Hecktasche
Diskutiere Hecktasche im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe meine GS mit Gepäckplatte bestellt. Nun bin ich auf der Suche nach einer passenden Tasche - für Regenkombie und Kleinkram. Welche Tasche...
Spunckie
Rhein/Main-Gebiet
R 1200 GS K50
Ich habe meine GS mit Gepäckplatte bestellt. Nun bin ich auf der Suche nach einer passenden Tasche - für Regenkombie und Kleinkram. Welche Tasche nutzt Ihr oder welche könnt Ihr empfehlen?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Zur Tasche kann ich leider nichts sagen. Hab einen Fred mit der Gepäckplatte aufgemacht und interessiere mich für Fotos von der Platte. Kannst du das mal zeigen?
Spunckie
Rhein/Main-Gebiet
R 1200 GS K50
Dauert leider noch, bis ich die GS abholen kann...daher kann ich auch kein Foto schicken..
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ahso. Dann vertreib dir hier ein bisschen die Zeit. Dann geht's schneller ;). Viel Spass dann demnächst mit der LC :sabbber:
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
HI, habe mir aus der Not (da TK nicht lieferbar) auch dieTouratech Tasche geholt. Zuerst skeptisch aber dann überzeugt. Hällt Bombenfest - du brauchst keine Platte. Allerdings ob du einen Regenkombi reinbringst? Ist schon ein bisschen klein. Krimskrams passt rein.
viktor107
viktor107
R 1200 GS Rallye / R65 Caféracer / R 1200 S
Totalisator
Ich habe mir die Hecktasche HSTBMW8/16 von Hornig zugelegt, die passt wunderbar auf den Seriengepäckträger.
MK1200LC
Die Touratech ist echt ok, aber wie gesagt etwas klein.
Habe auch das Teil, die kleine Tagesausrüstung passt schon rein.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Passt die Touratech Tasche jetzt bei der K50 oder nicht? Bin etwas verwirrt :confused:
Hecktasche Ambato Exp statt Soziussitz für die BMW R1200GS ab 2013 - Taschen - Gepäck - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
hatte so eine von Wunderlich bei meiner alten GS. War eine gute Lösung für Regenkombi und Co.
Also., die Tasche passt für die neue GS 2013 (LC) und wird anstelle des Soziussitzes mit Hlife der in der Tasche verarbeiteten Aluplatte genauso verriegelt, eingeklinkt und auch wieder gelöst wie der originale Soziussitz; .d.h. ist nur mit dem Mopedschlüssel zu entriegeln und zu entfernen....und kann daher auf dem Moped verbleiben....allerdings sind die Reissverschlüsse dann nach wie vor zu öffnen..könnten aber mit einem Reissverschlussschloss gesichert werden...dann hilft nur noch grobe Gewalt mit Messern etc..
http://shop.touratech.de/hecktasche-ambato-exp-statt-soziussitz-fur-die-bmw-r1200gs-ab-2013.html ( siehe Reiter "Zusatzinformationen")
Vorteil der Tasche: nichts rutscht, auch bei extremen Geländeeinsätzen bleibt die Tasche da wo sie ist..man hat keinen Tankrucksack vorm Bauch (sofern vorhanden ;-)), man kann sie mit einem Schlüsseldreh abnehmen..und wie einen Rücksack mit sich führen..die Tasche ist super verarbeitet....(habe den Vorgänger für die 2010er GS..)
Nachteil: sie ist nicht auf Dauer regendicht, es sei denn man hat die Abdeckhaube dazu gekauft.. und Qualität kostet ihren Preis..aber nur einmal !
Falls eine Arretierung anstelle des Soziussitzes nicht gewünscht ist ist die von larsi oben beschriebene Tasche eine echte Alternative, sowohl preislich als auch qualitativ...und lässt sich prima mit Schultergurt tragen (hatte ich letzte Woche bei Tante Louise in der Hand..macht einen wertigen Eindruck..)
Bin selber zwischen den beiden Varianten für meine neue LC am wanken, wobei die Tante Louis Variante auch auf dem Sozius Sitz befestigt werden kann (Gurte drunter durchführen..dann auch relativ fest)). Das währe für mich von Vorteil da ich den Haupsitz auf niedrig gestellt habe und somit die Kante zwischen Hauptsitz und Soziussitz als Lendenwirbelstütze während der Fahrt sehr schätze...(bei flotten Beschleunigungen nicht missen möchte..)
Dirk
Patricia
Patricia
nicht gebürtig Baden-Württemberg
R1200GS-LC
Hallo Dirk,
vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Und sooooo schnell!!!! Deckt alle meine Fragen komplett ab. Dann werde ich mal bestellen :D
Viele Grüße
Patricia
bmwandi
86485 Biberbach
1200 GS Lc / KTM525EXC / Moto Guzzi Le Mans 3
Hallo, ich hab beides von Touratech, die Tasche für den Gepäckträger, und die Hecktasche, die mit Klettband auf dem Beifahrersitz befestigt wird, beides echt Praktisch und die Hecktasche kann mit 2 Reissverschlüssen schnell abgenommen werden, der Rest bleibt auf dem Sitz. War damit schon im Trentino, hat alles reingepasst was ich so brauch.
Grüße Andi
Raymond
Grüezi miteinander
Ich habe mir bei TT die Hecktasche "Ambato" für die Gepäckbrücke gekauft. Vorteil: Sie wird einfach nur über die Gepäckbrücke geschoben und mit 2 Riemen gespannt und befestigt. Nachteil: - dito - (kann natürlich auch ziemlich schnell von der Gepäckbrücke "geborgt" werden ... ;)
Regenjacke, Regenhose, Regenüberschuhe, Ersatzhandschuhe findet alles Platz darin. Auch weitere Kleinigkeiten wie Brieftasche, Navischutzhülle und dergleichen verschwinden in der Hecktasche. Reicht also locker für die Feierabendrunde oder kleinere Tagestouren. Eine Regenhaube ist als Zubehör erhältlich und ist empfehlenswert.
Schönen Abend noch
Hier noch der Link: Hecktasche "Ambato" für die Gepäckbrücke der BMW R1200GS ab 2013 - Taschen - Gepäck - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
moppede
GS 1200 LC
Ganz ehrlich!
Da hätte man auch ein kleines Topcase nehmen können - das wäre auch noch abschließbar!
mfg.
Patricia
Patricia
R1200GS-LC
Alles besser als Topcase. Das sieht immer aus wie ein Kosmetikkoffer - und Kosmetikkoffer und Motorradfahren passt irgendwie nicht zusammen - und kann nicht "kleinerwerden", wenn man was rausnimmt.
moppede
GS 1200 LC
Na ja - jeder wie er mag!
Meins ist die Tasch nicht!
Sieht aus wien Topcase, lässt sich nicht abschließen, ist nicht wasserdicht, lässt sich nicht so schnell abbauen (ein Klick bei meinem Krauser) und kleiner wird die Tasche auch nicht wenn man sie nicht ganz voll macht.
Aber jeder wie er mag, sonst hätten wir alle den selben Mist.
mfg.
Huck
Huck
Hauptsache Ihr habt überhaupt Mist. :)
P
porky
gibts die auch eine nummer kleiner?
passen da echt nur 9l rein, die schaut nämlich sehr riesig aus dafür? ...is auch mein prinzip dass mir niemals nicht ein topcase aufs moped kommt. ;)
Hecktasche
Hecktasche - Ähnliche Themen
  • Erledigt TOURATECH HECKTASCHE STATT SOZIUSSITZ
    TOURATECH HECKTASCHE STATT SOZIUSSITZ: K50/51 Touratech Soziustasche ausziehbar made by Kahedo. Inkl. Regenhaube von Louis. Preisvorstellung 140€.
  • Erledigt BMW Tankrucksack / Hecktasche urban Collection
    BMW Tankrucksack / Hecktasche urban Collection: Hallo Miteinander, Ich verkaufe einen Tankrucksack klein 5L urban Collection. Zustand top. Preis 85€ VB Hier der Link dazu: Verkaufe ich gerade...
  • Erledigt Hecktasche anstatt Soziussitz
    Hecktasche anstatt Soziussitz: Hallo zusammen, ich suche eine Hecktasche von Touratech für eine GS 1200 ADV Baujahr 2015, welche anstatt der Soziussitzbank montiert wird...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hecktasche Touratech Kahedo für R1200GS + ADV K25
    Hecktasche Touratech Kahedo für R1200GS + ADV K25: Hallo zusammen, wegen Modellwechsel verkaufe ich meine Touratech Hecktasche Kahedo für die R1200GS K25 bis Bj. 2011 bzw. 2012 ADV. Es ist die...
  • Erledigt Neue Hecktasche BMW Black Collection groß
    Neue Hecktasche BMW Black Collection groß: Biete Hecktasche aus der "Black Collection" (Original Teile-Nr. 77 49 5 AOE 757). Das ist die große Variante. Die Tasche ist neu und wurde nicht...
  • Neue Hecktasche BMW Black Collection groß - Ähnliche Themen
