R 1250 GS Hohlachse Transportsicherung selbst gebaut
Diskutiere Hohlachse Transportsicherung selbst gebaut im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Anbei meinen Vorschlag zum Selbstbau Hohlachsenverzurrung. Funktioniert einwandfrei und ich dachte ist vielleicht eine Anregung für einen...
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
R 1250 GS Adv triple black
Anbei meinen Vorschlag zum Selbstbau Hohlachsenverzurrung. Funktioniert einwandfrei und ich dachte ist vielleicht eine Anregung für einen Bastler.
Natürlich ohne Gewähr!
Bauteile sind einfach zu bekommen und ohne großen Aufwand anzupassen.
-Spannschloss M10 mit Ösen
-2x Karabiner für die Ösen
-2x Rundmaterial in die Hohlachse und 2x Material für Anschlag zur Hohlachse. Ich habe hierzu Kunststoff verwendet. Ohne Kratzer oder Abnutzung am Hinterrad zu riskieren.
Bei mir kommt die Transportsicherung im Anhänger zur Benutzung. Ich hatte zuvor eine Fixierung auf dem Hinterrad benutzt. Damit war ich auch zufrieden aber war nicht so fix am Hinterrad wie diese Konstruktion.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Hallo, ja das war auch eine Option, aber leider mit den angebauten Koffer (fehlen im Bild) nicht so einfach möglich. Dadurch hatte ich Scheuerstellen am Spanngurt.
Vorne ist das Bike nach wie vor in die Wippe/Federung gezogen und würde auch ohne Hinterradfixierung halten. Demnach brauch ich auch hinten keine großen Zurrkräfte.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Die Karabiner würde ich weglassen.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
@Klaus1150 sind die Kunststoffteile gedruckt? Sheen irgendwie so aus... Falls ja, teilst du die STL-Datei? Und wenn nein, hast du die genauen Maße? Dann zeichne ich das mal und mach nen Testdruck.
Danke!
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Grüß Dich, ja sie sind gedruckt aber nicht selbst, sondern bei E... gekauft.
Maße:
Durchmesser49,5mm x 20mm
Durchmesser 69,5mm x 20mm
Beide Teile jeweils mit Schrauben fixiert, könntest Du dann in einem Rundteil fertigen. Siehe Anhang.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
ja, dieses Spannschloss ist ausreichend :daumen-hoch: Beim Vergleich der Maße, ist meine Spannhülse nur 120mm und Öse ca 100mm.
Vielleicht noch einen Tip, Ich habe auf einer Seite das Gewinde gekontert. Damit ist diese Seite fix und einfacher beim lösen der Spannvorrichtung aus der Hohlachse. Oben im Vollbild zu erkennen, kleine Schraube im Gewinde!
Wenn Du mal voll in die Eisen steigst, dann merkst Du, dass die vorderen Gurte das Fahrzeug nicht daran hindern nach vorn zu wollen.
Ich habe das schon gesehen. Zuerst mein Spruch "Die beiden Bindfäden hinten halten aber gar nix" > "Die halten jeweils 300 kg, das reicht dicke!".
Dann kam die Vollbremsung und das Mopped steckte in der Heckklappe. Kopfüber!
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Hallo Gerd
Zu ALLERERST habe ich hier eine Möglichkeit gepostet, eine Alternative, günstig im Selbstbau und praktikabel in der Verwendung. NUR DARUM GING ES MIR.
Nun machst Du, wie leider sehr häufig in Foren zu lesen, eine Sicherheitsdiskussion auf.....lass das!
Egal ob Vollbremsung, egal ob jemand sein Bike mit Bindfäden fixiert, egal ob 300kg Zuglast oder mehr oder weniger.....alles egal, denn dies hier ist nur ein Vorschlag eine Alternative zu bekannten Tools auf dem Markt.
Und wen es interessiert nachzubauen und auszuprobieren ist hier angesprochen.
Kritik natürlich auch aber sollte brauchbar sein und nicht emotionell, danke.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hab's mal schnell in der Mittagspause zamgedengelt - ich druck das die Tage mal und stell hier dann die STL/F3D/3MF-Dateien ein. Dann kann sich's jeder selber drucken.
@Klaus1150 wenn du nix dagegen hast, lad ich sie auch in die Teileportale (Thingiverse/Printables/Makerworld/...) hoch mit dem Verweis auf den Thread hier.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
ICH würde das so nicht machen. Besser wäre es, wenn der Bock nicht wippen kann, dann wird er den Bock daneben nicht berühren und es wird die Spannung der Gurte vorne immer konstant bleiben.
Zu dem Video hätte ich anzumerken, dass ich die Gurte nicht über die Kante des rechteckigen Ausschnittes geführt hätte. Es bedurfte nur einer Drehung um 180°.
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Wichtig! Beim Autotransport auch immer in die Federung verzurren! Damit das Auto nicht wippen kann..
:Ironie:
Hatten die Diskussion schon mal und es ist einfach immer das Selbe.. soll jeder so machen, wie er will.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Hallo, ja Du kannst die Informationen zu der Transportsicherung gerne frei verwenden und verteilen. Danke für die zusätzliche Arbeit 👍
Wenn Du etwas dünnhäutig bist, solltest Du nichts posten.
Was ich schreibe oder lasse, ist mein Problem. Ich bemühe mich sachlich und höflich zu bleiben und niemanden zu beleidigen. Ich habe nicht geschrieben ""Das ist ein Sch...ss", sondern "ich mache es anders weil. . ." und eine Erfahrung angefügt.
Im Zweifel kannst Du mich auf Deine Ignorierliste setzen
No-GS
No-GS
Ich hatte so eine Hohlachsensicherung auch, mit einem SEHR langen Anhänger, bei dem die Gurte deutlich nach hinten ziehen, mag das gehen ,bei mir ging nur seitlich.
Daher nur ein addon für Senkrechte.
Die Gurte die das Moped in Langsrichtung sichern (2 vorne, 2 hinten) sind zusätzlich nötig!
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Das ist eh klar. Zur Beruhigung hier mal ein Bild, wie mein Moped so gesichert ist. Und dazu kommt jetzt noch ZUSÄTZLICH eine Sicherung durch die Achse hinten.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
So, und hier die versprochenen Dateien - enthalten sind:
  • Originaldatei Fusion360
  • STL-Datei aus BambuStudio
  • 3MF-Datei mit meinen Druckeinstellungen aus BambuStudio
Somit kann jeder, der möchte, die Dateien auch bearbeiten.
Hohlachse Transportsicherung selbst gebaut - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Joubert Hinterrad Transportsicherung
    Joubert Hinterrad Transportsicherung: Zu verkaufen und noch original verpackt...
  • Flecken in der Hohlachse
    Flecken in der Hohlachse: Hallo, eine Frage an die Putzfanatiker (zu denen ich auch gehöre :o): Bei meiner "neuen" GS (Bj. 2017, ca. 14000 km) muss ich feststellen, dass...
  • Ölnebel(?) an hinterer Hohlachse
    Ölnebel(?) an hinterer Hohlachse: Hallo Allerseits, folgendes Problem. Ein Freund von mir ist voriges Jahr verstorben und seine Frau möchte jetzt sein Motorrad (1200 GS, EZ...
  • Risse im Kardangummi, Rost/Fehler Hohlachse
    Risse im Kardangummi, Rost/Fehler Hohlachse: Hallo, laut meinem Händler bin ich der einzige bei dem die Kardanmanschette rissig wird. Steht zwar das ganze Jahr (ausser im Winter) draussen ...
  • Ölaustritt Hohlachse
    Ölaustritt Hohlachse: 12er GS, 2/05, 16000 km, Ölaustritt rund um die Hohlachse gruß Helmut
  • Ölaustritt Hohlachse - Ähnliche Themen
