Handy zu heiss ( bei der Nutzung auf einer Motorradtour )
Diskutiere Handy zu heiss ( bei der Nutzung auf einer Motorradtour ) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich fass nochmals zusammen 1° Handy im Kartenfach oder Handytasche mit durchsichtiger Plastik drüber geht nicht, im Sommer niemals 2° Handy in...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
2° Handy in Schutzhülle kann ebenfalls überhitzen, plus oft schlecht/langsam kabellos laden
3° viele Handys der letzten 10 Jahre sind eh schon wasserdicht
4° ein gebrauchtes 5-10 Jahre altes Handy ist für wenig Geld zu erhalten und funzt genügend schnell mit Calimoto/Google Maps/Wayz und Musik abspielen, Kurviger wird wohl auch funzen
5° Das Handy erst auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen und dann bei der neuen Installation alle unnötigen Apps inkl Herstellerapps löschen kann es massiv beschleunigen.
6° Das Minimum an aktiven Apps wird die selber generierte Hitze verringern und die Laufzeit verlängern
7° Aufladen per USB funktioniert am schnellsten und wenn das Handy hochkant hinter der Scheibe montiert ist macht auch Regen nix.
8° Wenn es regnet ist es üblicherweise kühler und eine direkte Sonne, dann kann das Handy auch mal in eine wasserdichte Tasche/Kartenfach.
9° Connected ist u.A. dafür gemacht das das Handy im der Jacke steckt und mit den Pfeilen navigiert wird.
10° Wenn das Handy trotz dem obigen überhitzt dann ist es das falsche Handy oder N°6 oben
Wer Probleme mit dem Craddle (welches auch immer) und kein kabelloses Laden benötigt kann eine SP Connect / Quadlock Halterung mit Antivibrationshalterung auf eine in Handygrösse zugeschnittene Platte schrauben und die ins Craddle einsetzen. Somit hängt das Handy vibrationsgeschützt an der angeschraubten SP/Quadlockhalterung, von frischer, kühlender Luft umfächelt entfernt vom bösen, handyerstickenden Craddle.
Wenn die SP/Quad Halterung Hochkant montiert dann das Handy entweder hochkant mit der Halterung oder Quer in jedes Craddle einsetzen.
Chris
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Auch wenn es nicht IP68 hat, aber der Form-Faktor, da könnte ich noch mal schwach werden :o
Mir gefällt diese Form-Faktor weitaus besser als die Bananenform der Handys oder Carpe-Iter
Ob das Tablet mit allen Handschuhtypen auch im Regen bedienbar sein wird, möchte ich bezweifeln. Das Gerät hat einen kapazitiven Touchscreen. Nach meinem Kenntnisstand ist nur ein resistiver Touchscreen alleine durch Druck zu bedienen. Bei einem kapazitiven Touchscreen muss es zu einer Änderung des elektrischen Feldes kommen, das geht nicht mit normalen Handschuhen. Insofern würde ich hier definitiv nicht schwach werden, das riecht stark nach Bedienungsärger.
Klaus
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Klaus
Gibt es nicht Fingerlinge oder wie die Dinger heißen, die man sich über den/die beiden benötigten Handschuhfinger stülpen könnte?
ginfizz
ginfizz
Die wurden mir sogar kostenlos mitgeliefert Die sind aber, wie der Names schon sagt, für die Finger.
Über den Handschuhfinger gezogen wird es knapp und drückt dann rundum und unangenehm auf den Finger.
ginfizz
ginfizz
Gibt es keine in größeren Größen?
Auf dem kl. Briefchen steht zwar ein L, eine Grösse habe ich aber gar nicht angegeben
Ich hab mir die nochmals vorgekramt und mit den Sommerhandschuhen ausprobiert. Das überziehen geht zwar leichter, der Druck auf den Finger ist weniger, aber immer noch spürbar.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Vielleicht kann man auch ein Stoffstück mit Silberfäden aufkleben. Allerdings finde ich das alles keine gute Lösung, da muss man von genau diesem System schon sehr überzeugt sein, um es einzusetzen. Es gibt für ein iPad auch ein Rugged-Gehäuse, damit kann man solche Experimente dann auch machen. Nichts für mich.
Klaus
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Alternativ auf die Fingerkuppen des betreffenden Handschuhs die sensitive Teile aufnähen (lassen) ?
Die Überzieher würden ohne leichten Druck auf die Finger vermutlich nicht auf den Handschuhen halten?
rudiratlos
rudiratlos
unter andalusischer Sommer-Sonne hilft nur ne Handy-tasche mit Abdeckung. Hier die Lösung von Mosko Moto (auf kleinem Pico Tankrucksack. Klappt man halt hoch oder weg, wenn mal dauerhaft drauf glotzen möchte.
Ansonsten für's Grobe den Zumo XT in ner vernünftigen Halterung - der kann das ab... dem fehlt halt die Intelligenz und Eingabe-Toleranz von Google Maps. Aber so ist die Welt: Unperfekt ;-)
ginfizz
ginfizz
Aufnähen, da bleibt doch irgendwo ein Stelle an der man sich verhaken könnte, Farbe, wie viele Handschuhe hast du denn?
Ein Gedanke den ich nicht ausprobiert ausprobiert habe, Fingerlinge auftrennen und mit Teppichklebebad auf dem Mopedhandschuh fixieren. Wird wohl ne Weile halten.
Das bleibt aber irgendwie ein Störenfried am Finger, der immer irritieren wird.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Die "Störstelle" kann ich gut nachvollziehen und Kleben hab ich auch bewusst nicht erwähnt.
Ich hab 4 oder 5 Paar Handschuhe - und dazu ein Navi, dass ich damit bedienen kann :)
Für meine Held Handschuhe, mit denen sich das Handy nicht bedienen lässt, habe ich diese Fingerkuppen bestellt.
Der erste Aufkleber ist jetzt nach 5.000km Nutzung reif fürs Erneuern.
NilsP_83
NilsP_83
Nutze auch ein iPhone zur Navigation mit Calimoto oder Google Maps, je nachdem wo ich bin und was ich vorhabe.
Komplett ausgestiegen ist das Handy noch nie. Während der Fahrt ist alles Tuttifrutti, egal welcher Temperaturbereich. Auch bei 35 Grad und mehr plus angeschlossener Ladung bin ich immer gut klar gekommen. Das war mit dem iPhone X bis vor zwei Jahren und jetzt mit dem 12 Pro beides kein Problem.
Einziges Manko ist, dass im Stand bei voller Sonneneinstrahlung das Display hin und wieder abdunkelt. Trotzdem lässt sich weiterhin alles erkennen und nach kurzer Fahrt wird es wieder heller.
Als Anmerkung, dass passiert meistens nur bei hoher Außentemperatur von über 30 Grad Celsius wie beispielsweise letzte Woche in Südeuropa. Den Rest des Jahres, wenn ich mehr oder weniger in der Gegend unterwegs bin gibt es keine Probleme. Auch das iPhone 7 welches ich neuerdings im Cradle gespannt habe kommt damit gleicher Maßen klar. Allerdings merkt man hier, dass Calimoto dem Teil schon viel abverlangt…
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Ich bin ja auch fest von meiner Handy Navigation überzeugt und möchte davon auch nicht. Aber leider ist es bei mir auch das Thema Hitze/Sonne wofür ich noch die perfekte Lösung suche. Ich wäre auch bereit dafür nochmals zu investieren, aber wie mann man je sicher sein, dass es funktioniert.
Aktuell nutze ich ein S8 und S9 und die haben hinter der GS Scheibe & in der SP Connect Hülle doch beide Probleme mit der Hitze. Das geht im Stop&Go bei 25 Grad los, und bei >30-35 °C ist es dann auch in der Fahrt n Problem.
Vom induktiven laden bin ich schon länger weg, da das noch deutlich früher aussteigt.
Als nächsten Versuch hab ich mir nun mal ein Sonnenschutz gedruckt. Ich hoffe damit etwas den Gewächshaus-Effekt hinter der Scheibe reduzieren zu können. Hoffe quasi dass das mehr das Problem ist, als die eigentliche Außentemperatur...
Leider hat man die kritischen Bedingungen immer nur selten und weiß daher oft erst nach einem Sommer ob's was bringt.
hallo sehr wertig gemacht, nur warum lässt du dem Handy keine Kühlluft zukommen und schirmst die Luft auch ab? man braucht ggf ein kleines Loch in der Scheibe oder daneben, wo die Luft reinströmen und aufs Handy strömen kann..
Ein Minilüfter 4x4 cm vom PC würde in das Gehäuse intergriert auch Abhilfe schaffen.
Ein 10 cm Sonnenschutz Dach über dem Handy würde mir reichen, dann sieht man auch was, wenn das Display spiegelt.
Donut009
Stuttgart
Ja ein Lüfter wäre sicher möglich, aber ggf auch etwas zu viel des guten. Wenns nicht geht gehts vllt auch einfach nicht. Ich frag mich auch ob das was bringt, wenn ich die warme Luft von hinten auf die SP Connect Hülle blase. Denke da kommt beim Handy nicht viel an.
Ansonsten dürfte die Blende den Luftstrom nicht behindern, da mein Handy direkt hinter der Scheibe sitzt und somit kein Luftstrom da ist. Das ist ja mit eines der Problem. Klar könnte ich das ändern, aber ich will mein Navi eben genau dort haben und nicht am Spiegel o.ä.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Warum nicht einfach ein billiges China-Outdoor-Handy kaufen. Wasserdicht, staubgeschützt und dann "nackt" an einen Halter hinter der Scheibe. Funzt bei mir prima. Habe dafür damals knapp über 100 € neu gezahlt. Für die Navigation braucht es kein TOP-Handy mit Edel-Chip. Der Anspruch an die Hardware ist gering. Meine Erwartungshaltung war nicht hoch (Preis/Hersteller), wurde aber positiv erfüllt. Die Batterie schwächelt jetzt langsam. Habe jetzt einen USB Anschluss im Cockpit. 1,5 Jahre bin ich nur mit der vollen Batterie gefahren. Hielt immer gute 8 h durch. Max. mittels Akkupack in den größeren Pausen mal schnell drangehangen. Jetzt reicht die Batterie noch für ca. 5 h.
Dazu dann eine kostenlose Sim-Karte vom Netzclub und ab geht die Post.
Ich hatte mir vor 2 Jahren dies hier gekauft. Vorgängermodell ohne X.
Ulefone Armor X-5 4G Outdoor Smartphone Ohne Vertrag, MTK6763 Octa-Core, Android 9.0 5.5” IP68 / IP69K Robustes Handy, Dual-SIM, 13MP + 5MP + 2MP, 5000 mAh Akku, GPS NFC Rot: Amazon.de: Elektronik & Foto
ich will das Handy auch möglichst weit oben am Scheibenrand haben, Geht doch. Zwischen Lampe und Scheibe ist ein Schlitz, dort würde ich Vergrößern und mit einem Luftleitelement von mir aus aus Plexiglas die von Vorne einströmende Luft nach Oben lenken.
Da darf dann eben keine geschlossene Hülle sein..
Donut009
Stuttgart
Das ist durchaus eine Überlegung. Es gibt aktuell zwei Gründe warum ich es noch nicht gemacht habe
1. ich weiß nicht, ob ich ggf das selbe Temperaturproblem bekomme
2. mein dad nutzt am MTB ein Outikel WP5 - das hab ich schon angeschaut. Das Display ist leider doch deutlich dunkler als erhofft. Fürchte das wird bei Sonne grenzgängig.
Daher tendiere ich aktuell eher zu einer Gigaset o.ä. (SX290 Plus zb)
ps: das aktuelle S8 und S9 war eben einfach übrig und von den Specs her wäre das ja schon gut geeignet
Handy zu heiss ( bei der Nutzung auf einer Motorradtour ) - Ähnliche Themen
  • Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?
    Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?: Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co ) ? Nützt ihr das an eurem Motorrad oder wie handhabt ihr das ganze ? Ich...
  • Erledigt DMD T665 NAV Handy 5,7"
    DMD T665 NAV Handy 5,7": Suche ein DMD T665. Erbitte Angebote mit Angabe von Zustand, Alter, Zubehör und Preisvorstellung.
  • Verbindungen CarPlay - 2 Helme - Handy - NAV VI
    Verbindungen CarPlay - 2 Helme - Handy - NAV VI: Guten Morgen, ich benötige mal kompetente Hilfe. Ich möchte mein Innovv N2 zum hören der Navianweisungen von kurviger und Musik über Spotify...
  • Nochmal Handy (Daten) Tarife
    Nochmal Handy (Daten) Tarife: Moin, für mein neues Navigatiostablet suche ich eine Daten SIM Karte, die auch Roaming in der Schweiz beinhaltet. Freank kenne ich (10GB-10€...
  • Biete Sonstiges Touratech Handy Halterung
    Touratech Handy Halterung: Verkaufe eine Touratech Handy Halterung da mein Handy nicht mehr rein passt. Halter ist für die Lenkerstrebe der 1150 angepasst. Die Laschen am...
  • Touratech Handy Halterung - Ähnliche Themen
