Hilfe, Vorderradbremse entlüftet.
Diskutiere Hilfe, Vorderradbremse entlüftet. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich heute endlich meinen Bremsflüssigkeitswechsel gemacht habe kommt mir jetzt die Bremse etwas komisch vor. Meine GS 1150...
Tobi22
Meine GS 1150 Bj.06/2002 ohne BKV aber mit ABS.
Wie ist das bei Eurer Bremse wenn ihr im Stand den Bremshebel zieht,gibt es dann einen relativ harten (mech."Anschlag") hurz vor dem Lenkergriff ???
Es fühlt sich richtig auf Block an (ich hoffe ihr versteht was ich meine ).
Bremsen funktionieren bis in den ABS Regelbereich.
Als ich beim Entlüften die Entlüfterschraube geöffnet hatte konnte ich den Hebel bis an den Lenker ziehen.
Probierts bitte mal aus und gebt bescheid.
Viele Grüße und besten Dank.
Tobi
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Tobi
Hallo Topi,
Ich mach das so
Ich habe einen Silikonbenzinschlauch vom Modellbau genommen
und auf einer Seite ein Fahrradblitzventil reingesteckt.
das andere Ende auf die Entlüftungsschraube am Bremssattel.
Dann die Entlüftungsschraube leicht öffnen.
Jetzt kannst du am Bremshebel pumpen, bis keine Luftblasen mehr im Schlauch sichtbar sind.
Ich habe ein Starken wiederstand an dem Bremshebel.
mfg Martin
Tobi22
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Beim Entlüften sehe ich keinerlei Luftblasen,das ist ja as merkwürdige.
Es kann auch sein das dies normal ist,ich bin mir nicht mehr sicher.:confused:
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Du weißt ja das Du immer erst das ABS entlüften musst und dann die Bremssättel.
Zum Bremsflüssigkeitswechsel muss immer der Tank runter damit Du an den ABS Modulator kommst.
Gruß Jörg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Als ich beim Entlüften die Entlüfterschraube geöffnet hatte konnte ich den Hebel bis an den Lenker ziehen....
Was meinst du wohl, weshalb das so ist?
Sorry, aber wenn ich das lese, dann kriege ich es mit der Angst zu tun.
Im Sinne deiner Gesundheit und der der anderen Verkehrsteilnehmer solltest du nur jemanden an deine Bremse lassen, der 100%ig weiss, was er da macht. Sei mir nicht böse, aber das was du gemacht hast, ist arg leichtsinnig. :mad:
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Hallo,.....
Tobi
Ist ja klar wenn die Schraube auf ist gibt es keinen Druck.
Tobi22
Hallo Palmstrollo,
ich weis sehr wohl was ich gemacht hab.Mir ist schon klar,daß die Hydraulik keinen Druck aufbauen kann,wenn die Entlüfterschraube offen ist,oder wie pumpst du deine Bremsflüssigkeit aus den Kolben ?
Ich wollte nur wissen,wenn alles wieder zu und entlüftet ist,ob es dann einen progressiven Bremsdruckaufbau gibt der dann in einer art mech.Anschlag endet (nicht am Lenker !!)
Das ist schwer zu erklären :(
Tobi (ich bin dir nicht böse):)
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Hallo Palmstrollo,
Hallo Tobi,
Ich habe einen progessiven Bremsdruckaufbau, also ich ziehe am Bremshebel und dann ist das wie ein Anschlag.
Ich hatte mal eine weiche Bremse an einer Baghira
dort waren dann die Quattringe im Koben undicht.
Meist sieht man das im Bremssattel so etwas verschwitzt ist.
Vieleicht das selbe Problem?
mfg Martin
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Palmstrollo,
Nun, das liest sich aber ganz anders.
Das klingt eher so wie "Hilfe, die Entlüftungsschraube ist auf und ich kann den Bremshebel bis zum Griff ziehen..."
Wenn dein Bremshebel nach der Aktion einen harten Druckpunkt hat (dabei sollte er nicht bereits am Lenker anliegen :D) dann ist das erstmal so ok. Und da sie ja wohl bis in den Regelbereich des ABS bremst, klingt das auch in Ordnung.
Trotzdem: es liest sich halt gaaanz anders.
Hilfe, Vorderradbremse entlüftet. - Ähnliche Themen
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • R 1150 GS Hilfe / Vorderradbremse fest
    Hilfe / Vorderradbremse fest: Hallo zusammen, ich bräuchte mal bitte Hilfe und/oder Tips (die Suchfunktion gab nix so richtig her). Ich habe gerade meine Kleine (1150GS) ein...
  • Hilfe / Vorderradbremse fest - Ähnliche Themen
