Hilfe, ABS-ASC. Warum funktioniert ABS nicht wenn ASC aktiv?
Diskutiere Hilfe, ABS-ASC. Warum funktioniert ABS nicht wenn ASC aktiv? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hilfe. Wer kann mir folgendes Phänomen erklären. Deaktiviere ich ASC rappelt mein ABS so wie es sich gehört. Wenn ASC aktiviert ist, laufe ich...
Capricorn
Capricorn
CH
Hilfe. Wer kann mir folgendes Phänomen erklären. Deaktiviere ich ASC rappelt mein ABS so wie es sich gehört. Wenn ASC aktiviert ist, laufe ich Gefahr überflüssige Pfunde dank Asphaltdiät zu verlieren. Wie hängt das zusammen? Ist es ein Problem mit den dämlichen Schaltern (bei mir aktuell noch nicht getauscht)? Oder kann mir nur noch ein Psychiater weiterhelfen? Bin grad etwas konfus.
:confused::confused::confused::(
Gast14416
Also Du meinst, dass das ABS deaktiviert wird wenn das ASC im Regelbereich ist?
Versuche zu dekonfusen...
Capricorn
Capricorn
CH
Ich meine ich kann mein Vorderrad total blokieren ohne dass das ABS irgendwas tut. Sobald ich ASC jedoch manuell deaktiviere, dann funktioniert ABS wie ich denke, dass es das muss. Bin vorher extra so lange auf einer Kiesstrasse am testen gewesen bis mich die Nachbarn mit zornigen Blicken zum Teufel gejagt haben.
Gast14416
Wenn das ABS aktiviert ist, wirst Du das Rad nicht zum dauerhaften blockieren bekommen. Oder das ABS ist defekt, was durch ein Leuchte angezeigt werden sollte - oder auch nicht.
Ggfs. ab zum Dealer....
Capricorn
Capricorn
CH
Ja eben... Es wird keine Fehlfunktion angezeigt. :( Darum bin ich umso mehr konfused. Aber ich werd einfach ein andermal berichten. Bin ab sofort in Urlaub.
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Tippe auf Bedienungsfehler!
ASC und ABS deaktiviert, bzw. aktiviert. Deshalb auch Warnleuchte wenn deaktiviert.
Capricorn
Capricorn
CH
Ja also ich habe.
ASC deaktiviert -> ASC Leuchte an. ABS funktioniert bei Vollbremsung.
ASC aktiviert -> Keine Warnlampe an und mein Vorderrad blockiert bei Vollbremsung.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
bei welcher geschwindigkeit hast du getestet...abs regelt erst ab einer bestimmten mindestgeschwindigkeit
Capricorn
Capricorn
CH
Ok, das könnte und wird wohl der Haken sein. Darauf hab ich nicht besonders geachtet. Hab das Hausfrauenmässig nach Gefühl gemacht, nicht nach Anzeige. Spätestem in zwei Wochen weiss ich mehr.
Danke für den Hinweis.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Bist Du ganz sicher, dass Du ASC und nicht das ABS deaktiviert hast? Das funktioniert nämlich über den selben Taster...
Capricorn
Capricorn
CH
Ja, sind ja zwei verschiedene Leuchten. Ausserdem lässt sich ASC während der Fahrt deaktiveren, ABS nur im Stand.
Edit: Und selbst wenn, dann wäre es ja noch viel verkehrter, dass ABS bei Deaktivierung (Leuchte an) funktioniert.
Marcel37
@Capricorn: Das stimmt...Das würde keinen Sinn machen.
Capricorn
Capricorn
CH
Guten Morgen.
Heute funktioniert alles wie es soll. :confused: Es ist zum verrückt werden mit der K50. Bevor ich mich jedoch selbst einliefern lasse, schieb ich das Drama einfach auf meine Nervosität zurück, weils jetzt endlich auf die lang ersehnte Reise geht. Ich nerv mich ab mir selber und hoffe dass ich diesen Thread ende Urlaub nicht doch wieder hervorholen muss. Ichwill mich jetzt ausschliesslich auf den Spass mit der LC konzentrieren.
Bis die Tage
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ein Zeichen dafür, dass Du Urlaub brauchst :D:cool:
monochrom
monochrom
K50
Guten Morgen.
Bis die Tage
Alles wird gut laufen, lass dich nicht stressen!
Ich wünsch dir eine schöne unfall- und mängelfreie Reise!
Greets
Hilfe, ABS-ASC. Warum funktioniert ABS nicht wenn ASC aktiv? - Ähnliche Themen
  • Hilfe ABS-ERSATZTEIL
    Hilfe ABS-ERSATZTEIL: Hallo ich habe eine BMW R 1150 GS von 2003 mit einem integral Abs! Dieses hatte eine Fehlfunktion und ich habe es komplett geöffnet. Bei der...
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt !
    Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt !: Hallo Freunde ! Ich habe GS 1150 ADV von 2002. ABS II. Ich wollte wiessen wie es mit dem Auschalten von ABS geht, und danach bei “Uns“ in Forum...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • Hilfe bei ABS Fehlercode
    Hilfe bei ABS Fehlercode: Hallo zusammen. Bei meiner gestrigen Ausfahrt hatte ich das Problem das ich beim betätigen der Hinterradbremse ein blockierendes Rad hatte. Nach...
  • Hilfe bei ABS Fehlercode - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
