Heckhöherlegung 1150-er GSA: Wie lange muss die Brems- und ABS Sensor Leitung sein?
Diskutiere Heckhöherlegung 1150-er GSA: Wie lange muss die Brems- und ABS Sensor Leitung sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Hatte seit 6 Monaten die verkürzte Zugstrebe herumliegen gehabt und wollte diese gestern "spontan" montieren. Habe dann bemerkt...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Habe dann bemerkt das die hintere Bremsleitung zu kurz ist :-(.
Frage an die höher gelegten GS(A) Fahrer:
- Wie lange oder um wie viel länger habt ihr die Bremsleitung verbaut?
- Wo habt ihr bestellt?
- Was habt ihr mit dem ABS Sensorkabel gemacht? Nachgezogen oder verlängert?
Danke euch für Tips und Antworten!
Gruss, Stefan
moin,
die leitung ist doch am rahmen verschraubt. reicht es evtl, diese verschraubung etwas tiefer zu fixieren?
das sensorkabel würde ich nur lösen (kabelbinder weg) und neu befestigen wenn die leitung passt.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Das mit der ABS Sensorleitung könnte gehen, die Bremsleitung hingegeben ist ja durch eine Art "Bogen" gesichert und an diesem wird die Bremsleitung begrenzt bzw. hängt dann der ganze Hinterradantrieb wenn ich versuche die kurze Zugstrebe einzubauen.
Hier wird eindeutig eine längere Leitung benötigt. Wäre froh hier noch Antworten zu bekommen.
Ich bin mir sicher das wenn ich die Leitung 2cm länger bestelle ist sie zu kurz, wenn ich sie 3cm bestelle schabt sie am Sicherungsbogen weil zu lang :-)
Darum: Wie lange ist bei euch die Bremsleitung mit der verkürzten Zugstrebe?
Danke nochmals und Gruss, Stefan
Hallo Stefan,
ich war grad beim Messen:
Ich hab meine hintere Bremsleitung bei Melvin geordert, weil gut, günstig, schnell. Und in Baden-Württemberg (...mir könnet älles, außer Hochdeitsch...)
Allerdings gibts nur für die Standardlängen jeweils ABE´s, nicht für Sonderwünsche, wie abweichende Längen.
Wieso? Ist hat so!
Kriegst aber ein Gutachten mit und sobald einer dran rummäkeln sollte, läßt Du´s eben eintragen.
Das Messen der Länge ist natürlich nicht ganz so einfach, und meine Originalbestellung für Melvin hab ich nicht mehr.
Ich hab ne 345er und 355er Strebe (statt der 365er Serie). Die geänderte Leitung paßt bei beiden Streben eimampfiffi.
Der untere Fitting am Bremssattel hat 90° der obere am Rahmen ca 45°. Von Lochzentrum zu Lochzentrum messe ich ca. 420 mm. Die freie Leitungslänge zwischen den Fittingen beträgt ca. 290 mm. Diese freie Länge ist natürl. abhängig vom verwendeten Fitting. Falls Du auch Melvin nehmen solltest, könnte man sich daran orientieren.
Sobald jedoch einer der beiden Fittinge in der Gradzahl abweichen sollte, gäbs ne völlig andere Länge der Leitung.
Und wieviel länger die neue im Vgl. zur alten ist, kann ich Dir nicht sagen, weil alt nimmer da.
Anbei noch ne Skizze, nicht ganz maßstabsgerecht.
Und das Kabel vom Sensor kann man problemlos noch ein wenig verschieben. Notfalls eben einen Kabelbinder aufschneiden.
Grüße vom elfer-schwob
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Salü Stefan
aus eigener, gelöster Problematik, die Bremsleitung ist nicht zu kurz. Sie ist nur etwas Stramm, wenn das Töff auf dem Hauptständer steht. Daher stehen verschiedene Möglichkeiten zu Verfügung.
a) die gebogenen Enden der Bremsleitung dezent! nachjustieren, als einfachste Lösung,
b) neue, längere Leitung besorgen,
c) zu einer Fa. gehen, mit der hi. Leitung, die Brems,- Hyraulikleitungen herstellt, und Fragen, ob die auf der einen Seite den 90 Grad Anschlussbogen gegen einen 45 Grad austauschen.
Mein Mech., der weiss, was er macht, hatte sich für a) entschieden. :o
PS: zusätzlich lässt sich die starre Bremsleitung, bei der Fussraste, noch "justieren", dann steht der Bogen am Bremssattel nicht mehr so unter Spannung.
Beste Grüsse
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten, speziell an elfer-schwob für die Skizze! Ich werde wohl zuerst mal die Variante a) von ADV-Biker versuchen.
Ich war etwas erstaunt das in keinem der Webshops ein Hinweis angegeben war das die Bremsleitung verlängert werden müsse.
Die original bei mir ist 365, die verkürzte 345mm.
Ich probiers aus und wenn es mir zu wenig "Luft" hat lasse ich mir eine Bremsleitung anfertigen, kostet ja nicht die Welt!
Stefan
Hi Stefan,
gern geschehn!
Das Verdrehen des oberen Fittings bringt evtl. auch ein paar wenige Millimeter an Länge.
Aber Du weißt ja, daß die Stahlflexe an sich vieles abkönnen. Was sie nicht mögen ist, daß sie in sich verdreht/geknickt oder gestreckt werden. Und wenn Du über eine Kuppe oder über ein Loch fährst und die Schwinge kurz komplett ausfedert, dann schnalzt die Leitung!
Daher lieber ein paar cm zu lang, als einen Millimeter zu kurz.
Rainer
Heckhöherlegung 1150-er GSA: Wie lange muss die Brems- und ABS Sensor Leitung sein? - Ähnliche Themen
  • Heckhöherlegung beim gs 650 bj 2004
    Heckhöherlegung beim gs 650 bj 2004: Guten Tag ich bin neu in diesem forum Heiße ayman..Ich habe eine gs 650 bj 2oo4 und möchte die gerne ein bisschen höher legen weil die vom Werk...
  • Suche Heckhöherlegung G650GS Sertao
    Heckhöherlegung G650GS Sertao: Suche dieser
  • Erledigt Heckhöherlegung von MIZU für BMW F650GS (R13) - Bj. 2001
    Heckhöherlegung von MIZU für BMW F650GS (R13) - Bj. 2001: Moin, suche einen Heckhöherlegungssatz von MIZU für meine BMW F650GS (R13) Baujahr 2001. Ich weiß, der Neupreis ist € 228,- ... also bitte nicht...
  • Lucas Heckhöherlegung MCHL 158 auch für 1150 inkl. Adventure mit ABE
    Lucas Heckhöherlegung MCHL 158 auch für 1150 inkl. Adventure mit ABE: Hallo Freunde, ich biete eine Heckhöherlegung von Lucas mit ABE zum Kauf an. Die Länge ist 345mm und der Zustand ist sehr gut. Da ich auf 12er...
  • Heckhöherlegung 1150 gsa
    Heckhöherlegung 1150 gsa: Hallo an alle Hab in ebay eine simple heckhöherlegung gefunden. angeblich langt es die paraleverstrebe der 1100 gs einzubauen, soll eine erhöhung...
  • Heckhöherlegung 1150 gsa - Ähnliche Themen
