Hinterradbremse
Diskutiere Hinterradbremse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Hinterradbremse hat relativ wenig Wirkung. Wenn ich dann stark drauftrete, fängt relativ schnell das ABS zu regeln an, obwohl es...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
meine Hinterradbremse hat relativ wenig Wirkung. Wenn ich dann stark drauftrete, fängt relativ schnell das ABS zu regeln an, obwohl es keine wirklich wesentlich stärkere Verzögerung gibt.
Ist das bei euch auch so, ist das normal???
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Kurz und bündig geantwortet: Zwei mal "JA"!
MfG
Doug
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke für die rasche Antwort!
Ist ja interessant. Also muss fast alles die Vorderradbremse erledigen.:(
Doug Piranha
Kein Grund für den Smiley, die Stirne zu runzeln:
Die Vorderradbremse ist entsprechend dimensioniert und hat mit der Masse der GS keine Mühe:)!
Auch der Verschleiß ist relativ unauffällig, Scheiben und Beläge halten lang, selbst bei flotter Fahrweise.
Also gib Gas!:D
MfG
Doug
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich hab´ da auch kein Problem, da ich ohnehin fast ausschließlich vorne bremse. Und ich liebe es, mit der Q häufig zu bremsen, denn was ich seit 11 Jahren von meiner Kawa Tourer an Bremsleistung gewöhnt bin treibt mir oft mal den Angstschweiß auf die Stirn. :rolleyes:
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hallo :-)
Ich habe meine Q erst seit einer Woche, und weiß noch gar nicht, ob die Hinterradbremse überhaupt funktioniert. Beim normalen Fahren kommst Du eigentlich bei jedem Moped nur mit der Vorderradbremse klar.
Aber vielleicht ist das ja bei einem Chopper anders, habe ich nie gefahren und daher auch keine "Erfahrungswerte".
Bei flotter Hatz und scharfem Anbremsen, habe ich früher bei meinen bisherigen Mopeds eigentlich hinten nur zur Stabilisierung mitgebremst. Ansonsten alles vorne.
Da die Q auch ne gute Motorbremse hat, erzielst Du beim Gaswegnehmen auch Unterstützung durch das Hinterrad zur Stabilisierung.
Bremst man, so geht der A... nach oben. Auch dann (nicht ganz so stark) wenn man nur hinten bremst. Der Schwerpunkt möchte nicht gebremst werden, strebt also nach vorn. Zumindest einer der Reifen bremst, also "dreht" sich das Mopped (tendenziell) um seinen Schwerpunkt. Je höher dieser liegt, desto deutlicher der Effekt. Also strebt das Hinterrad nach oben, hat weniger Auflagedruck, beginnt zu blockieren und schon hat das ABS zu tun. Bei den "Rennerle" liegt der Scherpunkt wesentlich tiefer und so merkt man es nicht so deutlich. Das ist auch einer der Gründe weshalb man auf einer Renne mit einer GS keinen Joghurtbecher versägen kann, sondern nur dessen Fahrer.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@Gerd
Danke für deine ausführliche Beschreibung!
Grunsätzlich ist mir die Problematik der Hinterradbremse bedingt durch physikalische Gegebenheiten wohl bewusst und deine Ausführungen sind ja auch voll logisch.
Allerdings ist die GS mein allererstes Moped seiner Art, obwohl ich schon vor 40 Jahren eine BMW R50 mit Vorderradschwinge (seinerzeit ein Kuriosum) besaß, welche ja auch beim Bremsen nicht eintauchte.
Eigentlich sind ja die Hinterradbremsen der meisten Mopeds mehr oder weniger schlecht und ich benütze sie auch sehr wenig, aber ich hätte mir eigentlich von der BMW einfach nur gefühlsmäßig mehr erwartet, zumal die Vorderbremse ja wirklich sehr gut ist. Zumindest für meine Begriffe, denn die letzten 11 Jahre mit meiner Kawa VN hätte ich mir zur originalen Bremsleistung oftmals noch zusätzlich einen Bremsfallschirm gewünscht.:D
Aber jetzt da ich weiß, dass es keine spezifische Schwachstelle MEINER GS ist, kann ich damit leben. Wohl auch deshalb, weil ich es notgedrungen muss.:rolleyes:
Na dann kannst Du Deine Schrift auch wieder von schreiend auf normal umstellen :D:D
Doug Piranha
Da schließe ich mich doch gerne an, die normale Schrift ist wirklich viel angenehmer zu lesen :) !
MfG
Doug
Hinterradbremse
Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Kombi-Bremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
