Höhenschlag in Felge
Diskutiere Höhenschlag in Felge im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Freaks, nach dem letzten Reifenwechsel am Vorderrad fiel mir an meiner 11,5 Q ein leichtes Schlagen des Lenkers in Raddrehzahl auf...
Hallo Freaks,
nach dem letzten Reifenwechsel am Vorderrad fiel mir an meiner 11,5 Q ein leichtes Schlagen des Lenkers in Raddrehzahl auf. Besonders stark natürlich beim Fahren mit einer Hand spürbar. Zunächst dachte ich an eine ungenaue Wuchtung oder einen mangelhaften Reifen, was bei den Conti Trail Attack doch ab und zu mal vorkommen soll.
Das Überprüfen auf dem Reifenwuchtbock beim Reifenhändler ergab einen einseitigen Höhenschlag der Felge von ca. 1 - 2 mm auf einem ca. 10 - 15 cm langen Abschnitt.
Die Ursache für diesen Schlag kann ich nicht mehr nachvollziehen und das Ganze ist mir zuvor auch noch nicht aufgefallen.
Das Verdrehen des Reifens auf der Felge hat eine leichte Verbesserung gebracht.
Diese Kreuzspeichenräder kann man wohl nicht durch Spannen der Speichen neu zentrieren.
Dieser Höhenschlag der Felge ist ja wohl vermutl. durch Überfahren eineer Kante oder evtl. im Gelände passiert.
Meine Überlegung: Was durch einen Schlag in die eine Richtung verbogen werden kann, müßte doch durch gezielte Schläge / gefühlvolles Dengeln in die andere Richtung wieder korrigiert werden können?
Habt Ihr da Erfahrung? Geht oder geht nicht? Versuch macht kluch? :confused:
Grüße vom elfer-schwob
Die Felgen der Speichenräder sind relativ weich. Es ist kein mehr oder weniger spröder Guss, sondern ein gewalztes, zu Kringeln geformtes, verschweisstes Band. Also kann man "dengeln". Fachlich nennt man das allerdings "richten" :o
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Ich habe auch in einer Felge einen Höhenschlag, allerdings Hinterrad.
Es gibt schon die Möglichkeit das zu beheben, aber nicht einfach mit dengeln.
Ausspeichen ist dazu aber unbedingt notwendig und das ist mir zu aufwändig.
Es gibt aber ein paar Firmen die speziell das Ausrichten von Speichenfelgen anbieten.
...einen Dengel zum Richten hernehmen...
vielen Dank für Eure Antworten!
In Anbetracht dessen, daß offensichtlich nur ein Felgenhorn den kleinen Höhenschlag (aber sonst keine andere sichtbare Deformation) aufweist, ist mir der Aufwand, das kompl. Rad ausspeichen, zentrieren und einspeichen zu lassen zu groß (und zu teuer).
Ich werd mal bei Gelegenheit mit einem "Dengel" drangehn und die Felge zu "richten" versuchen...und natürlich übers Ergebnis berichten.
Höhenschlag in Felge - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt
    Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt: Hi zusammen, Ich habe bereits etwas gesucht, finde aber nichts wirklich passendes zu meinem Problem. Im Rahmen einer Inspektion etc. wurde der...
  • Speicherrad mit Höhenschlag.
    Speicherrad mit Höhenschlag.: Moin, ich habe meine 2015 GS warm laufen lassen für den Ölwechsel und habe mir im Leerlauf das Hinterrad Lauf angesehen. Das Rad, die Felge hat...
  • Erledigt Speichen-Felge hinten f. K51, schwarz, angeboten als defekt (mit Höhenschlag)
    Speichen-Felge hinten f. K51, schwarz, angeboten als defekt (mit Höhenschlag): Hallo, nach einem heftigen Schlagloch hat die hintere Felge meiner K51 (2014, Laufleistung 49.500km) laut Aussage der Werkstatt beim letztem...
  • Felge hinten hat einen Höhenschlag
    Felge hinten hat einen Höhenschlag: Hallo Meine Alufelge hinten hat einen höhenschlag von 0.5mm ist da in der Toleranz? Mfg
  • Höhenschlag Reifen
    Höhenschlag Reifen: Hallo, ich habe einen Höhenschlag am Vorderreifen. Ist erst nach dem Reifenwechsel aufgetreten, deswegen gehe ich davon aus, dass dir Felge i.O...
  • Höhenschlag Reifen - Ähnliche Themen
