HILFE!!!!!
Diskutiere HILFE!!!!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab ne 2008 Adventure Hat jemand ne andere Möglichkeit der Befestigung der unteren Stellschraube (Schreube in Plastikeinfassung). Hab bei der...
Simpson_Bart
Simpson_Bart
noch Berlin OT Spandau
GS 1200 ADV in rot
Hat jemand ne andere Möglichkeit der Befestigung der unteren Stellschraube (Schreube in Plastikeinfassung). Hab bei der linken Seite die Schreube schon in diese Plastikfassung geklebt, weil die Schraube schon rausgerutscht ist. Rechte Seite hab ich verloren.
Muss erst mal ne 2. Schraube kaufen oder gibt es ne bessere lösung. Theoretisch hätte ich beide Seiten verlieren können und dann wär mir die Scheibe um die Ohren geflogen.
Danke im Voraus
Simpson_Bart
Simpson_Bart
GS 1200 ADV in rot
ich weiß ja nicht was du meinst aber das klingt nach garantie
Die große Scheibe ist mit 4 Schrauben befestigt . 2 Oben und zwei unten. Die sind in Ordnung. An den Seiten sind die Verstellschrauben. Dass sind Schrauben aus Metall, deren Kopf in eine Plastik eingegossen ist.Eine Davon ist schon verloren gegangen, weil die Schraube zu klein ist, wenn sie ihren Plastikummantelten Kopf verliert. Auf jeden Fall ist die Schraube allein nutzlos, sobald sie etwas zu fest gezogen wird weil sie aus dem PLASTIKDREHRAD rutscht.:mad:
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Erst mal gaaaanz tief durchatmen.
Fertig?
Dann lies doch nochmal, was du uns hier mitzuteilen versuchst.
WOVON SPRICHST DU????????
:D
Günni
Simpson_Bart
Simpson_Bart
GS 1200 ADV in rot
http://www.2ri.de/media/images/bmw_002_2004_41_1024x768_bmw-r1200gs.jpg
Hinter dem forderen rechten Blinker erkennt man bei maximaler Auflösung die Schraube zum Verstellen der Scheibe (beide Seiten lösen). Dass sind zwei Metalschrauben, die einen Metalkopf haben. Der ist in Plastik gegossen/geklebt. Ende vom Lied ist du verstellst die Scheibe und drehst fest und hast zwei Teile in der Hand. Metalschraube und Plastikkopf. Beides kann man mit Rohrzange wieder verbinden, aber die SCHEIße hält nicht.
L
lechfelder
Hallo Simson-Bart,
vermutlich meinst Du diese Schraube:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=47823&btnr=46_0842&hg=46&fg=55
Hier das Teil Nr. 2!
Du brauchst das Teil nicht festziehen bis der Plastikknopf bricht! Mit ein bisschen Feinmotorik ;) geht die Schraube nicht kaputt. Habe bei unseren beiden GS'sen diese schon öfters benutzt - ohne Probleme. Verlieren kann man diese eigentlich auch nicht, da sie innen mit einer Hutmutter gesichert ist. Vielleicht wurde da aber bei der Erstmontage geschlampt.
Allzu teuer dürfte sie aber nicht sein. Mir fällt dazu auch keine Alternative ein.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Die Hutmuttern hatte ich auch schon verloren bei den Knebelschrauben... sollte man öfters mal nach schaun ;)
Der :) sollte Dir einfach Ersatz geben können und es braucht keine andere Befestigungsmöglichkeit... wobei ich mich gerad frag, warum die von wudersam&co noch nicht außm vollen gedreht gibt... Marktlücke! Die haben doch sonst alles was man nicht braucht... ;)
Simpson_Bart
Simpson_Bart
GS 1200 ADV in rot
Hallo Simson-Bart,
Bei Mir sind dass nicht Teile 2-6 donder eine Metalschraube in den Kopf Nr2 eingesetzt und bei geringster belastung war die schraube raus aus dem Kopf???
Haben die mich verarscht???? Kommt mir so vor
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Genau so sind die Dinger. Der Knebel wir einfach an eine normale 6-Kantschraube gespritzt! Ggf. hat sich bei Dir da ein Luftblöschen oder so gebildet und deshalb ist der Knebel so schnell abgegabgen.... normal sitzt das bombenfest.
Simpson_Bart
Simpson_Bart
GS 1200 ADV in rot
2 mal Fehlproduktion????
Naja. Glaub ich dass mal.
Vielen Dank, mein Problem scheint damit erst mal gelöst.
GRUß Jens:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
HILFE!!!!!
HILFE!!!!! - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro - Ähnliche Themen
