HILFE es "knackt" beim Starten...
Diskutiere HILFE es "knackt" beim Starten... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, brauche mal eure Hilfe. Ich weiss nicht mehr genau wann ich das Geräusch zum ersten Male bei meiner 1150 GS (Bj. 01 und 48 tkm.)...
sk1
sk1
brauche mal eure Hilfe. Ich weiss nicht mehr genau wann ich das Geräusch zum ersten Male bei meiner 1150 GS (Bj. 01 und 48 tkm.) gehört habe. Ich meine ich hätte das Geräusch bereits vor meinem jetzigen Korsika Urlaub schon mal gehört. Auf jeden Fall kam das Geräusch im Urlaub ca. 2 x pro Tag. Dort wurde ja auch ständig angehalten - Kuh aus und wieder starten.....
Gestern zur Tanke gefahren und da war es wieder - jetzt mache ich mir echt Sorgen :(.
Es ist ein leichtes Knallen, Klackern, hört sich leicht mechanisch an - ich meine es kommt von rechts - nur beim Starten - nicht immer - aber immer öfter....
Hat jemand so etwas schon mal gehabt ....
Wer kann mir weiter helfen.....
Gruß Stefan
bikeronfire
Garmisch-Partenkirchen
R1200GS TÜ
ja das Geräusch kenne ich.....schau mal meinen Geräusche Thread an.....
Habe gestern beim Stöbern in ebay ein Anlasserteil entdeckt, bei dem die Magnete zusätzlich geklammert sind, nicht nur geklebt.
Dot wird geschrieben dass sich die Magnete "häufig" lösen und sich im Anlasser verteilen......das könnte es doch sein?
Bei mir gibt es ein scharfes Knacken beim Anlassen, mal am Anfang , mal am <ende des Startvorganges.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Passiert das nur wenn sie heiß ist?
Dann könnte das eine Fehlzündung / einmaliges Klingeln sein.
Hört sich so an wie wenn man einen Maulschlüssel in einen Nusskasten mit lauter Werkzeug drin wirft, nur kürzer.
Das macht meine auch und viele andere Kühe auch. Nicht schön, aber nicht zu vermeiden.
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Anlasser ausbauen, reinigen und wieder einbauen. Geraeusch sollte weg sein.
sk1
sk1
Hallo Beste Bohne,
ja nur wenn sie heißt ist !! hatte auch schon über so etwas wie Fehlzündung nachgedacht.... denke dann muss ich mir keine weiteren gedanken machen...
PS: auf Nachfrage bei meinem :) meinter der das könnte der kettenspanner sein - der läuft leer... (hier wäre das aber auch im klaten zustand und bei mir immer nur wenn die kuh heiß ist :confused:)
stefan
Tafunomad
Tafunomad
klausenburg-cluj rumanien
1150 adv bj 2002
ueberpruef mal die stroleitungen die zu den zundkerzen fuhren. hatte dasselbe kancken bein starten mit warmen motor, manchmal schaltete der motor ab wahrend der fahrt, ursache war ein milimeter kleines loch im gummi dort wo die stromleitung den rechten winkel zur zundkerze macht, mit warmer und sehr warmer maschiene (stadtfahrt u.o enduro usw) konnte dann eine elektrische flamme zwischen der metallfassung der zundkerzen und dem zylinderkopf entstehen..also fehzundung. man sieht winzige kleine weise flecken am gummi u.o an dem metalldeckel des zyklinders. riss im gummi war bei mir fast mykroskopisch...
sk1
sk1
Hallo Tafunomad,
habe mal nachgeschaut. Habe jetzt nicht direkt ein Loch oder Bruch im Kabel sehen können.........
Nur da wo die Abdeckung der Zündkerze endet, da schrabbt die abdeckung am kabel und dort sind kleine vertiefungen im kabel zu sehen.....meine das die vertiefungen noch im gummi sind :confused:
nach weiße flecken habe ich jetzt nicht geschaut - mache ich nochmal........
stefan
Tafunomad
Tafunomad
1150 adv bj 2002
Hallo sk1
bin kein bmw-guru, hab berichtet was ich als problem hatte, muss bei dir nicht sein, kann aber eine ursache sein. dein eventueller riss muss acuh nicht dort sein, sondern ueberall wo stromleitung nben metall steht:) die weisen mini-flecken sind ja nur angebranter gummi ....
na dann..hoffe das du weiter kommst, ursache furs knaken konnten noch andere n + 1 grunde sein:)
HILFE es "knackt" beim Starten... - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi - Ähnliche Themen
