HP Schalthebel Korrekt so ?
Diskutiere HP Schalthebel Korrekt so ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute auf HP Schalthebel umgebaut, da sich die BJ 13 und 14er ja damit besser schalten lassen sollen. Jetzt liegt der aber nicht auf der...
Micha1200gs
Micha1200gs
Jetzt liegt der aber nicht auf der Halterung auf wie der alte, sondern steht jetzt ca. 1cm davon ab, durch ne verbreiterung der Passung.
Ist das so richtig ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Hier ist jetzt ein Spalt von ca. 1cm.
FF-GS
Ist dahinter ein Bund, der für diesen cm Luft sorgt? Ist da eine neue Achse dabei?
Meine Chinahebel konnte ich 1:1 gegen den OEM-Hebel tauschen. Ohne Luft.....
Micha1200gs
Micha1200gs
Ja da war ne neue Achse mit Bund dabei.
Micha1200gs
Micha1200gs
Tatsächlich 1 cm? Sieht eher nach 1 mm aus. Keine Kritik, lediglich eine Feststellung.
Schlecht Fotografiert. Es ist ein Bund auf der neuen Achse, von vielleicht 5 oder 7mm. Muss es nochmal nachmessen, Sorry
HP9000
HP9000
Ich kenne jetzt die Hebel natürlich nicht in ihrer Formgebung, habe aber schon bei meinem Umbau an der 1250 gemerkt, dass man bei zu tiefer Einstellung z.B. mit dem Seitenständer kollidiert.
Könnte es vielleicht sein, dass der Bund dazu dient, den Schalthebel nach aussen zu verlagern, um nicht mit dem Seitenständer zu kollidieren?
Evtl. wäre vielleicht, wenn der Schalthebel ohne den Bund näher am Motorrad sitzt, das Ausklappen des Seitenständers be- oder gar verhindert.
Micha1200gs
Micha1200gs
Genau das Problem hatte ich mit dem Turatech Hebel, und ja das könnte sehr gut sein.
Eventuell kann ja jemand an seinem HP Hebel schauen ob er Plan aufliegt oder auch der Bund dazwischen ist.
Nur zur Sicherheit das es so ok ist.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hier nochmal bessere Bilder.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe heute meinen HP Hebel verbaut und das ist richtig so. Ich stelle heute Abend noch ein paar Fotos ein, dann siehst Du warum das so sein muss.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Also ich habe heute, wie gesagt, auch die HP Hebel nachgerüstet.
Für Doofies hat BMW die Schraube und die Hülse sogar so in den Hebel gebunden wie sie später montiert werden müssen.
In das Loch im Rahmen kommt die Hülse rein auf der das Lager des Schalthebels aufliegt.
Dadurch kommt der von Dir beobachtete Abstand zustande.
Das ist aber ok so weil der originale Schalthebel im Bereich der Bohrung fast doppelt so dick ist. Somit ist Dein HP Hebel immer noch weiter drin als der Originale.
Dieser Abstand des Hebels zum Rahmen ist also so gewollt und völlig normal.
Micha1200gs
Micha1200gs
Geile Anleitung !!! Vielen dank.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Anhang anzeigen 522526Anhang anzeigen 522527
Anhang anzeigen 522528Anhang anzeigen 522529
Anhang anzeigen 522530Anhang anzeigen 522531
Nett, du hast dir die Rasten auch gleich dazu gegönnt. Bei mir ist´s "nur" bei den Hebeln geblieben...
Micha1200gs
Micha1200gs
Jetzt wollte ich am Sonntag mal Testen, und jetzt bin ich nach 4 Impfungen Covid Positiv ! Könnte Berge Kotz....
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ja, wenn ich schon dabei bin habe ich die Rasten mit gemacht. Die Krallen an meinem Motorrad fand ich unangenehm.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Beileid ! Ich seit gestern auch, dass erste mal. Dabei wollte ich nächste Woche eine längere Tour machen.
Den Schalthebel gibts ja auch beim Ali für um die fünfzig Euro, was kostest der denn sonst so ?
Ali
Micha1200gs
Micha1200gs
Ali
Danke dir auch.
Wo gibts den Hebel bei Ali ? Ich finde da nix.
FF-GS
Schalthebel 1250 GS ergibt dutzende Ergebnisse bei Ali.
HP Schalthebel Korrekt so ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu
    BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu: Biete einen Schalt u Bremshebel Neu, doppelt Kugelgelagert, Gilles Nachbau Dieses Kit besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und ermöglicht...
  • Erledigt BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau
    BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau: Ich biete hier einen verstellbaren Schalt- und Bremshebel für die BMW R1300GS an. Es handelt sich um einen hochwertigen Gilles Nachbau, der...
  • Suche verstellbarer langer Schalthebel 1150GS
    verstellbarer langer Schalthebel 1150GS: Hallo zusammen, suche für meine 1150GS einen längeren Schalthebel. Falls jemand sowas abzugeben hat, gerne bei mir melden. Grüße aus dem Taunus
  • Erledigt Original Schalthebel neuwertig 1200 GSA LC
    Original Schalthebel neuwertig 1200 GSA LC: Hallo Falls jemand einen originalen Schalthebel hat als neuwertiges Überbleibsel würde ich mich freuen. Soll beim Klaus auf Kugellager umgebaut...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meinen gebrauchten Wunderlich Schalthebel an. Der Schalthebel funktioniert einwandfrei, zu...
  • Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber - Ähnliche Themen
