Hintere Bremsscheibe komisch
Diskutiere Hintere Bremsscheibe komisch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe bei aufgebocktem zustand mal von Hand am Hinterrad der 1200GS 07 (4500 km) gedreht. Rad lässt sich relativ schwer drehen. In einer...
berni
berni
Böblingen
R1200GS, Fantic 500 Rally
Rad lässt sich relativ schwer drehen. In einer Positionen läuft es aber ganz leicht (ca.20 cm des Radumfanges) ohne Widerstand. Ich habe den Eindruck als ob da eine Unwucht in der Bremscheibe ist, oder so ähnlich. Es ist auch deutlich zu hören, daß die Bremse nicht frei ist. Nur eben in der einen Position ist die Bremse frei.
Hat jemand von euch auch so was, oder ist das normal?
Danke für eure Antworten schon mal im voraus.
simon-markus
Kennt man... :-(
Guck mal von hinten ob die Bremsscheibe 'nen Seitenschlag hat. Gerne sieht man das auch im aufgebockten Zustand, wenn Du vorsichtig bei laufendem Motor die Kupplung kommen lässt (so daß sich das Hinterrad gerade beginnt zu drehen) am hin- und hergehenden Bremssattel.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
... muss ja nicht gleich ein Schlag in der Scheibe sein, ist ja schwimmend gelagert, kann also durchaus sein das sie an einer Stelle enger anliegt.
@ berni
Mach das gleiche mal nach einer Ausfahrt, das Rad dreht sich dann leichter (weil Kardan warm) und das "Schleifen ist dann an anderer Stelle ;) wäre dann was normales :p;)
berni
berni
Böblingen
@ joq das war direkt nach einer 140 km Ausfahrt.
berni
berni
Böblingen
war heute noch bei meinem :).
Der sagte, dass das nicht normal ist.
Die Bremsscheibe hat nen Schlag von ca. 0,5mm.
Er meinte aber nicht dass es die Bremsscheibe ist, sondern das Zwischenstück wo die Bremsscheibe befestigt ist.
Wenn mann die Q aufbockt und im 1. Gang laufen lässt, dann sieht mann wie der Bremssattel wie wild hin und her schlakkert.
Die davon herrührenden Vibrationen hab ich auch beim Fahren gespürt.
Er meinte dass er jetzt mit BMW kämpfen muss, weil nach deren Angaben ein Spiel von 0,8 mm sein darf.
Außerdem will er auf meine Nachfrage das Update für die Klopfregelung aufspielen, die Ringantenne tauschen und eine Bremsleitung (Bruchgefahr)tauschen.
Meine Q ist von diesen Dingen betroffen.
Das mit der Klopfregelung muß ich mir noch überlegen, ob das Sinn macht.
Die anderen Sachen lass ich natürlich machen.
Mich wundert nur, dass BMW sich nicht bei mir gemeldet hat, wenn das doch alles so notwendig ist.
Vor 2 Wochen kam von BMW ein Schreiben wegen der Handprotektoren.
Sonst nichts.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Mich wundert nur, dass BMW sich nicht bei mir gemeldet hat, wenn das doch alles so notwendig ist...
Lebensgefahr (lt. bekannten Hetzern) besteht ja "leider" nur bei den Handprotektoren... die anderen Technischen Aktionen werden bein Service mitgemacht, weils vorbeugende Maßnahmen sind.
simon-markus
Einspruch Euer Ehren: die Bremsscheibe darf einen Seitenschlag von 0,1 mm haben. Nicht 0,8mm!!!
Wo das herkommt ist ja zunächst mal egal.
Aber auch ich hatte mal einen krumm aufgepressten Radträger am Hinterrad, weswegen die Bremsscheibe (und notabene auch die Felge) eierte. Es wurde dann der Hinterradantrieb (mit Radträger) gewechselt.
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Bei meiner Q dreht sich das Hinterrad auch schon im Leerlauf langsam und gemächlich mit. Ist das denn auch normal?
Placebo
Placebo
Wuppertal
Was ist denn die Ursache und warum der Unterschied zwischen Q warm und kalt??:confused:
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Das Öl im Kardan ist zähflüssiger wenn die Q noch kalt ist da kann sich das Rad dann evtl. bei Standgas auf´m Hauptständer schon mal mitdrehen, ist bei mir vor allem bei kälteren Temperaturen so.
Placebo
Placebo
Wuppertal
Ahhhhh! Danke für die Aufklärung!
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Was hat das Öl im Kardan damit zu tun?? Dafür ist doch wohl eher das Getriebe zuständig.
Hintere Bremsscheibe komisch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Bremsscheibe hinten defekt - Ähnliche Themen
