Hinterbremse R1150GS
Diskutiere Hinterbremse R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wenn ich bei meiner R1150GS Bj 4.2002 die Hinterbremse permanent brauche, fällt sie auf einmal durch.Wenn ich dann ein paar mal pumpe, geht...
fretsche
wenn ich bei meiner R1150GS Bj 4.2002 die Hinterbremse permanent brauche, fällt sie auf einmal durch.Wenn ich dann ein paar mal pumpe, geht sie aber wieder. Habe ein sehr ungutes Gefühl. Kann es sein, dass der Haupbremszylinder defekt ist und was würde dieser Kosten? Wer kann mir helfen?
Gruß :(
Bewi
GS 1150
das passiert mir auch - wenn auch seeehr selten.
Meistens zu zweit und zügig und idR bergab - die Bremse wird zu heiß.
Wichtig: keine alte Bremsflüssigkeit sowie keine zu stark abgefahrenen Bremsbelege.
Wie lange halten denn deine Hinteren?
Grundsätzlich sollte aber die hintere Bremse eher nur für "Korrekturen"
da sein ;-).
Viele Grüße
Bewi
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo Fretsche,
so wie du das Beschreibst, kann es
a) Wasser in der Bremsflüssigkeit sein, wenn die verdampft bilden sich Dampfblasen und die sind ja bekanntlich komprimierbar, desto älter die Flüssigkeit ist, desto mehr Wasser enthält sie einfach, da Bremsflüssigkeit Wasser aufnimmt
b) zu starker Gebrauch der Hinterbremse sein
hatte ich anfangs auch, schon bei relativ geringen Abfahrten viel das Pedal durch, weil ich wohl aus "Angst" vorne ja nicht zu überbremsen (trotz ABS) wohl die Hinterradbremse zu stark verwendet habe. Jetzt hab ich mein Bremsverhalten umgestellt und bremse viel mehr vorne -vor der Kurve - und lenke dann erst ohne Bremse ein,
und seitdem nicht mehr aufgetreten, auch bei schnelleren Fahrten nicht mehr,
also
- Bremsflüssigkeit kontrollieren, ggf. Wechseln (lassen, vor allem bei BKV)
- Brems"Stil" beobachten und ggf. ändern
viel Erfolg
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Gruß :(
wenn du die Hinterbremse permanent betätigst wird diese einfach zu Heiß.
Dann passieren zwei sachen:
1. Beläge überhitzen und schmieren einfach nur noch.
2. Bremsflüssigkeit kocht und der Dampf lässt sich komprimieren. Dadurch kein Bremsdruck mehr.
Also Bremse hinten nur zum Stabilisieren verwenden und zum Verzögern vorne bremsen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wenn ich... die Hinterbremse permanent brauche, fällt sie auf einmal durch.
wenn du so fährst, daß du die HA Bremse durchgehend in Gebrauch hast, dann ist das natürlich problematisch,
dass ist auch bei Autos so, sogenannte "Touristenabfahrt" - eine der härtesten Anforderungen an die Bremse - auch bei rel. niedriger Geschwindigkeit, da ständig Bewegungsendergie in Reibungs- bzw. Wärmeenergie umgesetzt wird und so der Belag - und in der Folge der dahinter liegende Bremskolben und dann die Flüssigkeit "geheizt" wird.
also lieber mal (im niedrigen Gang) rollen lassen (Motorbremswirkung ist bei der Q eh viel höher als bei anderen Motorrädern) und dann vor der Kurve dann hauptsächlich mit der vorderen Bremse auf die richtige Geschwindigkeit bremsen, dann Bremse wieder auf und frei rollend abkühlen lassen bis zum nächsten mal
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
R1150GS--Bj.2002 ABS
Hast du vielleicht deinen Fuß ständig am Bremshebel liegen?
Wenn ja , dann schleift die Bremse immer mit und dann is Schluß mit Lustig :eek:
Gruß, Andy :)
fretsche
Hinerradbremse
danke für die ganzen Antworten.
Meine GS hab ich mir erst letztes Jahr im April gekauft
Den großen Kundendienst habe ich dann im Mai machen lassen.
Sämtliche Flüssigkeiten wurden gewechselt.
Bremsbeläge hab ich auch machen lassen, weil es immer noch die ersten waren.(24000km)
Gruß:)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Ok,
dann würde ich - wie bei mir - an der Bremstechnik arbeiten,
Viel Erfolg und viel Spass weiterhin,
juekl
juekl
Essen NRW
leider passiert das bei der 1150GS sehr oft, selbst wenn man die H-Bremse bergab in Kurven nur zum Stabilisieren nimmt.
Nach kurzer Abkühlzeit ist alles wieder OK.
Als ich das daß erste Mal hatte, habe ich auch Wasser in der Anlage vermutet (vom Dampfstrahler etwa), ist mir aber auch mit frisch befüllter
Bremsanlage schon passiert.
Jetzt weniger, weil durch den BKV ist nicht "mit ein wenig bremsen".
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Die einfachste und beste Lösung: Macht es so wie wir Eingeborene im Gebirge, nämlich einen niederen Gang einlegen. Faustregel: Bergab den selben Gang einlegen, welchen man auch bergauf verwenden würde! Klarerweise muss man mit niederem Gang dann halt auch bergab Gas geben und dann eben vor Kurven kräftig bremsen.
Selbst z.B. unseren Katschberg mit 15% Gefälle fahre ich fast ohne bremsen, nur vor den Kurven. Und die H-Bremse brauche ich sogut wie garnicht. Zu heisse Bremsen kenne ich nicht.
Was glaubt ihr, was wir hier jeden Sommer zu sehen bekommen. Dabei ist der Gestank der von verbrannten Belägen geschwängerten Luft noch das Harmloseste. Ich habe aber auch schon gesehen, wie bei einem Auto aus dem Radkasten Flammen schlugen.
Hinterbremse R1150GS - Ähnliche Themen
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • Erledigt R1150GS Graphitan
    R1150GS Graphitan: Hab ja mein Hobby geändert, darum : 1150GS - EZ. 06.2002, 75930Km, ABS (ohne BKV),FID, Tüv 5/2027, Reifen bei 73500 neu (Metzeler Tourance)...
  • F850GS - Hinterbremse versagt
    F850GS - Hinterbremse versagt: Hallo, bei meiner 850er ist irgendwie kaum noch Bremswirkung hinten vorhanden. Es bremst hinten schon nen bisschen aber insgesamt kaum merkliche...
  • Hinterbremse alleine "laut"...
    Hinterbremse alleine "laut"...: hab heute was seltsames bemerkt: Wenn ich mit der Handbremse beide Bremsen betätige (BJ 2010) hör ich nix. Bremse ich nur mit der Hinterbremse...
  • Hinterbremse alleine "laut"... - Ähnliche Themen
