HP Schalthebel Korrekt so ?
Diskutiere HP Schalthebel Korrekt so ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt. Aber der hat wesentlich weniger Spiel als der originale. Ich kauf mir glaubich trotzdem die HP Teile, muss nur mal gucken welche am besten...
W
Westforest
Hoher Westerwald
1200 GSA LC
sondern den unten im Bild und der ist nicht Nadelgelagert
Stimmt.
Ich kauf mir glaubich trotzdem die HP Teile, muss nur mal gucken welche am besten farblich zu meiner GSA in Nato-Oliv passen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hab jetzt mal getestet, und kann es nicht fassen !
Hatte den Labrigen Touratec drann und dachte eigentlich das hackelige schalten wäre im Getriebe.
Dachte immer das es eben in der normal Position eben fest rastet, das das Schalten eben schwerer macht.
Aber nix ! Mit dem HP Hebel ist das ja wie neues Motorrad.
Hätte nie gedacht, das das soviel ausmacht.
Das ist jetzt alles wie Butter. Auch über Assi, wie Butter.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich auch 300 für den Hevel gezahlt.
Normalerweise sollte das BMW von Haus aus schon so machen !
Denke das das bei den neuen Getriebe vielleicht nicht so zum Tragen kommt, aber die 13 und 14er sind da Extrem.
Wäre schön, wenn jetzt das Wetter noch bisschen besser werden würde.
War letzte Woche noch in Korsika mit 36 Grad und jetzt Horror.
Micha1200gs
Micha1200gs
Was fürn Baujahr hast du ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Da war schon schrägverzahntes Getriebe oder ?
Kann dir Garantieren, das wenn man Normales Getriebe hat, das einen unfassbaren unterschied macht.
Ich bin sehr begeistert und zufrieden.
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
Moinsen,
hat jemand Erfahrung mit dem Schalt und Bremshebel von AliExpress. Sieht so aus als die von Ali Baugleich mit den original HP von BMW sind ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Denke so oder so. Bei so ner labrigen klemmenden Kraftübertragung, muss eigentlich immer besser werden.
Macom
Macom
Regensburg
Ich habe heute auch die HP Hebel an meiner 1200er Rallye montiert.
Ist es normal das die Bundbuchse beim Fußbremshebel kürzer ist als beim Originalen? Und wird die dünne Scheibe vom Originalhebel beim HP mitmontiert (dann ist die Buchse ja noch etwas weniger weit drin)?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wie wäre es wenn Du einfach die Beiträge in diesem Thread mal lesen würdest ?
Macom
Macom
Regensburg
Hab ich. Darum frage ich ja auch nicht wegen dem Abstand vom Schalthebel zur Halterung, sondern wegen der kürzeren Bundbuchse am Bremshebel. Die scheint nur bis ungefähr in die Mitte der Halterung zu gehen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ja, das gehört so und die Scheibe kommt nicht mehr rein.
Macom
Macom
Regensburg
Dankeschön.
Habe auf deinen Bildern gesehen das die dünne Scheibe auf der Schalthebelseite auch nicht eingebaut wird. Das muss ich noch ändern.
HP Schalthebel Korrekt so ? - Ähnliche Themen
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Erledigt Schalthebel von SW Motech
    Schalthebel von SW Motech: Schalthebel Der aus hochwertiger Aluminium-Legierung gefräste Schalthebel für die BMW R 1200 GS lässt sich stufenlos einstellen, um die optimale...
  • Erledigt 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel): Artnr. 77252462956 2 Jahre alt, 20000Km keine Beschädigungen Neupreis 280€ 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx-Größe Schalthebel - Ähnliche Themen
