Heizdraht Stärke / Material für Heizgriffe
Diskutiere Heizdraht Stärke / Material für Heizgriffe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab leider in SuFU nichts konkretes gefunden. Kann mir irgendjemand sagen, aus welchem Material (und Materialstärke) der Heizdraht in den...
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
Hab leider in SuFU nichts konkretes gefunden. Kann mir irgendjemand sagen, aus welchem Material (und Materialstärke) der Heizdraht in den Heizgriffen einer 07/2010 R1200GS sind?
Oli
Zumindest bei den R11x0 sind das Folien, keine Drähte. Normalerweise sind die Dinger aus Konstantan.
Entsprechende Drähte gibt's bei Conrad. Nachdem der Widerstand bekannt ist
Heizgriffe
Heizgriffgummis wechseln
kannst Du wählen ob Du viele Windungen mit Draht relativ geringen Widerstandes/m oder weniger Windungen mit Draht höheren Widerstands/m verwenden willst.
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Danke Gerd. Bei meiner 1200er ist es leider ein Draht....
Wenn ich nun einen Konstantan Draht mit den Werten 5 Ω/m , Durchmesser 0.35 mm nehme, würde ich den Draht dann auf die Länge zuschneiden bis ich an die 9,0 - 9,1 Ohm rankomme? Das wären dann ca. 45 cm Drahtlänge. Frage ist dann nur ob die 45 cm ausreichen um den Griff anständig umwickeln zu können...
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Tot durch Kommafehler.... Sind ca 1,75m ,die sind schon besser zu wickeln.
gruss Gregor
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Ups , wo hab ich mich da nun "verheddert" ?
Ganz einfach. Wenn 1 m 5 Ohm hat, dann haben 2 Meter 10 Ohm. Dreisatzrechnung, je länger desto Ohm.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Zusätzlicher Gedanke:
Wenn noch Platz für eine Alufolie ist....für bessere Wärmeverteilung....?:confused:
Berthold
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Wie kommst du auf die ca. 1,75m ?
folgende Formel habe ich verwendet:
R = p * l/A
Das bedeutet bei einem Konstantandraht von 5 Ohm / Meter spezifischem Wiederstand ( in Formel p bzw. Rho ) und einer Länge des Drahtes von 0,63 cm (in Formel L) in Verbindung mit dem Draht Querschnitt (in Formel A) komme ich auf exakt 9,0 Ohm.
Also muss ich guggen, dass ich mit den 63cm den Griff so gut wie möglich umwickeln kann....
Stimmt meine Berechnung nun so?
gruss Gregor
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Na das ist mir schon klar ;) Das Ganze ist ja auch linear zu sehen. Habe nun die halben Kollegen im Büro damit "genervt"
Nun die Lösung:
Bei einem Konstantandraht mit dem spez. Wert 10 Ohm/Meter und einer Länge von 91cm komme ich eben auf die 9-9,1 Ohm
Formel: L = r/p
Nein, der Draht muß länger werden um den Widerstand zu erhöhen;)
- - - Aktualisiert - - -
Ja, so einfach kann es sein ;) Ich bin darauf bereits am Anfang meiner "Überlegungen" gekommen - schien mir aber irgendwie zu einfach zu sein - daher meine "wilden" Berechnungen... :p
Ich werd das nun mal so umsetzen und berichten, ob mein Gasgriff wieder Heizt....
BTW: Was passiert eigentlich, wenn man die 9,1 Ohm überschreitet? Mault dann der BC?
Die Rechnung heisst ganz einfach 9,1 [Ohm] / 5 [Ohm/m] = 1,82 [m]. Rechnet man mit Benennungen, so stellt man auch fest ob sich die passenden Anteile rauskürzen und nur "m" übrig bleiben.
Ob das 8,9 (wird wärmer) oder 9,5 (bleibt etwas kälter) Ohn sind muss egal sein. In der praxis ist das auch nicht auf die zweite Kommastelle genau.
Alufolie ist "sehr zu empfehlen". Das Ganze nennt man dann "Kurzschluss" weil der Widerstand bei 0 Ohm liegt. Wie kommt man auf eine derartige Idee?
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Hab heute Konstantan Heizdraht 0,77mm mit 9,25 Ohm bestellt. Hab neue Gummigriffe, aber links ist der Heizdraht gebrochen. Werde mit Fotos berichten wenn ich die Reparatur mache.
Heizdraht Stärke / Material für Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark
    Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark: Verkaufe ein Schloss Abus Granite 58 12KS 58/140HBIII100. Die Kette ist neu und unbenutzt. Ich habe lediglich das Bügelschloss einige Male...
  • Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS
    Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS: Hallo, bin neu hier im Forum und bin seit 2002 immer noch stolzer Besitzer meiner Q. Habe 145000km auf der Uhr und warte sie seit ca. 125000km...
  • Mähdrescher war stärker
    Mähdrescher war stärker: Gs Adv ist zerstört worden Mähdrescher hat mir die Vorfahrt genommen
  • Starke Windgeräusche am Helm
    Starke Windgeräusche am Helm: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Helm (HJC F71) kaufen müssen und habe nun bei dem Helm starke Windgeräusche. Wenn ich mich stelle beim...
  • Problem: Heizdraht Füllstandssensor
    Problem: Heizdraht Füllstandssensor: Hi, Hat jemand schonmal das Problem bzw den Fehler gehabt Heizdraht Tankfüllstandsensor gehabt? Mfg Thomas
  • Problem: Heizdraht Füllstandssensor - Ähnliche Themen
