Hilfe Kette Rasselt
Diskutiere Hilfe Kette Rasselt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , Ich war jetzt auf meinen grosse reise 8000 km und habe es langsam auf meinen Rückfahrt gemerkt ,dass die Kette irgendwie viel zu viel...
Gemunit786
Gemunit786
Hallo , Ich war jetzt auf meinen grosse reise 8000 km und habe es langsam auf meinen Rückfahrt gemerkt ,dass die Kette irgendwie viel zu viel locker war und habe die dann auch demsprechend aufm weg gespannt ,als ich dannach auf dem weg war Und bissi Gas gegeben habe ,hat es sich so angefüllt als hätte ich einen blase im Hinterrad ,aber sobald ich auf N gehe ist es wieder ruhig .Ich habe dann das Mooed auf Hauptständer mal aufm 1 gang gelegt und gesehen ,dass die kette an einer stelle viel zu viel gespannt und sonst ganz normal locker .was meint ihr ?ist die Kette noch zu retten oder weg damit ?muss ich bei immwe beim kettenwechsel den abtriebritzel und hinterrad ritzel mit wechseln oder nur nur die kette?
wenn ja welche Ketten sind stabil und halten auch länger?
Ps . 29000 km auf tacho Baujahr 201675DD9A83-95C2-496E-831B-93776B60EB07.jpeg
MAB
das ist ein klares Zeichen, dass die Kette ihr Ende erreicht hat. Du solltest bald wechseln.
MAB
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Kette muss getauscht werden.
Mit der Kette sollte Ritzel und Kettenrad auch getauscht werden.
Einstellung des Kettendurchhanges an der strammsten Stelle, also ist deine Kette vermutlich zu stramm.
Eine Kette mit zu wenig Kettendurchhang kann das Getriebeausgangslager zerstören.
Kette würde ich ZVMX von DID empfehlen. Die ist auf meiner GS seit 53 000km drauf ohne Nachspannen. Schmierung mit Kettenspray. Kettenritzel und -rad sind nichts besonderes, also z.B. kein Stealth.
Mal schauen ob ich an die 60 000km ran komme ...
Ist zwar teurer als eine VX, hält aber zumindest bei meiner GS auch deutlich länger.
Gemunit786
Gemunit786
Danke , hab jetzt einen ZVMX VON DID gefunden ,kann ich da den kleinen Ritzel anstatt 17 Zähne dann 16 nehmen , genauso Das hintere kettenrad anstatt 42 zähne dann 41 Nehmen ? Oder hat es irgendwelche nachteile ?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
ein kleineres Ritzel/ größeres KettenrRad bewirkt eine bessere Beschleunigung, du verlierst aber endgeschwindigkeit. Gut auf der Landstraße und in den Alpen
ein größeres Ritzel/ kleineres Kettenrad bewirkt das Gegenteil.
gut auf der Reise und der BAB.
durch die Veränderungen an der sekundär Übersetzung ändert sich ggf. dein geräuschwert, und du verlierst deine EG-BE .
prüfen ob bei deinem Modell zulässig, ggf mit dem TÜV sprechen.
Rotax562
BaWü
also die Originalübersetzung ist 16 / 42. Hast du aktuell ein 17er Ritzel drauf?
zur Übersetzung hat ja @Kurvenkratzer1200 eigentlich schon das wichtigste geschrieben.
Du musst eben wissen ob länger oder kürzer als die Originalübersetzung.
In der Regel ist ein Kettensatz, also Kette + Ritzel + Kettenrad, günstiger als alles einzeln kaufen.
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
ob die Kette wirklich verschlissen ist, sieht man wenn du sie versuchst hintem vom Kettenrad abzuheben. Also dort wo sie komplett am Zahnrad anliegt. Kannst du sie höher als die Zähne heben ist es höchste Zeit sie zu tauschen. Meine Ketten halten max. 25.000km, viel Landstraße mit Stop&Go. DID VMX 525 ist schon mit die beste Qualität. Übrigens: kleineres Ritzel erhöht den Verschleis.
Bei deiner Kette hört es sich so an als ob ein Kettenglied verklemmt sei. Das kann Dreck, Rost oder mechanische Verformung sein. Im Notfall kann man es versuchen wieder gängig zu machen, aber Kette neu ist sicherer.
Wenn du lange mit zu loser Kette gefahren bist, checke auch den Kettengleitschutz vorne auf der Schwinge. Wenn der durch ist schleift es die Schwinge an...
Gruß Lutz
Gast-55299
Wenn man nicht weiß welche Maschine du eigentlich fährst sind das alles hier Luftschlösser
.... nicht hilfreich!
Standard bei
F 800 GS ist 116/16/42
F 700 GS 116/17/42
F 650 GS 116/17/41
.... und Motorrad König bei uns würde auch nichts anderes verbauen.
ich vermute mal eine andere abweichende Konstellation mit unveränderter falscher Kettenlänge
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Ketten justiert man generell immer an der straffsten Stelle.
Sollte dann der Rest übermäßig durchhängen ist sie hinüber.....
Und man wechselt immer alles.
Übersetzung ändern geht auch-interessiert kein Mensch mehr-allerdings passt die original Übersetzung meistens am besten im Fahrbetrieb.
Die Motorrad-Hersteller sind nicht dumm und wägen heutzutage schon gut ab was sie wählen.
Zumal durch Einspritzung und leise Schalldämpfer und andere Prüfnormen keinerlei Not mehr ist das durch eine zu lange Übersetzung zu schaffen (Die EU-Zulassung).
Du hast also beide Optionen.
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Da wir gerade beim Thema sind. Meine Kette ist spätestens nach dem Urlaub fällig.
Lohnt sich das silent Ritzel oder ist das Hokuspokus?
Ansonsten würde ich die did Kette nehmen. Wird die geclipst oder wie läuft das? Schwinge muss eh raus, eine Schraube ist am Kettenschutz abgerissen.
Und Kettenrad hinten Stahl wie gehabt?
Gibt es das als Set?
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Nö-hab da keinen Unterschied feststellen können.
Beides an der gleichen Maschine nacheinander verbaut.
Nicht clipsen!
Clip-Schlösser bis max 50PS benutzen - von mir aus...
Aber alles darüber wird vernietet oder eine Endlos-Kette benutzt,mit Schwingenausbau und Reinigung der Lager incl. frischem Fett.
Na klar.
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Okay. Dann schaue ich Mal nach einer Endloskette. Dann komme ich gar nicht erst in die Gelegenheit, etwas schlecht zu vernieten.
Danke für deine Tipps!
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
Servus,
bei den meisten Händlern kannst du angeben welche Art von Schloss bzw. Endloskette du haben möchtest.
Wenn die Schwinge eh raus muss, ist Endlos natürlich am besten(falls du ne kleine GS hast und kein Motorrad mit einer Schwinge die eine offene Kette bedingt :) ).
Statt Stahl gibt es z.b auch Sprox bzw. SuperSprox. Falls du auffallen willst. Damit gibt es auch komplette Sätze inkl. DID Kette.
Gruß Lutz
R1200GS Adv. 2018
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Regelmäßig etwas kettenspray auf die innere laufseite der Kette ist effektiver als ein Silent-Ritzel.
bei der 700er könnte das 16 Ritzel von auf der landstraßen Vorteile bringen, (besserer Durchzug / Beschleunigung) auf der BAB ist dann halt die Drehzahl des Motors etwas höher (bei reisegeschwindigkeit).
wenn zulässig, würde ich das 16er Ritzel testen.
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Auch wenn der Drops hier schon gelutscht ist :
DEN einen Verschleiß der Kette gibt es wohl nicht. Vielmehr gibt es diverse Dinge, die zum Tausch zwingen können. Steife (Ketten!) Glieder, abgenutzte Ritzel und Rollen oder eben ungleiche Längung zb.
Je nachdem wo und wie man fährt tritt eines der Dinge zuerst auf.
Wenn ich lese, dass man die Kettespannung an der straffsten Stelle einstellt, ist es eigentlich schon Zeit für den Wechsel. Mit einer ungleichmäßig gelängten Kette zu fahren ist echt kein Spaß...
Gruß zs
Hilfe Kette Rasselt
Hilfe Kette Rasselt - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi - Ähnliche Themen
