Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
Diskutiere Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab ich schon. Selbst die, die beim Händler standen also Kundenfahrzeuge hatten dieses Geräusch nicht. Gibt 1-2 YT Videos die dieses Problem...
Tay82
Treff Dich mit anderen 1250er Fahrern und vergleiche!!
Gibt 1-2 YT Videos die dieses Problem behandeln,wo ich das Geräusch von mir auch höre. Aber auch da absolute Ahnungslosigkeit woher es genau kommt.
Tay82
Lass es doch einfach mal drauf ankommen!
Eigentlich kannst du ja nur gewinnen…. :schulterzucken:
Ja noch sträubt man sich wohl davor.
Ich sag ja seit ein paar Tagen bekomme ich auch den für mich zuständigen Sachbearbeiter nicht mehr ans Telefon. Entweder ist er nicht im Haus oder er will zurückrufen aber es passiert gerade nichts davon.
Noch will ich das ganze ohne Anwalt hinbekommen aber lang ist meine Geduld nicht mehr.
Fraglich ist wie das ganze ausgeht.
Tretroller
Ich hab noch mal was recherchiert und mit nem Stethoskop den Motor abgehört bei mir. Es kommt zu 100% von ganz vorne oben.
Wie es ja schon mehrmals erwähnt wurde soll es nicht die WaPu sein. Aber wenn es der Kupplungskorb wäre müsste das Geräusch von unten kommen.
Hier wurde irgendwo mal geschrieben das nen BMW Ingenieur gesagt hat es sollen falsche Toleranzen von der Kurbelwelle und dem Zahnrad sein.
Das würde sich dann auch mit dem auf meinem Bild markierten Bereich decken.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Du auf der richtigen Fährte liegst.
Geradeverzahnte Zahnradpaarungen im allgemeinen, sowie im Primärantrieb, sind geräuschanfällig. Ob das jetzt als jaulen oder singen oder was auch immer empfunden wird ist individuell. Bei Deiner Positionsangabe passt das auch.
Da spielen Fertigumgstoleranzen, Spiele, Zahnflankenprofile sowie die Lagerung der Wellen eine Rolle.
Noch eine Frage (sorry hab nicht alles zurückgelesen) unter welchen Lastbedingungen und/oder Drehzahlen wird es am deutlichsten bzw. am leisesten(oder hört sogar auf!?).
Kann das Geräusch auch im Stand provoziert werden?
Tay82
Am deutlichsten hört man es bei mir und ich glaube bei den meisten anderen im Standgas. Also bei ca 1200 u/min
Sobald man Gas gibt verändert sich das Geräusch hört sich das an als wenn eine Turbine beschleunigt.( wenn man das so nennen kann)
hier mal ein YT Link wie es sich bei mir anhört
- YouTube
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Wir waren neulich mit 32 BMWs in den Dolos.
gut 90% der Fahrer waren Werksangehörige und es waren 21x 1250er GS dabei.
3-4 von denen pfiffen etwas deutlicher als der Rest. Hat keinen irgendwie gestört und diskutiert wurde es auch nicht an der Theke.
Die paar 1300er klingen da schon schlimmer.
Gut dass ich 1200er fahre 🫣😉
Tretroller
Könnte ich für mich, schon als eine nicht optimale Paarung der beiden gerade verzahnten Zahnräder, einstufen. Denke der Kupplungs-Korb mit den Lamellen fällt weg ( ausser es verschwindet bei gezogener Kupplung).
Kann mir aber sehr gut vorstellen dass es lediglich als "Schönheitsfehler" einzustufen ist. Heisst nicht gefährlich.
Tay82
Naja jeder ist da anders empfindlich. Ich habe mir das Motorrad 50% wegen Optik und Fahrverhalten geholt und 50% wegen des unverkennbaren Klangs eines Boxers. Und bekommen habe ich eine zirpende Grille anstatt eines satten Boxerklangs
Tay82
Kupplungskorb scheidet aus. War zwar bei mir nicht im Maß und wurde getauscht aber hat nichts geändert.
Gleiches Geräusch egal ob Kupplung gezogen oder nicht.
BMW sagt ja selbst, dass es aufgrund des Zahnräder des Primärantriebs kommt.
Aber als Problem wollen sie es wohl nicht anerkennen.
Tretroller
Ach komm Haase, was soll ich mit meiner ollen 1100GS sagen, die hört sich an wie ne Hummel in der holen Hand. Ist aber zum fahren, nach 31 Jahren, immer noch ein Traum.
Bei Dir is es halt jetzt ne Grille...A bisserl Humor muss sein.:D
Tretroller
Och ne..ich mag den zwischenzeitlich recht gut. Und stört niemanden.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
es ist immer da, egal ob Kupplung gezogen oder nicht. Je mehr Drehzahl desto mehr pfeift es und höher ist es. klingt wie eine Turbine / Turbolader, das trifft es ganz gut. Es ist mittlerweile auch deutlich lauter geworden. Der neue Motor hat jetzt ca. 12000 auf der Uhr.
Fakt ist, es nervt weil der alte Motor es nicht hatte.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Nein, 1250er.
Ich hab nach dem Motortausch in 12/24 wegen Filliformkorrosion auch einen Zwitschermotor und der klingt auch wie @Hybridferdi es beschrieben hat.
Wobei mir damals beim Tausch schon der Service Leiter gesagt hatte, dass der neue Motor anders klingen würde....
Gestern hatte ich 50tkm Inspektion, Motor hat 10tkm. Hab das Zwitschern im Auftrag dokumentieren lassen,sie sollen mal nach schauen. Angeblich wäre das so und nicht schlimm. Beim Abholen hat der Service Meister meinen Motor und den einer anderen älteren 1250er laufen lassen: jupp, er konnte es auch feststellen, der alte Motor hatte das Zwitschern nicht...
Jetzt ist es zumindest offiziell dokumentiert und ich reg mich nicht weiter auf - der Gewöhnungseffekt halt.
Der neue Motor läuft ansonsten tadellos, brauchte fast kein Öl auf den ersten 10tkm und das Getriebe schaltet sich nun butterweich, im Gegensatz zum ersten Getriebe.
Da ja selbst die Schraubensack-1200er LCs nicht reihenweise den Geist aufgegeben haben, fahr ich meine 1250er weiter und freue mich an dem ansonsten tollen Moped.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Und wie ist die Lage im zwitscherlager? Hat jemand Neuigkeiten bezüglich der Geräusche?
Marcel_85
Marcel_85
Rostock
R 1250 GS Adventure (02.2022)
Ich habe aufgrund von Korrosion einen neuen Motor erhalten. Der neue Motor hat jedoch ebenfalls diesen hohen Ton. Hat jemand dafür schon eine Lösung gefunden? Ich habe bald meine Einfahrkontrolle und werde das auf jeden Fall dort beanstanden.
Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
  • Suche R1300GS Adventure hohes Windschild
    R1300GS Adventure hohes Windschild: Suche originales hohes Windschild für die r1300GS Adventure in klar.
  • Biete R 1300 GS Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe
    Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe: Servus zusammen Verkaufe von meiner 1300GS TB die Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe. Die Sitzbank wurde 960 km bis zum...
  • Erledigt Motorradanhänger Van Vossen
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Geräusche bei höheren Drehzahlen
    Geräusche bei höheren Drehzahlen: Hallo Leute, habe immer noch ein Problem mit meiner 1150 GSA BJ 2004: Je höher die Drehzahlen bei warmem Motor sind, desto lauter wird ein Tickern...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!
    HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!: So, wurde ja auch Zeit, dass ich mein erstes technisches Problem kriege: :cry: G650GS, Bj. 2014 (Chinaböller), 11.000 km, Garantie, nächsten...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!! - Ähnliche Themen
