Hilfe, scheiter schon an der Sitzbank...
Diskutiere Hilfe, scheiter schon an der Sitzbank... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Entriegelungsersatzteil kostet etwa 70€ und dann geht das alles wieder.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
@ Motobiene
das Sitzbankschloss der 1100 GS ist leider kein Ausbund an deutscher Ingenieurskunst. Kann durchaus sein, dass Deines defekt ist.
Du kannst folgendes machen:
halte das Schloss/Entriegelung von innen fest und drehe dann den Schlüssel. Dann das hintere Sitzbankteil abnehmen und das Spiel mit der vorderen wiederholen.
Das sollte leicht gehen. Wenn nicht ist die Verriegelung defekt.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Sag ihm lieber, wie er die vordere Sitzbank bei mutmaßlich defektem Entriegelungsteil erst mal runter bekommt...
  • Gefällt mir
Reaktionen: 555
Doug Piranha
@ Motobiene
"Motobiene" ist seit über 9 (neun) Jahren aus diesem Thread raus...
Liest Du eigentlich die Themen nicht durch, bevor Du antwortest?
Und zu Deinem Tip: Hast Du gelesen was ich geschrieben habe? Worin unterscheidet sich das, was Du rätst, von dem, was ich bereits geschrieben habe?
Wie hält man ein Schloß von innen fest?
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Das ist tatsächlich das Problem
ich bekomme sogar die vordere Sitzbank vorne aus der Nut gehoben.
Hinten bleibt sie trotzdem in der Verrieglung.
Ist aber so gut versteckt, dass man nicht dran kommt oder es manuell bewegen kann. :confused:
STehe da momentan auf dem Schlauch.
Doug Piranha
Ich hab das Teil noch nie ausgebaut, weil es bei mir ja funktioniert.
Es sieht aber so aus (Teil Nr. 10):
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Das ist jetzt gerade von der 1150er, ist aber gleich wie bei 1100er.
Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
Doug Piranha
Ich zitier mal:
"Punkt 1: "Sitzbänke ab"..."
Genau das ist ja schon mal das Problem. Hinten ja, vorne nein.
Außerdem: Zumindest bei mir funktionieren die Links zu den Bildern nicht.
Edit: Sehe gerade, daß das vor über 4 Jahren schon so war und der TE die Bilder weiter unten noch mal eingestellt hat.
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
So... Sitbank vorne ist ab.
Hab sie so fest nach hinten geschoben, dass ich sie vorne aushängen konnte.
Dann vorsichtig hochgehoben und die Mimik von der Seite mit Taschenlampe angeschaut.
Es war nur ein kleiner Haken der noch hielt.
Mit etwas mehr Kraft nach hinten und oben ruckartig rausgehoben.
Der Haken bewegt sich tatsächlich mit dem Schlüssel überhaubt nicht mehr.
Da scheint innen was defekt zu sein.
Man sieht noch dass sich unten im Verschluss was bewegt.
Habe erst mal den Haken mit einer kleinen Schraube blockiert und den Sitz wieder eingebaut.
Wird durch die hintere Sitzbank zusätzlich vorne gehalten und wird vorübergehend halten.
Danke für alle guten Tips!!
Hilfe, scheiter schon an der Sitzbank... - Ähnliche Themen
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl
    Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl: Hallo zusammen, mein heutiger TÜV-Termin war ernüchternd. Ich habe ein BMW R1100GS "Sondermodell", das 1996 bei BMW Kohl erworben wurde. Remus Kat...
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Hilfe... / Ölprobleme
    Hilfe... / Ölprobleme: Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck...
  • Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe
    Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe: Ich habe mein Erste-Hilfe-Set neu zusammengestellt. Da ich allein reise und es nach Norwegen ins Hinterland geht und Hilfe evtl. etwas weiter weg...
  • Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe - Ähnliche Themen
