Hilfe wegen Ventildeckelschutz
Diskutiere Hilfe wegen Ventildeckelschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer kann mir helfen und weiß was das für Ventildeckelschützer sind, Hersteller etc. Sie sollen an einer R1200GS MÜ montiert gewesen sein...
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Sie sollen an einer R1200GS MÜ montiert gewesen sein und so direkt von einem BMW-Händler an einer Neumaschine ausgeliefert worden sein.
Die Schützer sind aus Alu und sehr wertig gefertigt, habe sie im originalen BMW Zubehörprogramm nicht entdeckt oder halt übersehen.
Bitte um Mithilfe bei der Identifikation...
Vielen Dank im Voraus!
Gruss Q-VEGA
moin,
sollten es diese sein??
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Danke Sascha,
so auf den ersten Blick sehen sie identisch aus.
Jetzt wirds aber spannend, auf den Bildern der Homepage ist es ja schon der neue Motor..., meine stammen aber laut Aussage vom Verkäufer, von einer Maschine Bj. Mitte 2009.
Mal sehen wie ich die an meine 2007er GS montiert bekommen soll, wenn sie denn nun tatsächlich Mitte 2009 sind dürfte die Montage kein Problem sein.
Ansonsten muß ich sie hier zum Verkauf anbieten.
Gruss Stefan
HP2Sascha
Auf dem Bild oben ist es noch der "alte" Motor oder täusche ich mich da.
Wird schon passen. Zur Not, ich kenne jemand mit HP2 der steht auf die Alu-BHs... (nein, ich bins nicht! ;)).
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Wenn man in die 360 Grad Ansicht geht kann man wunderbar den neuen Motor erkennen.
Aber schauen wir mal, werde nächste Woche dann mal den Montageversuch starten.
Werde die Versuche dann hier dokumentieren, sollten sie wirklich nicht passen, würde ich dich Sascha bitten, den Kontakt zu dem potenziellen Abnehmer aufzubauen.
So, dann mal einen guten Rutsch und das die Saison gleich im Januar sonnig beginnt.
Gruss Stefan
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
Gruss Q-VEGA
..hast du die Aluschützer incl. der Gummi Puffer bekommen, welche zwischen Schützer und Zylinder montiert/gesteckt werden?
siehe http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0380&mospid=50701&btnr=46_0875&hg=46&fg=70
Nr. 3 & 4
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Hallo Michael,
nein die Gummipuffer waren beim Kauf nicht dabei, die werde ich mir ggf., sollten die Schützer an meine GS passen, noch besorgen. Wieso?
Gast 11529
Ohne die Gummipuffer ist es ein rein optisches Tuning. Die notwendige
Knautschzone um die Ventildeckel zu schützen im Falle eines Umfallers oder
rutschens über den Asphalt wird nur mit den plan anliegenden Puffern erreicht. Somit überträgt sich die Energie nicht auf die Deckel sondern auf
die Verschraubung seitlich am Deckel vorbei.;)
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Ah, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit!
Werde mir die Gummipuffer dann auf alle Fälle kaufen, im Falle dessen, die Schützer an meine GS passen.
Gekauft habe ich sie mir natürlich auch aus optischen Gründen, aber die Schutzfunktion sollen sie auch übernehmen.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Preis der Schützer !
Gruss Q-VEGA
Servus was haben die Schützer für eine Preis inkl. aller Puffer und Anbauteile für die 2009er .
D.R.Boxer
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
D.R.Boxer
Also die VDD-Schützer der ADV werden im bekannten Auktionsdingens so von 160,- bis 180,- Euro angeboten, ob da nun schon die Gummipuffer inkl. sind kann ich nicht sagen.
Franzi
Franzi
Minden
R 1200 Gs 07
Mal ne Frage bezüglich der Schützer.
Reichen die Ventildeckelschützer wirklich aus:confused:
Oder sollte es für den Fall eines umfallen oder leichten rutschen doch der Bügel sein:confused:
Hat hierzu schon wer Erfahrung gemacht?
Karsten
IamI
IamI
Purkersdorf
Karsten
Ser's,
ja habe ich, ich habe die Q letzen Winter bei ca 30 km auf Glatteis abgelegt, die Plastik-BHs waren gleich hinüber und der VD ist entsprechend zerkratzt.
Um weiteres Unbill zu verhindern habe ich mir dann die Alu-BHs von der ADV drangeschraubt.
Beim nächsten Hoppla, (eine ordentliche Steigung, einmal umdrehen, Fuss zu kurz - und pardauz) Blinker re vorne kaputt, Fußraste Sozius rechts abgebrochen, re Spiegel arg in Mitleidenschaft gezogen - Ventildeckel ist OK (der Alu-BH schaut recht "lustig" aus, sogar die Befestigungsbügel sind verbogen).
Wichtig ist nur, dass die Schrauben vollständig reingedreht sind (Achtung nachziehen nicht vergessen, die lösen sich nämlich sonst leicht wieder, verwende Loctite!!), sonst reissen die Befestigungslöcher am Zylinderkopf aus (hab' ich auch schon gesehen).
liebe Grüße
Wolfgang, der schon auf besseres Moppedwetter wartet (zumindest kein Schnee)
r75strich5
r75strich5
GS 1200 2007
Karsten
Hallo Franzi,
gugst du, beide verbaut und am Zylinderschutz noch ein "bisschen" gebastelt :D:D:D
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Nicht kompatibel
Hallo Sascha,
der Notfall ist eingetreten, also der Montageversuch war nicht zufriedenstellend, sprich sie passen nicht an einen 07er Motor.
Würdes du bitte den HP2-Fahrer interviewen ob er Interesse an ein Paar VD-Schützern hat.
Er kann sehr gerne per PN mit mir Kontakt aufnehmen. Vielen Dank im Voraus!
HP2Sascha
Was passt denn nicht? Wenn ich mich recht erinnere sind die Dinger knifflig zu montieren, haben eine ziemliche Grundspannung...
Hast Du mal ein Bild von der Ecke des "nichtpassens"?
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Danke Sascha für die schnelle Reaktion!
Also, die Befestigung vorn mit einer Schraube und einer kleinen Distanzhülse ist kein Problem, dadurch bringe ich den Schützer in die richtige Position am Ventildeckel, der im Foto rot umrandete Befestingungspunkt findet auch eine Schraube (es ist aber nicht die richtige Befestigungsposition für die VD-Schützer, bei einem Sturz würde man sofort Kunststoff zum brechen bringen), so steht der obere Befestigungspunkt ohne eine erreichbare Schraubbefestigung da.
Fazit, für mich und meine Möglichkeiten passen diese VD-Schützer nicht an meine GS.
Noch eine Frage, die jetzt nicht unbedingt hierher gehört, wie kann ich meine Fotos gleich in einer großen Ansicht präsentieren und nicht über den Weg Mininaturansicht. Dank im Voraus!
so:
:D:D:D:D:D
edit:
erst foto hochladen.
dann adresse des fotos mittels dieses button
einfügen.
voilà :)
Hilfe wegen Ventildeckelschutz - Ähnliche Themen
  • Ich brauche eure hilfe wegen Thread Eigenbau ALU Koffer 40 Liter R1150GS
    Ich brauche eure hilfe wegen Thread Eigenbau ALU Koffer 40 Liter R1150GS: Hallo gestern habe ich einen Beitrag gelesen der irgendwann verfasst wurde. Es ging um den Bau von ALU Koffern 40 Liter inhalt passend an die...
  • Hilfe beim TÜV wegen ABS Ausbau
    Hilfe beim TÜV wegen ABS Ausbau: Servus Schraubergemeinschaft, ich habe eine R1150R Bj. 2002, Typ R21 mit I-ABS. Ich habe im Herbst bei diesem Bike das ABS ausgebaut, die...
  • Benötige eure Hilfe wegen Gardasee-Tour
    Benötige eure Hilfe wegen Gardasee-Tour: Hallo an Alle, Bin gerade dabei eine Gardasee-Tour zu planen und sehe auf der Google Map Landkarte..... Riva del Garda heisst jetzt gerade...
  • Brauche Hilfe wegen Bilder einstellen
    Brauche Hilfe wegen Bilder einstellen: Hej Alle ! Hab durchaus schon rumgesucht hier, komme aber mit der Funktion des Bildereinstellens nicht klar (mit den Bilderalben übrigens auch...
  • Brauche mal Hilfe wegen Tankrucksack
    Brauche mal Hilfe wegen Tankrucksack: Tach zusammen Möchte mir gern einen TK zulegen, für die 1200 GS ( UPS) Aber welcher ist der Richtige :confused: Suche einen TK mit...
  • Brauche mal Hilfe wegen Tankrucksack - Ähnliche Themen
