Heizgriff - Ochsenauge
Diskutiere Heizgriff - Ochsenauge im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus brauche mal wieder eine kleine Hilfestellung. Kann ich bei meiner R80GS mit Griffheizung Ochsenaugen montieren Gruss und Danke
maikgs
Servus
Gruss und Danke
maikgs
Nach diesem Bild zu urteilen ist es nichtmöglich??!!oder
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
das kommt drauf an, ob die Kabel deiner Heizgriffe von außen ins Lenkerrohr gehen oder erst nach den Handgriffen 13cm weiter innen. Dann sollten Ochsenaugen gehen.
oder ist das dein Lenker?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Maik,
die Kabel sind am Ende des Griffs, wenn man am Griffende das Gummi rausschneidet kommt man an Kabel. Für meine Acerbisgriffe konnte ich dann das Kabel im Handschutz zu den ursprünglichen Anschlußstellen ziehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass du dir einen Zugdraht in den Lenker ziehst, die Stecker abschneidest und die Anschlußkabeldruch einen Schlitz an der Befestigung des Ochsenauges ziehst, aaaaber am Gasgriff hast du ein Problem, da sich das Kabel ja mit dem Gasgriff bewegen muss.
Ich würde einfach auf die Heizgriffe verzichten.
Gruß Hermann
maikgs
ich denke das mit den Heizgriffen geht nicht.
( hab schon den zusatzschalter gekauft -:(( )
anbei ein Bild von meinem Heizgriffen
maikgs
Mmmh das mit dem Bild ..geht net so wie ich will
maikgs
also Griffheizung muss weg.
aber wie....brauch ich einen neuen Gasgriff?
danke für die Infos
guten rutsch
W
wed
Vielleicht passen die von der K100. Die hat außen noch Lenkergewichte dran. Hat dein Lenker die Bohrung für das Kabel und die beiden für die M4 Schrauben in der linken Lenkerhälfte? Andernfalls gibts da noch Bohrarbeiten.
Wed
maikgs
hallo
ich will die Heizgriffe der R80GS abbauen.
Die 4er Schraube links hab ich gelöst ...tut sich aber nichts .
beim gasgriff bin ich mir nicht sicher ob ich einen neuen brauche.
gruss
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Huhu Maik,
wie gesagt die Kabel gehen am Ende des Griffs auf die Grifffläche. Eigentlich brauchst du nur die Enden aufschneiden, das Kabel abschneiden und das Ochsenauge reinstecken... Die alten Griffe kannste also weiterbenutzen, nur nie mehr als Heizgriffe.
Gruß Hermann
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hermann, warum sollte das mit den "Ochsenaugen" nicht am Gasgriff gehen? Die werden ja im Lenkerrohr verklemmt. Der Blinker selber darf nicht so fest am Griffgummi aufliegen, wie auf der Kupplungsseite. Gasgriff dreht sich, Blinker bleibt stehen. . .
Bei originalen Heizgriffen hätte man auch das Problem, das man ja nicht endlos Löcher in den Lenker bohren sollte/darf.
Henryt
Henryt
Ein Forum ist auch ein Quell des Wissens. Bitte, was ist ein Ochsenauge?
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Da hatte ich mich wegen meiner GSF 1200 eingelesen. Es gibt die Möglichkeit Heizelemente in den Lenker zu setzen, welche eine Bohrung haben. Mit hitzebeständigen Kabeln kann dann auch ein Ochsenauge angeschlossen werden.
Würde aber bedeuten, dass du die bisherige Lösung der Heizgriffe abbauen musst und sie dann durch das Element mit der Bohrung im Inneren ersetzen musst. Also keine unerheblichen Kosten (dennoch überschaubar).
Warum ich gesucht hatte? Darum:
Der Kellermann war sowieso hin, das Ersatzteil habe ich mir noch für 10 Euro bestellt, dann mich aber entschlossen auf normale (geschützt liegende) Blinker zurückzurüsten. Die Kellermann Lenkerendenblinker waren beim Kauf verbaut. Jetzt sind wieder günstige Halogenblinker verbaut.
Die Cateye-Design Blinker liegen unterhalb vom Tacho und sind getönt. Fallen somit nicht mehr auf. Die Lenkerenden haben einfach wieder Abdeckungen bekommen. Die sind bei einem Umfaller (daher kam der Schaden) dann auch nicht so teuer. ;)
Grüße, Martin
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Stephan,
in Post #5 hab ich versucht das Problem am Gasgriff zu beschreiben. Das Kabel muss der Bewegung des Gasgriffs folgen können und dort hat man das Problem wenn man alles durchs Lenkerende tüdeln will. Wie du selbst schon erwähnst ist Bohren keine gute Idee.
Gruß Hermann
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Du meinst dann die Kabel der Griffheizung.
Die Kabel der Lenkerendblinker müssen keiner Bewegung folgen. Hab vor drei Stunden gerad erst welche montiert.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...genau...
das Kabel der Griffheizung muss zum einen an der mech. Befestigung des Blinkers vorbei nach außen geführt werden und dann muss soviel Spiel vorhanden sein um die Drehbewegung des Gasgriffs mit zu machen. Wobei dann auch noch die Frage ist, ob das Kabel für soviel Bewegung ausgelegt ist. Bei meinen Acerbis Griffen ist das Kabel schnell durch gewesen...
Gruß Hermann
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Tja, für „Ochsenaugenblinker" sind die originalen Heizgriffe wohl eher geeignet. Deren Kabel sind am anderen Ende des Griffs. Wobei es dann allgemein etwas eng im Lenkerrohr werden könnte. Bei meiner ist ja 'n R100G/S Lenker montiert. Zudem hat der schon 'n grosses Loch zwischen der Lenkerklemmung, für die Kabel. Aber da noch zweimal zwei Drähte durchfummeln. Das ginge, aber würde eng. . .
Heizgriff - Ochsenauge - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.
    Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.: Ich biete hier aus der Sammlung eines Verstorbenen noch einige Teile für die K50 und K51 an. Hier eine Liste mit Teilenummern und Bezeichnung...
  • Erledigt Heizgriff rechts
    Heizgriff rechts: Biete Heizgriffe rechts, neu in Originalverpackung für verschiedene BMW Modelle. Teilenummer 61 31 7 708 286 Griff rechts 61 31 7 708 286 Nach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Heizgriffe tauschen
    Heizgriffe tauschen: Hat jemand Erfahrung oder gute Tipps wie ich meine Heizgriffe an einer R1200GS adventure austausche ? Da gibt es von Louis recht günstige die man...
  • Heizgriff 1200 TÜ
    Heizgriff 1200 TÜ: Hallo, mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel...
  • Heizgriff 1200 TÜ - Ähnliche Themen
  • Heizgriff 1200 TÜ
