Hilfe bei Krümmer
Diskutiere Hilfe bei Krümmer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Leute, Ich hab heute von einem Kumpel ein Moped gebracht bekommen um ihm bei seinem Auspuff bzw Krümmer zu helfen. Er hat mir die Maschine...
med007
med007
Franken
1200 GS LC ADV
Hey Leute,
Ich hab heute von einem Kumpel ein Moped gebracht bekommen um ihm bei seinem Auspuff bzw Krümmer zu helfen. Er hat mir die Maschine auf dem Hänger gebracht und ich hab dann auch recht schnell gesehen warum.
Er hatte versucht die linke Seite zu öffnen und hat leider beide Bolzen abgebrochen.
Hat einer von euch einen Tipp wie ich das Problem gelöst bekomme? Bin aktuell etwas ratlos.
Hab mal bei Leebmann geschaut ob man die Teile überhaupt einzeln bekommt.
Auf dem Bild müsste das die Nr.3 sein oder?
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp für mich wie ich die alten da rausbekomm. Ich würde ja bohren und es mit einem linksausdreher versuchen, habe aber Angst denn Kopf bzw. das Gewinde zu beschädigen.
Und noch eine weitere Frage.
Er hat einen neuen Krümmer dabei, bei dem leider die Züge nicht richtig eingehängt sind.
Ich selbst hab das noch nicht gesehen, deshalb die Frage ob mir einer antworten kann wie ich die einhängen muss
Würde mich über jede Hilfe freuen, vor allem bei den beiden Bolzen.
Grüße Markus
Der Bolzen hat eine deutliche Verdickung, das könnte helfen:
Bevor ich bohre, würde ich versuchen, eine Nuss mit Innenvielzahn auf den Rest des Bolzens zu schlagen.
Dann beten und hoffen und drehen.
Edit:
Alte Vielzahnnüsse waren schön scharfkantig, das ist hier besser als die modernen Nüsse mit gerundeten Kanten.
Edit2:
Sowas könnte auch funktionieren:
Spezial-Stecknüsse (einzeln)
An der Auspuffklappe sieht es so aus, als wäre der Schließerzug festgegammelt. Der sollte nicht gelängt sein, weil sonst der Motor Alarm macht
Spielt keine Rolle.
@med007 ...
Ich würde als erstes mal beide Seiten für ca. 2 Tage mit einem richtigen Rost (Korrosions) Löser ersäuffen.
Nicht WD 40!
Danach mit Wärme (Heissluftföhn) und leichten Schlägen ein wenig bearbeiten. Den Oberen kriegt man evtl. mit einer guten Klemmzange los. beim Unteren kann man es versuchen.
Ansonsten bleibt der Versuch mit Bohren und Linksdreher. Die Schwierigkeit ist da, die Mitte zu körnern.
Bei den Links-Drehern zu Profiwerkzeug greifen. Nicht Bauhaus. Wenn darin ein Linksdreher abreist bist am Arsch.
ALW
ALW
NineT classic
Ich würde flache Muttern aufschweißen. Dann den Bolzen mit Wasser abkühlen und aus dem noch heißen Kopf rausdrehen.
med007
med007
Franken
1200 GS LC ADV
Der Krümmer ist neu, meinst du wirklich das es fest gegammelt ist?
med007
med007
Franken
1200 GS LC ADV
Puhhh ich weiß nicht ob ich da mit einem Schweißgerät ran will
Spielt keine Rolle.
Auch eine Möglichkeit. Für mich wärs die letzte.
med007
med007
Franken
1200 GS LC ADV
@med007 ...
Nicht WD 40!
Ja ich hab es heute schon mit Rostlöser geflutet und mach das morgen auch gleich nochmal
Linksausdeher würde ich aus der Arbeit mitnehmen.
Allerdings will ich nicht gleich bohren, sondern mir noch Gedanken darüber machen 🤣🤣🤣
med007
med007
Franken
1200 GS LC ADV
Edit:
Edit2:
Wenn ich da ne Nuss drauf schlag ist es halt im Ar… sollte die nicht halten und abrutschen 🤷🏻‍♂️
Aber ich denk damit fang ich mal an
Spielt keine Rolle.
Bin gespannt....Good Luck... :daumen-hoch:
Die müssen nicht mal flach sein.
Größe würde ich so wählen, dass die Mutter auf dem Kopf aufliegt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
med007
med007
Franken
1200 GS LC ADV
Kann mir einer von euch bestätigen das es die Nr.3 auf dem Bild ist?
Sollte ich die Dinger wirklich raus bringen, brauch ich ja neue 🤣
Spielt keine Rolle.
Da kriegst auf alle Fälle irgend ein Ersatz Gewindebolzen.
Spielt keine Rolle.
Das ist lt ETK aber ein Zentrierbolzen.
Aber Der Krümmer wird ja von 2 Gewindebolzen gehalten..weiss nicht M8 oder soo..den kriegt man in Länge und Qualität im gut sortierten Schraubenhandel.
Hilfe bei Krümmer
Hilfe bei Krümmer - Ähnliche Themen
  • Hilfe
    Hilfe: Hallo , die rot markierte Schraube sitzt im Motorgehäuse und wird wenn Man einen Sturzbügel anbaut ersetzt. Da ich Meinen Sturzbügel demontieren...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • HILFE mein Krümmer glüht!!!
    HILFE mein Krümmer glüht!!!: Ich habe heute, weil es so mild war, meine Q abgedeckt und einige Minuten warm laufen lassen... als ich dann nach ca. 3 - 4 Minuten so ums...
  • HILFE mein Krümmer glüht!!! - Ähnliche Themen
  • Hilfe
