HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000
Diskutiere HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, habe ein Problem und bräuchte mal eure Hilfe. Bei laufendem Motor im Leerlauf und gezogener Kupplung ist alles normal. Lasse ich...
Subdiver
Bei laufendem Motor im Leerlauf und gezogener Kupplung ist alles normal. Lasse ich die Kupplung los habe ich extrem klackernde Geräusche unterschiedlicher Geräusche. Lasse ich die Kupplung mehrfach schnappen ändern sich die Geräusche bis sie irgendwann normal sind. Ändere ich die Drehzahl ist auch alles in Ordnung.
Hört sich also alles nach Ruckdämpfer an.
Jetzt das Besondere. Wenn ich das Motorrad einfach im Standgas laufen lasse wenn die Geräusche da sind fängt es fürchterlich an nach verbrennender Kupplung zu riechen. Läuft sie im Standgas wenn die Geräusche normal sind keine Gerüche wahrnehmbar. Die Kupplung rutscht nicht durch und greift normal.
Was kann es hier sein, Kupplung, Ruckdämpfer oder ist beides kaputt?
Ich sag schon mal vielen Dank für die Hilfe.
LG, Werner
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Machst Du das ganze wenn sie auf dem Hauptständer steht oder ist es bei der Fahrt zu hören?
Wenn es nur auf dem Ständer ist dann liegt es an dem unnatürlichen Winkel deines Antriebs.
Wenn beim Fahren von all dem nichts ist solltest Du dir keine Sorgen machen.
VG Frank
Subdiver
VG Frank
Hallo Frank, beim Fahren ist nix. Ob Hauptständer oder auf beiden Rädern ist egal, da kommt das Geräusch immer.
LG, Werner
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Dann liegt es an dem unnatürlichen Winkel deines Antriebs ( Kardan / Kreuzgelenke )
In der Reperaturanleitung steht auch das man den Antrieb nicht mit hohen Umdrehungen laufen lassen soll.
VG Frank
Subdiver
VG Frank
Aber wenn sie normal auf den Rädern steht ist doch der Winkel normal.
LG, Werner
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ja du schreibst ja wenn sie auf den Rädern steht und du fährst ist nichts.
Habe jetzt eine LC wenn sie auf 2 Personen eingestellt ist und ich alleine fahr habe ich auch ein knacken und Geräusche stell ich sie dann auf eine Person ist alles gut.
Da ist dann auch der Abknickwinkel zu stark.
Oder meinst du das Geräusch das von der Kupplung entsteht? Also nicht hinten.
VG Frank
Eine Vermutung meinerseits: Die Ruckdaempferdiagnose halte ich fuer sehr plausibel. Zusaetzlich koennte eventuell die Schmierung der Verzahnung der Kupplungsreibscheibe / Getriebewelle so trocken sein, dass sie darauf nicht mehr gut flutscht und daher der Andruck erst ausreicht, wenn man den Hebel schnappen laesst? Oder die Tellerfeder ist - mit aehnlicher Wirkung - defekt und es reibt aber verbindet nicht fest genug? Man wird wohl leider hineinschauen muessen.
Subdiver
Ok, auseinandernehmen muss ich sie ja eh für die Kupplung, wollte mir nur sparen das Getriebe zu öffnen. Bleibt mir wohl nix anderes über. Danke für eure Infos.
LG, Werner
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Du hast eine Trockenkupplung und es liegt wenn nur an der Kupplung und nicht im Getriebe!
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit in dem Kupplungssystem.
VG Frank
HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000 - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro - Ähnliche Themen
