Hebebühne aus der Bucht
Diskutiere Hebebühne aus der Bucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die gibts sogar unter 250,-€ inkl. Versand...
Stopsi
Nürnberg
F650GS
also die von lemmi+Q ausgebuddelte Hebebühne sieht für meine Begriffe arg
lumpig aus:
- U-Profile anstatt 4-Kant
- Hubhöhe 800 mm bei unter 500 mm Breite !!!!!
- Länge ohne Rampe 1,35 m - was soll da drauf passen.
Dazu passen auch die 95 kg Gewicht.
Neeee, bevor mir von so einem Ding 5 Zentner entgegenkommen.....
Christian
Die gibts sogar unter 250,-€ inkl. Versand:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Heb...?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item3a6e2000f2 (Anzeige)
Gruß Stopsi
P.S. Die Länge braucht ja nur vom Vorderrad bis zum Hauptständer gehen!
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
@silverfox
Um wieviel ist denn ein Vierkant-Profil stabiler als ein U-Profil?
Die 500mm sind nicht die Aufstellbreite! Ob die Arbeitsplattform 500 oder 1000mm breit ist, macht das Teil nicht stabiler.
Wenn alles mit dickerer Materialstärke stabiler wird, warum funktioniert dann Leichtbau?
Die Frage ist, was ist besser konstruiert?
Ich muss natürlich gestehen, ich habe noch keine der Bühnen live gesehen. Deswegen habe ich gegenüber allen die gleichen Vorurteile. :rolleyes:
Martin
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Leute!
was soll denn der Scheiß?
Nehmt ein Metall-Tabellenbuch und ein Fachkundebuch Metall und lest das durch, bevor wieder irgendeiner so einen unsäglichen Quatsch schreibt wie hier...
Erwartet hier jemand wirklich, daß wir hier Materialkunde betreiben? Das ist ein zu großes Thema, als das man das hier besprechen könnte.
Im übrigen sind die Aussagen sowieso für die Katz, da einfach zuwenige Informationen zum jeweiligen, verwendeten Stahl vorhanden sind. Maße, Werkstoffbezeichnungen, Querschnitte, Kräfte, Winkelverhältnisse, Belastungen, etc.
Sonst noch Fragen?
Freitags in Rottenburg (13-18 Uhr) oder Albstadt, samstags (7:30-13 Uhr) in der IHK-Akademie, Fertigungstechnik, Werkstoffkunde, Montagetechnik - nach dem Dozenten Walter fragen...
...der hilft gerne weiter...
****eine sehr persönliche Anmerkung meinerseits:
wobei ich ja den Verdacht habe, daß sich hier einige gerade noch so eine BMW leisten können, aber dann ist´s aus. Was diskutieren wir hier?
Gott zum Gruße euch allen!
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mal eine ganz persönliche Anmerkung von mir.Das:
ist sowas von bl....
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Lemmi,
4-Kant ist gegenüber U-Profil verwindungssteifer bei gleichen Dimensionen.
Bei der von Dir gezeigten Hebebühne sehe ich das Problem bei den Drehachsen.
Diese Hebebühnen sind durch die Bank "preiswert zusammengebraten".
Wenn Du z.B. eine 12er Schraube durch 2 U-Profile als Achse durchschraubst,
ist dies lange nicht so stabil "als wenn" Du diese Schraube durch 2 Vierkant-
profile durchschraubst - hat was mit den Scherkräften zu tun.
Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob die Hebebühne unten 50 cm breit ist
oder 1m !!!!!.
Das merkst Du spätestens dann, wenn die Hebebühne mitsamt festgebundenem
Moped zur Seite umkippt....
Leichtbau funktioniert, wenn sich VOR dem Bau jemand Gedanken über die
Ausführung und die Belastungen gemacht hat.
Leichtbau bei diesen mobilen Hebebühnen ist nicht sinnvoll, da 20 kg St37
in Form von Profileisen recht preiswert ist.
@boxer-walle:
Was soll welcher Scheiß?
Glaubst Du allem Ernstes, daß da was anderes als popeliger St37 verbraten wird?
Mit Deinem Tabellenbuch Metall kommst Du da nicht weiter.
Hilfreicher sind Kenntnisse der Hebelgesetze - Physik 8. Klasse.
Auch wenn Du mit russischer Ingenieurkunst (dickeres Material) so manches
ausbügeln kannst, um die grundlegenden physikalischen Gesetze kommst Du
nicht rum.
Übrigends finde ich den Fred hier ganz interessant, hab schon Verbesserungen
für meinen Motorradheber in Planung.
Christian
juekl
juekl
Essen NRW
@boxer-walle:
auch setzen, was haben Hebelgesetze damit zu schaffen.
Ich gehe mal davon aus daß Du die Technische Mechanik meinst,
wenn es darum geht wo welche Kräfte angreifen usw. .
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
@silverfox
Das was du schreibst ist ja richtig. Nur die 500mm Breite bezieht sich nicht auf die ausziehbaren Rollen / Streben (wie auch immer man die nennen will). Zumindest an einem Ende hat die Bühne die.
Ich bin nur der Meinung, in der Preisklasse ist es egal ob du eine Scherenbühne, oder die andere Konstruktion kaufst. Es wird in beiden Fällen keine Profi-Bühne sein. Bei der Scherenbühne sehe ich den grossen Vorteil darin, dass sie die gleiche Länge runter und rauf gefahren hat. Über Schrauben die als Achsen verwendet werden, wirst du wahrscheinlich bei beiden stolpern. :rolleyes: Das erkauft man sich mit dem Preis.
Vielleicht macht man das dann wie bei der Q. Man kauft sich so ein Teil, wohlwissend das ist nicht perfekt. Dann fängt man zu optimieren. Irgendwann, vielleicht, hat man das Teil dann fertig? ;)
Martin
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Mir geht es nicht um die allgemeinen Dinge!
Wenn jemand mit "Sinn und Verstand" eine MHB bauen will, dann muß man sich schon über viele Dinge klar sein - vor allem: was man will und wie die MHB aussehen soll, was für räumliche Gegebenheiten vorhanden sind, welches Gefährt man draufstellen will, etc...
Mir geht es um die Tatsache, daß man sehr wohl hochfeste Stähle verarbeiten kann, wenn man nur will und dann, bei eben dieser Verwendung, unter Berücksichtigung der Gesetze der Technischen Mechanik (TM) und der Werkstofftechnik (WT), die nur entfernt mit den lächerlichen Hebelgesetzen der 8. Klasse was zu tun haben,
auch was gscheites rausbekommt.
Man kann nicht immer nur S235JR+AN Stahl (für die ewig gestrigen: St 37-2...) für jeden Scheißdreck verwenden.
Klar, wer billig kauf - kauft zweimal! Das muß doch jedem klar sein, oder?
Heute wird, um ein ordentliches Produkt herzustellen, oft ein Stahl der Bezeichnung E360C, verwendet.
Wenn hier und heute Leute meckern, daß irgendwelche MHBs zu wackelig, zu läpprig, zu klein oder sonst was sind, liegt es nur daran, daß es anscheinend einen Markt für den Scheißdreck gibt. Irgendjemand kauft den Schrott doch...Wer ist es?
So wie damals auch jeder auf der Pop-Gruppe "Modern Talking" rumgehackt hat - keiner hat die Lieder angehört aber komischerweise haben die 2 Narren Millionen von Platten verkauft...wer hat die gekauft? Aha! War wohl ein Markt dafür da...und so ist es mit allem - hier und heute und jetzt ist halt grad in diesem Forumsbereich eine MHB dran, die man gerade wie die bekannte Sau durchs Dorf treibt.
Zurück zu der Hebebühne...
Selber machen und dabei die Gesetze der TM und WT nicht beiseite schieben - überlegt doch selber: für 360 Euro was soll da schon dabei rauskommen? Ein qualitativ hochwertiges Produkt? Eher kaum!
Gruß an euch alle! Und wer eine GS für 16 T€ kaufen kann, jedes Gimmick für teuer Geld dranknallt, der hat im Normalfall auch noch Geld für 1.500 € für eine Hebebühne...und dann ist es eine richtige...
Jemand gegen diese Behauptung? Beispiel:
Wenn ich einen MB 420er CL, BR W140 fahre, weiß ich doch auch von vorneherein und zu Beginn, daß das Fahrzeug nicht nur 10 Liter Treibstoff pro 100 km schluckt und daß die Bremsbeläge und Scheiben etwas teurer sind, als von einem MB W201 (landläufig ein 190er Mercedes...).
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
es gab mal den Spruch...
wenn Du am Stuhl vomChef sägst, dann nimm wenigstens Qualitätswerkzeug!!
Auch wenn man(n) die Bühne oder Werkzeug nur wenig braucht, ist Sicherheit oberstes Gebot.
Aus dem Grund lassen wir die Finger von "Billigschei...."
Ach ja, sollte wirklich jemand eine Profibühne benötigen...
Wir verkaufen eine Econ SH 600 für € 1250,-
Gast20919
Die Buchtbühne ,ist bestimmt nix für den Gewerbetreibenten ...also rein und raus die Mopeds ,aus der Werkstatt....
aber für mal ab und zu Oelwechsel und Ventile einstellen , so das man sich nicht bücken muss ist die Buchtbühne hervorragend geeignet,also für den Gelegenheitsschrauber.
Ist rein Persönlich meine Meinung ...
Hallo Ihr Schrauber,
genauso seh ich das auch:
Eine Profibühne muß es nunmal abkönnen, daß sie werktäglich mehrfach rauf- und runtergefahren und entsprechend belastet wird.
Aber simmermol ehrlich:
Ich mach an allen meinen Mopeds schon immer ALLES stets selbst. Und dabei kommt die Bühne sicher nur zu einem Bruchteil an jährlichen Einsätzen, verglichen mit einer Profiwerkstatt.
Und für diesen Zweck reichen die anfangs beschriebenen Bühnen wirklich dicke aus. Und wer die Bühne samt draufstehendem Moped zum Kippen bringt, sollte sich besser ein anderes Hobby suchen...oder seine Q in die Profiwerkstatt bringen.
Die o. a. MHBs, die ca. 120 kg wiegen, lassen sich problemlos und ohne Hilfe bspw. seitlich hochkant an die Garagenwand stellen und nehmen dort für 350 Tage im Jahr max. 20 cm an Garagenbreite weg.
Das feuerrote Teil war sicher eine meiner guten Investitionen...
Investiert das gesparte Geld lieber in sauteure Hazet/Facom/Dedore...Werkzeuge, da habt Ihr wirklich lebenslang Freude dran!
Grüße,
Rainer, der elfer-schwob
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo 11er-Schwob,
bei Deiner Bühne ist ja auch richtig Material verbaut.
Im Gegensatz zu den exemplarisch aus der Bucht gefischten Teilen
ist bei Deiner der Hebemechanismus "über Kreuz" verspannt (verschweisst),
die Achsbuchsen haben ca. 30 mm Durchmesser etc.....
das ist ja wohl ein bischen was Besseres.
Daß Du das Teil nicht bereust, glaube ich gerne.
Christian
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
habe mir meine Bühne aus Platzgründen selbst gebaut:D.
Material: 40er Vierkanteisen,USB-Platte, 16er Gewindestäbe, Drahtseil und einen Kettenzug.
Gruß Dirk
Auch eine Möglichkeit, Stabil gemacht, aber die Stäbe würden mich mehr stören als evtl. die Gurte. Gut, kommt darauf an was der Arbeitsumfang ist.
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
Hallo Klaus,
die Gewindestäbe kann ich abschrauben(Muttern unter den Rahmen geschweißt):D
An einem Samstag zusammen gebaut, plus Bierpause und Fachgesimpel mit nem Kumpel:D:D:D
Gruß Dirk
OK Dirk hinten hast du's wohl an das Wandschachtelrohr aufgelegt und vorne 2 Stützen? Die sah ich nicht gleich, dann kann das Zuggeschirr weg, klar. Nun ist es schlüssig das Konzept, und günstig.
Ich bleib trotzdem vorerst mal beim Motorheber und Seilwinde für den Radausbau, und wenn ich mal anders unbedingt hochfahren muss, kann ich auf die KFZ Hebebühne fahren, hochlassen fertig.
Was ich noch brauche ist eine Brücke für das (beschädigungsfreie anschlagen ) Auseinanderhalten der Gurte nach oben, da ist ein Zugpunkt nicht optimal.
So findet jeder seine Lösung.
Also bleibt locker mit euren "Berechnungen" und Einschätzungen was da stabil und was wackelig ist, letztendlich kann es nur der Benutzer selbst einschätzen aber den messtechnisch nachvollziehbaren Vergleich haben die wenigsten.
Vl der der vorher eine Billige gegen eine gute 1500.- Bühne getauscht hat.
Für die Meisten ist selbst das Schnäppchen für 299.- ein wesentlicher Fortschritt und Erleichterung.
Trotzdem der Rat meines seligen Vaters: wer wenig Geld hat, soll sparen und einmal etwas Gescheites ( heißt: gut und teuer) kaufen, als noch mal und das Billige dann wegwerfen.
Hallo 11er-Schwob,
Christian
Hallo Christian,
ist exakt baugleich mit der hier:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Heb...?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item256b0e8d02 (Anzeige)
Und mit 320 Euro bei Selbstabholung im Stabilo-Markt preislich voll i. O.!
Grüße vom elfer-schwob
Kurven-Rider
Kurven-Rider
Triftern
BMW R 1200 Gs & ADV & Suzuki dl 650
Hebebühne aus der Bucht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hebebühne
    Hebebühne: Hallo ich suche für eine BMW1250 GS eine Hebebühne wenn es geht aus Niedersachsen und gut erhalten muss sie sein.
  • Erledigt Motorrad Hebebühne
    Motorrad Hebebühne: Hallo, ich verkaufe eine gebrauchte Motorrad Hebebühne inclusive Rampe und Vorderrad-Klemmung in sehr gutem Zustand (wie abgebildet)! Die sehr...
  • Erledigt Motorradhebebühne
    Motorradhebebühne: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Motorradhebebühne. Hersteller DEMA MHB 450 HF Bj. 2014 Traglast 450 kg Stand immer im Trockenem und ohne...
  • Erledigt Motorrad Hebebühne pneumatisch
    Motorrad Hebebühne pneumatisch: Moin zusammen, die Garage wird aufgeräumt und die Bühne soll raus. Wird einfach zu selten genutzt. Ich habe sie vor 2 Jahren gebraucht bekommen...
  • Kernstabi Hebebühne .... !!!
    Kernstabi Hebebühne .... !!!: Hallo in die Gruppe... :zwinkern: Habe heute meine noch nicht angemeldete 1300er GS auf die Hebebühne gestellt zum Überwindern und wenn mal neue...
  • Kernstabi Hebebühne .... !!! - Ähnliche Themen
