Hauptständer
Diskutiere Hauptständer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, wie viel Spiel, Axial, darf der Hauptständer haben? Im Moment hat ein Forums Kollege mit einem gerissenen Motorblock zu tun...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Moin Zusammen,
Im Moment hat ein Forums Kollege mit einem gerissenen Motorblock zu tun....
Des weiteren wurde vor kurzem bei Kleinanzeigen auch eine GS mit dem gleichen Schaden angeboten....
Im Urlaub mit vollem Gepäck ist mir aufgefallen, das der Hauptständer Axial ordentlich Spiel hat.
Ist eine 1100GS von 1994 mit 104.000km, klar das da auch Verschleiß am Hauptständer ist..
Ich bekomme die beiden Bolzen auch nicht stamm eingeschraubt, habe schon eine neue "Gewindestange" die durch geht in der Größe M8x105 ersetzt...
Kennt wer das Problem?
edelweiß GS
Tach :)
Ich:o hatte es ,habe am Auge li+re ne 20er(t=3-4mm) MS Scheibe verbaut ums Axialspiel auf fast 0-1mm zu korrigieren.Radial habe ich noch kein Spiel nach 250Tkm, ab+an auseinanderbauen und Fett dran hift:p.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Sauber Danke für die Info....
MS SCHEIBE? Messing? Denke zu weich....t= Dicke ???
äfragen über Fragen....
Die beiden Bolzen werden über die Gewindestange im Motorblock so fixiert, dass sie beidseitig herausschauen. Auf diesen Stummeln dreht sich der Hauptständer. Das links/rechts-Spiel wird durch Scheiben zwischen Ständer und Block ausgeglichen die auch verhindern, dass sich das Ding beim Schwenken in den Block einarbeitet. Auf den Bolzen hat die Lagerung relativ deutlich Spiel. Da sind ja auch O-Ringe drin die das Fett am Rauslaufen hindern sollen. Die sind nach 22 Jahren wahrscheinlich nicht mehr da/abgenutzt/knallhart weil sie niemand erneuert hat. Die Schrauben an den Stirnseiten der der Bolzen dienen nur dazu die Gewinde/ Innensechskante abzudecken.
Praktisch sieht man erst mal nach ob das Gewinde der Gewindestange ausreicht damit beide Bolzen aufgeschraubt werden können. Sie ist ein bisschen knapp bemessen wenn man sie in einen Bolzen voll einschraubt (dann reicht's auf der anderen Seite nicht). Folglich: Sehen wie's passt, dann die Gewindestange in einen der Bolzen mit Loctite einkleben. Wenn's fest ist durchstecken und die beiden Bolzen kontern.
Der Hauptständer kann dann nicht von seinen Bolzen weil er durch seine Mittelstrebe gehalten wird. Theoretisch (aber nur theoretisch!) könnten seine "Augen" auseinandergebogen sein. Da würde im ausgebauten Zusatnd ein "Tupferchen" mit einem Fäustel helfen.
So die Bohrungen im Block ausgeschlagen sind deutet das auf einen Wartungsstau. Da hat sich dann nicht die "Lagerung" auf den Bolzen gedreht sondern die Bolzen im Block. Oder das Mopped wurde regelmässig "vom Ständer gefahren" und nicht abgebockt.
4V1 Hauptständer bei R11x0 klappt nicht hoch
Hauptständer
Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hauptständer 1250 GS
    Hauptständer 1250 GS: original Hauptständer für tiefergelegte 1250 gs 180 euro
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Erledigt Hauptständer R1250GS Tiefergelegt
    Hauptständer R1250GS Tiefergelegt: Hallo, suche einen Hauptständer von einer tiefergelegten 1250er GS mit den Kleinteilen. Wenn einer was hat, bitte melden. Danke vorab
  • Hauptständer R1250GS Tiefergelegt - Ähnliche Themen
