut drauf und sehr kundenfreundlich und orientiert.
gerade die Atlantis sind für mich bekannt dafür dass die Innenfutter nicht herausrutschen. ich würde einfach neue kaufen eine Nummer größer dann rutscht da nicht raus. ansonsten hat man Garantie.
Wenn die zu klein sind dann stößt der Finger dauernd an und dann kommen ggf die Probleme , oder die Handschuhe wurden nass auf die Zylinder gelegt , oder die wurden nass ausgewrungen mechnisch der Kleber gelöst.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Der Atlantis Handschuh ist nicht mehr im Programm. Es ist ja schon mein zweites Paar. Das erste wurde aus dem gleichen Grund auf Garantie ersetzt.
tja nun hat sich bei meinen Atlantis das Daumenfutter gelöst, gibt es nun eine Reaparaturmöglichkeit ?
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Meine Idee ist folgende:
  • Held um Rat bitten, welchen Kleber man dafür verwenden könnte.
  • Die Naht dan der Stulpe öffnen und das Innenfutter herausziehen.
  • Innenfutter über die Hand ziehen
  • Ein Kumpel sprüht das Innenfutter mit den entsprechenden Kleber ein, aber nur Finger bis zur Handwurzel, nicht die Stuple.
  • Der Kumpel hält jetzt den Lederhandschuh fest, so dass man mit dem Innenhandschuh schnell hinenschlüpfen kann. Darauf achten, dass es keine Falten am Finger gibt. Alles gut festdrücken, Handschuh ausziehen, bis zum nächsten Tag warten.
  • Nun den Bereich der Stulpe einsprühen und andrücken
  • Das Innenfutter wieder in die Stulpe einnähen. Der unterste Rand der Stulpe (quasi der Eingriff) trägt ja nichts zur Wasserdichtheit bei, hier kann man nochmal drübernähen.
  • Fertig
GhostReader
Ich hatte vor Jahren ein vergleichbares Problem mit einem Paar Winterhandschuhen von GoreTex fürs (Mountain-)Bike. Das problematische ist i.d.R die PTFE-Membran ("Teflon"), die für die Wasserdichtigkeit sorgt. Die lässt sich nicht kleben. Kleine Merkhilfe: Kunststoffe, deren Handelname auf -en oder -on enden, lassen sich fast nie kleben.
Schließlich habe ich das gefütterte Innenleben an den Fingerspitzen mit einem Kunststofffaden durch Außenmaterial, Gore und Innenfutter (Baumwolle zieht Wasser!) angeheftet und anschließend innen und außen je mit einem kleinen Tupfen Nahtversieglung (gibt es für Zelte und Outdoorkleidung) behandelt.
Hält super!
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Das klingt ja erst mal logisch, aber ursprünglich war das Innenfutter ja auch eingeklebt. Also irgendwie muss es gehen. Wenn ich den Handschuhzerlegt habe, weiß ich mehr.
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Braucht kein Zerlegen.
Wie oben erwaehnt, Einwegspritze mit etwas Kleber fuellen und zwei/drei Tropfen durchs Futter (und wasserdichte Membran) zwischen die Aussenhaut und Futter einspritzen.
Kleber ist ganz normaler Kontaktkleber/ Pattex/ Neopren- Kleber/Schumacher-Kleber (alles das Gleiche).
Bleibt langzeit-elastisch nach dem trocknen (ca.20Min-1Std), schliesst das Durchstechloch wasserdicht.
Zum austrocknen Besenstiel mit Frischhaltefolie ueberziehen und in den entsprechenden Finger stecken, Folie kann nach trockenen entfernt werden, eventuelle Ueberreste am Klebepunkt sind nicht bemerkbar.
Handschuhmacher
