Hilfe bei City Navigator Europe NT 2013.10
Diskutiere Hilfe bei City Navigator Europe NT 2013.10 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin zusammen , Ich habe jetzt das neue Update 2013.10 mit MapUpdater Runter geladen , auf dem Navi ist es drauf ,aber auf MapSource nicht , wie...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin zusammen ,
wie kriege ich das da drauf ?
bei myGarmin ist die Karte aber Installiert ,
Bearloe
Bearloe
Celle
moin zusammen ,
Hallo Igi,
hast du vielleicht übersehen, den Haken an der richtigen Stelle zu setzen? ;)
Bearloe
TomTom-Biker
Falls es dieser wahrscheinliche Fall nicht war, dann vielleicht auch einfach nur vergessen die aktuelle Version in Mapsource auch zu aktivieren (Menuezeile oben links). Man kann auch verschiedene Kartenversionen in Windows registriert haben auf die man dann in Mapsource zugreifen kann.
Gruß Thomas
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
also , die neue Karte ist auf dem Navi , in den Downlodes auf dem PC ,und
auch auf myGarmin > myMaps > Installierte Karten: > City Navigator Europe NT 2013.10 - Map+P+3D, Apr 12
Freischaltdatum: June 28, 2012
nur nicht in MapSource :confused:
Boxer Laie
Boxer Laie
Du brauchst doch bei verbundenem Gerät einfach das Kartenupdate nochmal ziehen.
In "Mapinstall" vorab auswählen nur auf PC installieren.
TomTom-Biker
Bist Du ganz sicher, daß die gewünschte Kartenversion nicht doch schon eingespielt ist, Du sie allerdings nur noch nicht ausgewählt hast? Prüf das nochmal.
Am einfachsten ist es, daß Du das Update neu startest und machst aber ein Häkchen nur bei "Nur auf dem Computer". Dann wird auch nur Mapsource aktualisiert. Sollten die Kartendateien bereits auf dem Computer heruntergeladen worden sein, wird der Kartendownload übersprungen und es geht zum nächsten Punkt "Karten vorbereiten", danach laden.
Dann sollte eigentlich alles funktionieren.
Falls immer noch nicht, dann Garmin-Updatebeschreibung genau lesen und Punkt für Punkt abarbeiten. Vielleicht machst Du ja doch irgendwo ein Fehler.
Das Updatesystem von Garmin ist nicht das schönste. Mir graut es auch jedesmal davor, weshalb ich die Update auf max. 1 / Jahr begrenze. Aber bislang hat es immer funktioniert, auch wenn ich nie genau gewußt habe was das System gerade macht.
Gruß Thomas
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin,
Ich danke euch ,
es war tatsächlich der Hacken im falschen Kästchen !
Hilfe bei City Navigator Europe NT 2013.10 - Ähnliche Themen
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • HILFE!- Garmin MapUpdater braucht tausende von Stunden?!
    HILFE!- Garmin MapUpdater braucht tausende von Stunden?!: Mein PC lädt seit nun über 30 Std die aktuelle CN- Karte runter. Seit ein paar Stunden zeigt der Bildschirm an dass 53241 Std (!) der Download...
  • Hilfe MapSource City Navigator
    Hilfe MapSource City Navigator: Hallo, nachdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe, wollte ich die Software MapSource City Navigator neu installieren - die Motorradsaison steht...
  • Hilfe MapSource City Navigator - Ähnliche Themen
