!Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht
Diskutiere !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große...
Peter.84
Peter.84
Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große Inspektion durchgeführt mit allen Flüssigkeiten. Bei ca. 20000 km merke ich auf der Autobahn im 6 Gang kein vorankommen mehr, die Drehzahl steigt aber die Geschwindigkeit fällt. Also Piano nach Hause gefahren. Zuhause angekommen wurde das I-net durchgesucht. Die Ursache schnell gefunden. Kupplungsnehmerzylinder undicht und die Kupplung mit Bremsflüssigkeit benetzt. Also ab in die Garage und das Mopped zerlegt. Darauf hin die Kupplung Scheibe, Kupplungsnehmerzylinder, Getriebe Ausgangswelle Simmerring und Filz Dichtung neu bestellt. (Tills.de)
So alles soweit umgebaut auf die Markierungen bei Zusammenbau der Kupplung geachtet. Im Zuge des Umbaus habe ich die zusätzliche Ablaufbohrung nach unten hin nachgerüstet.
Und jetzt zum Problem.
Die ersten 400-600km war alles gut bi aber auch immer Piano gefahren max 120km/h und nie höher 4000u/min gedreht.
Bei der letzten Tour habe ich etwas mehr die Drehzahl beansprucht und siehe da wieder undicht.
Ab wieder in die Garage sauber gemacht. Nehmerzylinder ausgebaut gereinigt zerlegt. Nichts zu sehen. Das Lager neu gefettet. Alles wieder zusammengebaut eine Runde gedreht wieder mit etwas mehr Drehzahl als sonst und siehe da wieder undicht.
Was stimmt da nicht?
Die Druckstange scheint nicht verbogen zu sein.
Die Stelle wo sie in der Druckplatten anliegt mit Staburags Fett gefettet. Die Stange kann Problemlos mit Fingern raus gezogen werden.
Bin vorher die Rockster gefahren und kenne so Probleme nicht.
Würde mich über weitere Tips freuen.
Bin NFZ-ler im Nahverkehr (Bus) somit ist das ausbauen ohne viel zu zerlegen genau mein Ding.
Klausmong
Klausmong
Frage:
Wo hast den Kupplungsnehmerzylinder gekauft?
Neu bei BMW oder Tills?
Ich hatte mit 2 Nehmerzylindern von Tills die Probleme, das die schnell hinüber waren.
Einer bei mir, einer bei einem Kumpel, der auf mehrmonatige Reise gehen wollte, und wo der in der Türkei aufgab.
Ich würde den nur mehr original kaufen, nur meine Meinung.
Was auch passieren kann, der Entlüftungsschlauch vom Nehmerzylinder zur Entlüftungsschnittstelle gammelt manchmal durch, dann hat man da Verlust.
Peter.84
Peter.84
Ja genau der Kupplungsnehmerzylinder ist von Tills.de
Der Leitung für Kupplung ist geprüft und soweit bearbeitet das da kein Wasser mehr stehen kann, also sich kein Rost mehr bilden kann. Und den vorhandenen Rost habe ich beseitigt. Die Leitung ist dicht. Der Verlust kann ich ja sehen über den zusätzlichen Bohrung.
Klausmong
Klausmong
Dann ist es der Nehmerzylinder der aufgibt.
Hol den original bei BMW.
Hier im Forum gibt es einige Beiträge, das der Nachbau schnell undicht wurde.
Peter.84
Peter.84
So Ursache für die Inkontinenz gefunden.
Es ist nicht der Nehmerzylinder. Es ist der neue WeDi.
Habe mal alles ausgebaut noch mal gereinigt.
Habe sie jetzt mal im stand laufen lassen und der WeDi wurde wieder feucht. Also muss neun WeDi besorgen.
Hatte wer eventuell die Maße vom originalen Einschlag Werkzeug? Hatte mir die Maße vom alten WeDi gemessen und mir einen Einschläger aus Kunststoff drehen lassen.
Informationen Gerne auch per PN.
MFG Peter
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das hat aber dann Nix mit deiner Rutschenden Kupplung zu tun.
Hast du die Druckplatten der Kupplung auch Erneuert?
Peter.84
Peter.84
Das Motorrad hat gerade mal 20000km gefahren. Habe nur die Kupplung Scheibe sowie wie den Kupplungsnehmerzylinder getauscht. Nicht komplett die ganze Kupplung. Der Rest ist gereinigt worden.
Hi Chris,
ja, nein, doch, schon...
Wenn der hintere Wedi der Eingangswelle undicht ist, läuft das Getriebeöl in der hohlen Welle nach vorne und wird über die Kupplung zentrifugiert.
Ursache abstellen und den K-Belag ordentlich mit Bremsenreiniger oder schlimmerem "auswaschen".
Kann klappen, muß nicht.
Dieser Wedi macht sonst eigentl. keine Spirenzchen. Die Welle hat eine schöne Fase zum Aufziehn des Wedis.
Einfach nochmal versuchen...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Oha, klingt Plausibel .
Ist ne weile her das ich da dran war.
Hab den mit einer Langnuss eingesetzt und Innen ein Stück Rohr zum halten des Simmerings eingesetzt.
Ist ja ne blöde Stelle.
Dachte eher an die Druckplatten.
Das die am Ende sind.
Auf dem Bild siehst Du den Wellenstummel mit Fase und Lauffläche (Welle ganz rechts).
Man sollte den neuen Wedi nicht genau in die alte Laufspur setzen, aber man hat wirklich nicht viel Spielraum dafür.
Was schief gelaufen ist, ist schwer zu sagen.
Falls der Wedi ein "Gewinde" an der Dichtlippe haben sollte, läuft dieses richtig rum? Sonst wird aus dem abweisenden "Gewinde" eine Förderpumpe - nach außen.
Peter.84
Peter.84
Habe gestern den WeDi etwas weiter eingeschlagen und noch mal im Stand Laufen lassen. Nach ca.20 min war der WeDi immer noch trocken. Also alles zusammen gebaut und ne kleine Runde ca.200km gefahren. Scheint dicht zu sein werde es aber weiter beobachten.
MFG Peter
Peter.84
Peter.84
Ich habe mir einen Einschläger drehen lassen, das Problem ist nur ich weiß nicht wie weit ich den WeDi einschlagen muss.
Du siehst das auf meinem Bild:
Der Wedi sollte keinesfalls schon am inneren Lagerring anstehn!
Außen hat der Wedi noch knapp mehr Platz, bis er an dem Lagerkäfig streift...!
Der Wedi kann sich leider nicht am äußeren Lagerring abstützen, der ist von der Getriebebohrung kompl. verdeckt.
Man kann den Wedi tatsächlich zu tief reindrücken!
So knapp wie mögl. und so tief wie nötig.
Trial & Error...
edit:
Wenn man die Tiefe der Gehäusedicke an dieser Stelle vor dem Eindrücken des WeDi´s ausmißt und ein entsprechendes Werkzeug zum Einsetzen hat oder anfertigt, klappts wohl perfekt. Ich denke, so wirds auch von BMW gemacht.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Es macht immer Sinn, die Sitztiefe des alten WeDi auszumessen bevor man ihn rauspopelt. Dann hat man für den Neuen einen Anhalt wie tief der rein muss (die 1 - 2 mm abziehen/addieren, damit er nicht in der alten Laufrille landet).
GSrüsse
Frank
!Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht - Ähnliche Themen
  • Fahren in Reinkultur - oder : Vogel hätt i zeigt ...
    Fahren in Reinkultur - oder : Vogel hätt i zeigt ...: Unglaublich diese Sträßchen. Dabei immer 3-4 Gänge runter, 3-4 Gänge hoch - vor und nach den Kehren, um den Motor auf Wohlfühlthemperaturvon...
  • Grüß euch ich hätt map ne frage zu der bmw g450x ;)
    Grüß euch ich hätt map ne frage zu der bmw g450x ;): Wie es mit den servies Intervalle geht ich würde dieses moped zum fahren auf der Straße und im Berg benutzen. Würde keine rennen fahren. Deswegen...
  • Ich hätt noch einen.....
    Ich hätt noch einen.....: 1. Schubser 2. Bayern 3. BMW Fahrer 4. GS Fahrer 5. Klapphelm Träger 6. Warnwestenträger 7. Jet-Helm Fahrer 8. dB-Eater Verwender 9 ...
  • Neuer Helm , hatt hier jemand Erfahrungsberichte zum Roof Boxer
    Neuer Helm , hatt hier jemand Erfahrungsberichte zum Roof Boxer: Neuer Helm , Erfahrungsberichte Roof Boxer /Caberg Konda /Shark Evoline 2 Hi , ich habe vor kurzem in einem Mopedheft Werbung zu diesem Helm...
  • Hätt gerne mal ein paar Bilder gesehen.... Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Hätt gerne mal ein paar Bilder gesehen.... Schalter für Zusatzscheinwerfer: Hallo ihr Q-Treiber, hab mir gestern im Rahmen eines Frustkaufs die Micro-Flooter für mein Baby bestellt. Jetzt überleg ich schon die ganze...
  • Hätt gerne mal ein paar Bilder gesehen.... Schalter für Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
