HP Schalthebel Korrekt so ?
Diskutiere HP Schalthebel Korrekt so ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber doch kein hp nachbau oder ?
Micha1200gs
Micha1200gs
FF-GS
Nein, der Wunderlich-Nachbau.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ja, wenn ich schon dabei bin habe ich die Rasten mit gemacht. Die Krallen an meinem Motorrad fand ich unangenehm.
Mir gefallen die auch, aber ich muß zugeben, dass ich da momentan zu geizig bin.
Mir ging es hauptsächlich um den Schalthebel, da dieser spielfrei gelagert ist, was dem SA Pro auch besser funktionieren läßt...
Micha1200gs
Micha1200gs
So bei mir auch.
Aber wenn der Ali Bremshebel passt, würde ich den nehmen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Wie sind die Erfahrungen mit besserer Schaltbarkeit zu Original ?
W
Westforest
Hoher Westerwald
1200 GSA LC
Ich hab mir den vom Chinamann aus der Bucht gezogen weil der Originale massiv Spiel hatte.
Schaltbarkeit ist minimal besser geworden, was mich stört ist dass die Plastiktülle vom Betätigungshebel drehbar ist.
Aber das ändere ich noch.
FF-GS
Gerade das finde ich gut. Aber die drehbare Hülse lässt sich sicher spannen, wenn man noch eine U-Scheibe unterlegt, zur Not noch 2-K-Kleber auf die Achse! :o
Micha1200gs
Micha1200gs
Was für ne Plastiktülle ?
FF-GS
Beim Chinahebel ist die Drehhülse aus Plastik. Lässt sich aber ersetzen durch eine Drehhülse aus Alu.
Die kann man mit einer Standbohrmaschine selber beliebig anfertigen.
Plastiktülle (Drehhülse):
Ich habe mir die Hülse dünner angefertigt, damit der Knickwinkel für den Fuß zwischen rauf- und runterschalten minimiert ist. (je dicker die Hülse, desto umfangreicher ist das umsetzen des Fußes erforderlich)
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Ihr seit so Profis. Hier bei uns zieht die Kontrollgruppe Motorrad reihenweise Bikes mit Anbauteilen ohne ABE raus. Die dürfen dann alle zu Fuss heim gehen.
FF-GS
Ein Schalthebel unterliegt keiner Prüfpflicht, der Kupplungshebel auch nicht, da beide nicht sicherheitsrelevant.
Bei den beiden Bremshebeln gebe ich dir Recht! Soviel sollte ein Profi wissen! :cool:
Einen Gepäckträger darfst du Dir übrigens auch selber schweißen. :)
Micha1200gs
Micha1200gs
Ah ok, wusste ich nicht, da ich ja Original habe und da ist das schon Alu.
schlork
schlork
Der Fußbremshebel hat doch auch keine ABE, steht zumindest bei den Original HP Hebeln nix dran?
Frage zu den beiden Ali Hebeln:
hier
und
hier
Sind diese auch spielfrei gelagert. d.h. identisch mit den HP Hebeln?
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
......weil der Originale massiv Spiel hatte.
Bei Louis gibt es so Teflonfolie für Gasgriffe, davon hab ich zwei Fitzelchen zwischen die Verschraubung geklemmt/gelegt, seitdem ist meiner Spielfrei mit dem Nebeneffekt der verbesserten Schaltbarkeit.
HP Schalthebel Korrekt so ? - Ähnliche Themen
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Erledigt Schalthebel von SW Motech
    Schalthebel von SW Motech: Schalthebel Der aus hochwertiger Aluminium-Legierung gefräste Schalthebel für die BMW R 1200 GS lässt sich stufenlos einstellen, um die optimale...
  • Erledigt 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel): Artnr. 77252462956 2 Jahre alt, 20000Km keine Beschädigungen Neupreis 280€ 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx-Größe Schalthebel - Ähnliche Themen
