Hinweis in Display: Front- und Hecklicht defekt
Diskutiere Hinweis in Display: Front- und Hecklicht defekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Während meiner Albanien-Tour vor einigen Wochen fing die Anzeige "Rücklicht defekt" an zu leuchten. Birne brannte aber noch. Ausgebaut...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo!
Während meiner Albanien-Tour vor einigen Wochen fing die Anzeige "Rücklicht defekt" an zu leuchten. Birne brannte aber noch. Ausgebaut, Kontakte gesäubert, auch neue Birne rein. Es blieb dabei.
Einige Tage später kam der Frontscheinwerfer dazu.:(
Was kann das sein:confused: Defektes Relais? Wenn ja, welches ist dafür verantwortlich? Korrosion an einer mir bis jetzt unbekannten Stelle? Es regnete in der Zeit recht häufig.
Danke und Gruss;
Stefan.:unsure:
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Stefus
Kann es sein das deine KUH ein Elektrik Problem hat bei den ganzen Freds die du HIER öffnest oder ist vieleicht nur deine Batterie dem TOD sehr nahe und deshalb Spinnt die KUH.(schon mal drüber Nachgedacht)
Gruß RHGS
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo RHGS!
Batterie ist keine 3 Monate alt und funzt ausgezeichnet:rolleyes:!
Die Sache mit den Lampen ist wie gesagt schon einige Wochen alt.
Würde das jetzt nicht zwangsläufig gleich in einen Topf schmeißen mit der Ganganzeige.
Hab grad Potentiometer und Microschalter ausgebaut.
Mann, Du machst mich jetzt aber nervös:conffuused:
kago
moin,
diese Anzeige hatte ich bei meiner F800GS als die LIMA den Geist aufgab und die Batterie während der Fahrt nicht mehr geladen wurde.
Da schaltete der BC Verbraucher ab. Licht, Flatscreen - bis zum bitteren Ende...
tschööö Kai
edit: da waren die Lampen allerdings tatsächlich auch aus!
Boogieman
Hallo Stefan,
das Rücklicht hat eine Zweifadenglühlampe, einmal für das Rück- und einmal für das Bremslicht. Fällt das Rücklicht aus, übernimmt das Bremslicht dessen Funktion und leuchtet etwas. Zusätzlich erscheint die Fehlermeldung. Falls das Birnchen aber in Ordnung ist und die Kontakte keine Probleme machen, könnten es auch die Anschlüsse auf der Rückseite der Leuchte sein. Da gab es schon Fälle von Korrision.
Wegen dem Fehler Frontlicht: wird auch angezeigt, wenn das Standlicht den Geist aufgegeben hat!
Klaus
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo Stefan,
Klaus
Hallo Klaus!
Danke für den Hinweis mit dem Standlicht! Das Birnchen ist tatsächlich hin:(
Rücklicht ist aber weiterhin seltsam. Die Birne hab ich zweimal gegen Neue getauscht. Es brennt nur der kurze, dickere Glühfaden. Drück ich auf die Bremse, leuchtet er stärker, so wie von Dir beschrieben, wenn der andere Faden hin ist.
Aberrr...
Hab die Birne in der Halterung gedreht (Ja, so hält sie nicht. Reicht aber für ´nen Test.) und siehe da, der andere Faden leuchtet und reagiert beim Bremsen genauso wie wenn richtig rum:grosse-augen::fragezeichen::verwirrt_2:
Sonnigen Gruss;
Stefan.:engel:
PS: An den Birnchen keine Korrosion!
W
waldru
Sonnigen Gruss;
Stefan.:engel:
Dann wird es wohl das Kabel, der Stecker oder die Lampenfassung sein.
Boogieman
Hallo Stefan,
schon seltsam mit dem Rücklicht. Ich würde es ausbauen und die Kontakte prüfen bzw. durchmessen. An etwas anderem kann es m.E. eigentlich nicht liegen.
Klaus
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo Stefan,
Klaus
Jep, das ist es:conffuused:
Ich schraub jetzt die komplette Rückleuchte ab und schau mir das mal genauer an. In angeschraubtem Zustand erkennt man sowieso nix.
Front ist wieder im grünen Bereich dank neuem Standlichtbirnchen:rollleyyes:
Update: Den kompletten Hintern der Dicken zerlegt. Kontakte scheinen alle ok. Kabel verkehrt herum angesteckt, was mir bestätigte, dass an dem einen Kabel kein Strom anliegt. Kann mir jemand sagen, wo genau die Kabel für´s Rücklicht anfangen? Verfolgen von hinten nach vorn ist unmöglich, da mit anderen Kabeln mittels Tape zu einem Strang verklebt.
Grüße;
Stefan.
Boogieman
Hallo Stefan,
kann es sein, daß an Deiner GS mal eine andere Rückleuchte dran war und beim Rückbau evt. die beiden Kabel fürs Brems- und Rücklicht vertauscht wurden? Wäre evt. eine Erklärung.
Klaus
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo Stefan,
Klaus
Moinsen Klaus!
Eigentlich nicht. Ist original und hat bis vor gut 2 Wochen ja auch anstandslos gefunzt!
Gruss;
Stefan.
Hinweis in Display: Front- und Hecklicht defekt - Ähnliche Themen
  • Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst
    Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst: Hallo, ich habe das mal i Google eingegeben und die KI hat es leidlich beschrieben. Bei Problemen solle man den Haendler befragen. Dies hatte ich...
  • Keine Hinweise mehr bei Antworten auf eigenen Beitrag
    Keine Hinweise mehr bei Antworten auf eigenen Beitrag: Hallo zusammen. Eigentlich bekommt man ja oben rechts über das Klingelsymbol angezeigt, wenn jemand auf einen Beitrag antworte oder irgendwie...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion
    Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion: Ich habe mir eine neue R1250GSA gekauft und sie ist bisher großartig. Ich habe etwa 754 Meilen drauf, habe nächste Woche einen Termin für den...
  • Zumo XT Hinweise vermeiden
    Zumo XT Hinweise vermeiden: Ich habe eine einfache Frage, befürchte aber, dass die Ntwort nicht ganz so easy ist hoffe aber auf Hilfe 😀 Situation: Zumo XT gekoppelt mit Sena...
  • Zumo XT Hinweise vermeiden - Ähnliche Themen
