Diskutiere Heck höherlegen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe meiner gs eine kleiner Strebe eingebaut und mußte dann festgestellt,dass sich das Hinterrad nicht mehr so leicht drehen läßt. Ist das normal...
Habe meiner gs eine kleiner Strebe eingebaut und mußte dann festgestellt,dass sich das Hinterrad nicht mehr so leicht drehen läßt. Ist das normal ? die Strebe ist 2.5 cm kürzer als die Orginale.
ich könnte mich irren, aber war da nicht irgendwo ein thread mit einer ähnlichen Problematik.
So von wegen, dann laufen die Kegelzahnräder nicht mehr "optimal" zueinander.
Jetzt musst du ordentlich essen - dann entlastet das die Z´Räder wieder!
Spass beiseite - etwas Kürzer dürfte nicht so das Prob sein - die ADV hat schliesslich auch längere Federwege. Ab wo es problematisch wird, kann dir evtl. Gerd_ (oder auch andere) sagen.
mit zahnrädern hat das nix zu tun.
die zubehörstreben, die ich kenne, sind alle 20mm kürzer als original und da gibt es normalerweise keine probleme. bei meiner GS ist ne verstellbare drin, die ca 12mm kürzer eingestellt ist.
bei merklich schwererem drehen würde ich wieder zurückrüsten.
Danke für die Antworten . Aber so richtig weis ich jetzt aber nicht was ich machen soll. Das mit dem mehr Essen ist das kleinste Problem ha ha. Ist es ratsam Strebe drin zulassen oder wieder raus damit und welche möglichkeiten gibt es da noch das Heck ein wenig zu heben?
Je mehr der Kardan geknickt wird um so schwerer lässt er sich drehen. Das Ding läuft nicht rund. D.h. dreht man gleichmässig an einem Ende EINES Gelenkes, so dreht sich das andere nicht gleichmässig mit, sondern ist innerhalb einer Umdrehung mal etwas langsamer und dann wieder etwas schneller. Dies ist um so ausgeprägter je grösser der Knickwinkel ist. Das zweite Gelenk der Kardanwelle hebt das dann wieder auf. Allerdings nur wenn die Winkel beider Gelenke gleich sind (ist er nicht!). Ausserdem gibt es pro Umdrehung und Gelenk zwei "harte" Stellen wo es besonders "schlecht" dreht. Bei viel Spiel und niedrigen Drehzahlen ist das fast egal (Zapfwelle beim Schlepper), bei wenig Spiel verspannt sich das Ding jedes mal ein kleines Bisschen. Deshalb ist ja der Dämpfer im Mittelstück der Welle. Paralever
Danke an alle, werde die Strebe wieder entfernen. Is besser so aber ich wollte halt meine langen Hachsen unterbringen und das Heck anheben, weil es meiner meinung nach gut aussieht. Wünsche alle Frohe Weihnachten und wenn euch noch etwas einfällt, wie ich das Heck anheben kann,dann laßt es mich wissen.
original Blinker Heck: Hallo Zusammen,
ich verkaufe die originalen Blinker/Leuchten für das Heck der 1250 GS.
88€ inklusive Versand.
Privatverkauf ohne Rückgabe und...
R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo
R 1300RS
ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
SW-Motech Pro Plus Heck/Zusatztasche: Das PRO Plus Set bietet eine clevere Lösung für Transport von kleinem Gepäck auf dem Soziussitz.
Im Set enhalten sind das PRO Base und die...
Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat:
Ich habe...
Holan Kennzeichenhalter/Heck: Hallo,
Ich habe hier noch einen Original Verpackten Holan Kennzeichenhalter/Kurzes Heck liegen.
Neupreis ohne Porto 89,-€.
Ich würde ihn abgeben...
R 1300RS
Ich habe...
