Headsetfähiges Bluetooth
Diskutiere Headsetfähiges Bluetooth im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ich habe ein Garmin 1490 TV mit bluetooth. Ich habe auch ein bluetooth scala rider G4 helmset, bzw 2. Leider ist der Versuch die mit dem...
I
ice-T
Leider ist der Versuch die mit dem Navi zu "pairen" fehlgeschlagen.
Ich habe nun leider gelernt, dass das Garmin bluetooth "nicht headset fähig"
ist. Schade!
Gibt es uU eine Art bluetooth Sender/Antenne die ich über den Kopfhöreranschluß bzw. den mini USB betreiben kann?
um mein navi zu hören??
ggf vielen Dank für entsprechende infos....
Re Vamp
Re Vamp
Holzminden/Nds.
R1100 GS Bj.99
versuch mal ein universal Haed-set. Kost so ca: 15-20 € in der Bucht neu .
Klappt eigentlich immer.
Gruß Stefan
I
ice-T
Ich hab so ein set mit Klinkenstecker. Ich habe mir nur den Bluetoothkram geholt unter anderem da ich das Kabel loswerden wollte.
Leider scheint es keine Lösung zu geben, ich wußte leider nicht, dass man zu Helm einen "headsetfähigen" BT -"Sender" braucht.
haben scheinbar nur die reinen Mopednavis....
gute Nacht
I
ice-T
Das ist offenbar nicht so, denn in Deinem Link habe ich folgendes statement gefunden:
The known compatible GPS units with the G4 are the TOMTOM Rider 2nd Edition, Garmin Zumo 550, 660 and 220.
Wenigstens hab ich´s nun "amtlich"
also trotzdem danke für deine Mühe...
aloha
thomka.ch
hm, das hab ich noch garnicht gesehn:eek:
Da muß ich den Typ doch Morgen mal anrufen was der fürn Zeug erzählt!!:confused:
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Nabend,
das Problem mit dem BT sind die unterschiedlichen Protokolle. Die meisten BT Sender unterstützen nur das A2DP Protokoll, welches nicht von allen Headsets unterstützt wird. Der G4 kann es jedoch meines Wissens nach. Es gibt BT Transmitter, die einfach in den Kopfhörerausgang gesteckt werden und dann die Audiosignale übertragen.
Schau mal hier
http://www.radiostore.de/shop/Audio...uebertragung-von-nicht-BT-Geraeten::3034.html
(oder in der Bucht)
Oder hier
http://www.amazon.de/Bluetooth-Adap...pfhörer/dp/B003QOJCZG/ref=tag_stp_s2_edpp_url
Ich glaube ich hab noch sowas von Sony irgendwo, denn ich hatte die gleiche Idee, jedoch mein Q2 kann kein A2DP.
I
ice-T
moin
na das ist ja mal n Link !
Genau das Teil hab ich mir vorgestellt!
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, ob das Teil auf der Sprache spricht die mein G 4 hört..
ich werde mich drum kümmern, danke.
mfg
thomka.ch
Das G4 arbeitet mit A2DP
thomka.ch
So, hier darf nun EINMAL geraten werden, was der Kerl gesagt hat!!!!!:mad:
hab ich niiieeeeee gesagt!!!!!!
Son Depp
I
ice-T
Da ja nur EINMAL geraten werden darf, kann ich ja nicht mehr.......
voll normal.....
Headsetfähiges Bluetooth - Ähnliche Themen
  • Bluetooth Fernbedienung für Connected Ride Navigator
    Bluetooth Fernbedienung für Connected Ride Navigator: Hallo Gemeinde, vielleicht hat ja einer eine Idee, ich suche ein Bluetooth Fernbedienung für den Connected Ride Navigator, ich benutze ihn an...
  • seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT
    seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT: nun.... 2024 + 2025 hat alles bestens geklappt. Vorab: Im Frühjahr hat noch alles gut funktioniert....bis zu dem Tag an dem plötzlich das...
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?
    Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?: Moinsen, meine Frau benutzt ein Carpuride W502BS, dass seit gestern nicht mehr funktioniert. Es wird keine Bluetooth Verbindung mehr zwischen...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced - Ähnliche Themen
