hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
Diskutiere hinteres Federbein ausbauen - F800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
8hundred
8hundred
Marburg
F 800 GS - K72 - 0219
Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der 4 Schrauben nicht abnehmen.
Ich will da erstmal nicht mit Gewalt dran zerren und evtl. was abbrechen.
Habe ich eine Befestigung übersehen oder sitzt diese Abdeckung immer so stramm?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
vielleicht hilft Dir der Link zu nem Nachbarforum...
F800GS - Einbau Wilbers Federbein 640
michimuc
Hängt noch an den Kabelbindern. Ausserdem verhaken sich die freien Gewinde am Plastik.
8hundred
8hundred
Marburg
Es waren Tatsächlich die Kabelbinder :smile:
Dämpfer und Schwinge sind raus ,
wie vermutet kann das Schwingenlager eine Portion frisches Fett gebrauchen.
8hundred
8hundred
Marburg
Ein neuer Stoßdämpfer ist mittlerweile verbaut.
Wilbers 641 Competition mit hydraulischer Federvorspannung und Zug- und Druckstufenverstellung.
Außerdem gleich die Gabelfedern ausgetauscht und frisches Öl eingefüllt.
und etwas schwarze Farbe wurde aufgetragen.:smile:
rd07
Folie oder Farbe, schaut super aus.
Warum hast du den Stoßdämpfer getauscht?
8hundred
8hundred
Marburg
Ist lackiert worden.
Die Maschine wurde vorher von einer kleineren Person gefahren und der Stoßdämpfer mit einer 30mm kürzeren Feder ausgerüstet.
Ich wollte die original Höhe wiederherstellen und mir dazu noch was gönnen. :smile:
Tom123
Tom123
München Süd
Sieht gut aus...
Was hast für den Wilbers bezahlt wenn ich fragen darf und ich denke das Fahrverhalten ist bestimmt besser geworden hast eine "normal Hohe" F800GS vorher mal gefahren?
Gute Fahrt auf jeden Fall
LG Tom
8hundred
8hundred
Marburg
Hallo Tom,
Das Federbein hat knapp 1100,-€ gekostet.
Mir war das Fahrwerk zu tief und viel zu weich.
Wenn ich die Maschine vom Hauptständer gekippt habe ist sie in den alten Federelementen vo. u. hi. In sich zusammengesackt
Ölstand in der Gabel hat auch nicht gestimmt.
Da war nur knapp ein 3/4 Ltr. alte schwarze Plörre drin, insgesamt.
Die erste Fahrt mit überholtem Fahrwerk war ein "Aha" Erlebnis.
Ich bin echt begeistert. :smile:
Tom123
Tom123
München Süd
Es ist jede tiefergelegte Maschine immer ein Kompromiss aber jetzt tut Sie einige 10.000km wieder einen guten Dienst.
LG Tom
MAB
ich habe bei meiner F800GS 2010 vor einigen Jahren auch auf Wilbers (alles) umgerüstet und hatte da auch diese Ahhh... Gefühl. Ein quasi neues/anders Moto und viel besser als mit den originalen Federelementen. Hast also alles richtig gemacht. Viel Spaß mit der F800GS.
MAB
rd07
Wie wirkt sich ein neues Federbein, Wilbers oder ähnliche Anbieter, auf das Fahrverhalten aus? Besser in den Kurven? Spitzkehren, Serpentinen? , besser im Geradelauf?, besser auf Feldwegen? Oder ist lediglich der Sitzkomfort besser?
MAB
Sitzkomfort ist ja wohl ..............
Sorry!
1. deutlich stabilere Gabel, nicht mehr so "schwammartig".
2. deutlich schnelleres Ansprechverhalten auf Schotter etc.
3. sehr präziser Geradeauslauf und präziseres Einlenken!
Was willst du mehr???
MAB
8hundred
8hundred
Marburg
Ich meine auch das sich die Kurvenstabilität deutlich verbessert hat.
Irgendwie fühlt sich das an als würde die Maschine alles von selbst machen, fast schon etwas unheimlich.
Ich kann nur Aussagen zu asphaltierten Straßen machen, war noch nicht abseits unterwegs. Aber genau dafür habe ich mir die ganze Arbeit gemacht.
Allerdings habe ich auch alles neu gemacht.
Radlager, Kettensatz, Reifen und Schläuche, Kettenradträgerruckdämpfergummis,
Bremsbeläge vo. u. hi. , Lenkkopflager,
Gabelfedern und Öl, Federbein,
Schwingenlager abgeschmiert.
Erschrocken war ich am meisten von den verschlissenen Radlagern und der Schmierung von Schwingenlager und Lenkkopflager.
Das was dort an Fett noch zu finden war, war schwarzes klumpiges/körniges Material.
Geschmiert war da eigentlich gar nichts mehr.
Ich denke die Vorbesitzer haben es mit der Wäsche wohl öfters übertrieben.
Als ich mir die Maschine angeschaut habe war ich schon beeindruckt vom optischen Zustand. Nix verkratzt und blitzeblank gewienert.
Wahrscheinlich auch mit Dampfstrahler gereinigt und selber nicht mal nachgesehen wie es mit den Lagern und deren Schmierung aussieht.
So ein Simmerring von den Radlagern hält auf Dauer den Dampfstrahler nicht aus, und das wars dann mit der Schmierung der Lager.
Aber direkt bemerkt habe ich beim Kauf nichts davon. Obwohl ich das nach üblicher Methode geprüft hatte. Es war kein Spiel zu fühlen.
Egal, jetzt ist alles frisch und ich weiß was ich unterm Arsch habe. :smile:
rd07
Sicher ein gutes Gefühl. Gratuliere zu diesem Werk. Wieviel Laufleistung hatte das Motorrad bevor du es unter deine Fittiche genommen hast.
8hundred
8hundred
Marburg
38500km
hinteres Federbein ausbauen - F800 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • ESA Federbein hinten ausbauen
    ESA Federbein hinten ausbauen: Hallo, ich habe vor, an meinem ESA-Federbein hinten eine Feder mit größerer Federrate bei HH-Racetech einbauen zu lassen. Ich fahre immer mit...
  • ESA Federbein hinten ausbauen - Ähnliche Themen
