Hat die..
Diskutiere Hat die.. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1200er einen Ölthermostat eingebaut? Habe diese Frage an anderer Stelle schon gestellt, aber leider noch keine Antwort.
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Peter
Peter
wiesloch
@Placebo,
Ja, hat einen Thermostat.
Öffnet etwa bei 95 Grad.
Peter
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Vielleicht blöde Frage - was macht "es" dann, wenn der Thermostat öffnet???
Liege ich falsch damit, daß ein Thermostat die Temperatur mißt bzw. anzeigt? Warum dann öffnen? Und was öffnen???
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Hi Oliver,
dass Thermostat hat auch eine Schalterfunktion und öffnet bei erreichen der geforderten Temperatur einen anderen/erweiterten Kreislauf, z.B. über den Ölkühler.
O
oliw70
Österreich
@GStatten=Andreas
Aha! Danke für die Info ... jetzt verstehe ich meine Muh wieder etwas besser *g*
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vor allem aber wird sie mit einem Ölthermostat schneller warm, da das Öl nicht durch den Ölkühler gepumpt wird, solange nicht Betriebstemperatur erreicht ist.
O
oliw70
Österreich
@palmstrollo=Hermann
Auch Dir danke für die Info - auch das ist logisch und eigentlich geschickt gemacht! Da haben sich die Blau/Weißen oder die Weiß/Blauen etwas dabei gedacht *g*.
Hat die..
